Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 953
  1. #9521
    Вот так выглядит световая дубинка.
    Цитата Сообщение от Alekz Посмотреть сообщение
    остатки кембрика или термоусадки
    Это фторопластовый провод со срезанной верхней частью изоляции.
    диоды установлены на шине, а шина припаяна на теплоотвод
    По моему, это сочетание уже способно приличное время отводить тепло, передаваемое жалом паяльника через керамическую подложку сечением около 2 мм.кв., хотя, точнее информацию мог бы наверняка дать автор ссылок на киевские фары с подобной конструкцией.
    И разве это мой пост? Это пост Ites
    Говоря "написано выше" я подразумевал все предыдущие посты форума, а не только принадлежащие Alekz
    Следующий пункт- юстировка оптики, интересны нетривиальные способы решения этой задачи.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:12 ----------
    Цитата Сообщение от Gladkey Посмотреть сообщение
    Я бы советовал выкладывать фото на radikal.ru
    Спасибо Gladkey!
  2. #9522
    Хм. Резиновую знаю, электрошоковую знаю, деревянную, но это... Похоже что это что-то из Звездных войн, да?
    Это усиливает мое убеждение:
    при таких исходных данных можно припаять даже два провода сразу, возможно даже одновременно с диодом.
    Может и способно. Но там коммерческая разработка, и разместивший ссылки едва ли ее автор. Хотя знание технологии обсуждаемого изделия было бы интересно.
    Говоря:
    Прошу указать мой пост относящийся к пайке проводов сверху.
    Я имею ввиду указать именно мой пост, поскольку в своих рассуждениях я постулировал иное чем привел Ites. Он привел другое решение, которое я в данный момент не рассматриваю.
    Мне тоже интересен это процесс в применении в вашему теплоотводу. Поделитесь на форуме решением?
    В общем случае для XP-G/XP-E оптика например Ledil, позиционируется по корпусу диода либо специальными отверстиями в стандартном star-е.
  3. #9523
    Alexar45,
    мда, вот так изголятся, чтобы потом засунуть это в трубку с гладкими стенками. Да еще и через вставку.
  4. #9524
    Веломаньяк! Аватар для W-I-W
    UNIVEGA CR-7300 гибрид 28"
    Украина, Винница
    жуть какая то... ХМЛ на медную болванку, пропилы... извраты через пень колоду...
    Вы думаете ему не хватит обычного стара? Много выиграли С/Вт ?!
    Или разгоном собираетесь заняться, вдуть 5 Ампер?!
  5. #9525
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Что самое смешное, для XML это бесполезно - при превышении 3А идет падение яркости (:
  6. #9526
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    так при таком разгоне(даже если у диода к примеру светоотдача резко падать не будет)жизнь диода находится под угрозой.обычно при отводе тепла от диода возникает проблема не в снятии тепла с самого диода,а как его эффективнее отдать во внешнюю среду,а это уже корпус,а не подложка.при таких запасах меди-лучше медный корпус сделать.
  7. #9527
    Ites
    Guest
    На старе -- да. Без стара есть варианты. Василий привёл ссылку, там интересно.
    ---------- Добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:07 ----------
    Это очень интересный вопрос. По сути, чем лучше отведёшь тепло от диода, тем меньше требования к площади рассеивания тепла. Стоит ли овчинка выделки данным способом -- хороший вопрос.
  8. #9528
    Это опытный образец, практического применения, кроме как поиграться с диодом, ему не будет.
    Это XP-G.
    Это называется тепловое сопротивление прибор-радиатор. Всё верно, это сопротивление суммируется с остальными (переход-прибор, радиатор-воздух), и, в конечном счете должно быть наименьшим. При этом градиент температур между кристаллом (переходом) и поверхностью радиатора стремится к минимуму, отсюда следует более эффективная отдача тепло в окр. пространство. Из этого- уменьшение площади рассеивания.
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
    Вопрос оптимизации- главный, в стремлении к идеалу.
  9. #9529
    Alexar45, но стоит ли оно того.может и на обычных старах и алюкорпусе хватить за глаза теплоотвода.или ты экспериментируешь для получения опыта под более мощный диод?
  10. #9530
    Сфотал излучающую поверхность кристалла XP-G.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
    Точнне, ее проекцию на лист бумаги.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. Amata,
  2. Сaptain
  1. Фары, фонари.
