Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 952
  1. #9511
    dimas000
    Guest
    Если отклонение звезды от посадочного участка достаточно сильное, типа полтора сантиметра там, то можно с такой звездой безоффсетный фэт с планетаркой зафигачить.
    можно, но стоит подумать про нагрузки на это дело, особенно на низких педерачах. как бы болты не срезало. хотя там 10-ка... но погнуть может, скрутит конструкцию...
    надо не шайбочки пихать, по-хорошему, а вырезать эдакий кругляш с дырками из двух листов, а между ними втулочки.
    ну и втулка нужна только с кликбоксом/цепокой, никаких крутилок по очевидным причинам.
    и в раму шоб влезло, но если все равно кастом городить, то это вопрос решаемый
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:57 ----------
    Цитата Сообщение от Alex HiNT Посмотреть сообщение
    Всё как собрал тогда, так и не подходил ни разу. Летом люфтить перестало. Сейчас снова начало. Но это люфт звезды 16 на втулке, соединение звезд не люфтило никогда. Прикупил пару 16 блестючих про запас, так и лежат с тех пор.
    я когда на шимано-сингле колесо собрал - звезда не то что люфтила - бренчала и звенела на каждой неровености, я поначалу чуть с ума не сошел в поисках гремучей змеи, потом потряс - звезда. проблема решилась успешным (хоть и не простым) поиском более толстого прижимного кольца. может, и тебе обратить внимание на него?
    или просто шлицы не очень плотно подогнаны? тогда уж ничего не сделаешь...
  2. #9512
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    ну да, втулка - старый срам, рама кастом, а как ещё?
    с жёсткостью да, будет не оч, но надеюсь решаемо
  3. #9513
    dimas000
    Guest
    старый Срам? хм, оно наверно Ъ, но сначала найти саму ктулху, потом к ней найти старые шифтеры, старый кликбокс и прочую муть - это несколько смущает. если только попадается годный вариант, чтоб комплектом сразу. да еще чтоб под ножник/барабан... если мелочевку собирать по ебэям - там доставка будет дороже самих детальков.
  4. #9514
    Санкт-Петербург
    а на ебее нема полного комплекта разве?
    ну и на цене сэкономить по сравнению с шимановской 8кой не выйдет, это да(
  5. #9515
    dimas000
    Guest
    может и есть, я хз. хотя новый Срам проще будет...
    и не факт что старый Срам будет Ъ. ибо Ъ было до Срама, а потом...
  6. #9516
    Санкт-Петербург
    Проще найти? У него еретичная крутилка под цепью. Фу.
    Почему только Рохлофф допёр, что крутилку можно сделать слева?
  7. #9517
    dimas000
    Guest
    у s7 тоже крутилка теперь??
  8. #9518
    S7, P5 и т.п. давно сняли с производства, емнип. (ну и дураки, имхо).
    А в G8/G9 и в моей i9 да, крутилки.
  9. #9519
    Не дураки, а специально обученные, циничные маркетологи!
    Они просто и изящно решили проблему, возникающую при насыщении рынка неломающимися планетарками, с которой столкнулась фирма Сакс. Ай-9, это, кажется, тоже Саксовская разработка, наверняка в современной девятке ресурс будет ниже...
  10. #9520
    Санкт-Петербург
    s7 вообще не делают теперь
  1. Ответов: 5
