переборка аморта specialized epic brain - Страница 95
Страница 95 из 105 ПерваяПервая ... 456585909394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #941
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Dr.GONZO Посмотреть сообщение
    где брать новую?
    судя по фотке отливабельно
    курочъ
  2. #942
    Грузик и мембрану разобрал, все оказалось просто. Ща сделаю ключ и сниму банку, там нужен ключик непростой.
    ---------- Добавлено 27.07.2018 в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение 11.07.2018 было в 03:20 ----------
    В общем, брейн my2018 победил. Посмотрим что с ним будет дальше. Сложного ничего нет, все практически аналогично предыдущему брейну. Самый большой косяк, это хитрый съемник, на изготовление которого ушло 2 недели.
    В голове теперь стоит v ring, который, видимо, и пропускает.
  3. #943
    Cube AMS 125
    v ring, видимо
    в ифп надо качать поболее, особенно для больших дядек
  4. #944
    Китайскикй 29er и Specialized Epic 2007 Custom
    Новосибирск
    У меня у одного фотки пропали с первой страницы?
    Прошлый раз перечитывая тему наткнулся на ссылку с архвом на все мануалы, может кто-то поделиться пожалуйста?
  5. #945
    Cube AMS 125
    тема все о фокс ->первый пост, но там AFR не будет, это не фоксовый аморт, если вообще там чет будет на эту тему.
    пожалуйся в разделе веломания в сети
  6. #946
    Новосибирск
    Наливаич, Олег, я про ссылку на все доки и мануалы касаемо брейна имел ввиду, тут где-то в середине ветки были. Может просто у кого под рукой есть...
    Последний раз редактировалось denis_nsk; 05.09.2018 в 11:14.
  7. #947
    Cube AMS 125
    https://yadi.sk/i/yWsQdrOD3hpg2Q
    Продолжим темку
    начнем с плохого
    "Московские " брейны таки тоже воздушатся ), пока не началось, рекомендуется заглянуть к прошаренным по этому вопросу. (это быстро и недорого)
    Сделать ТО даже воздушной банке без спец тулзов нереально, для переборки демпфера тоже придется поработать над этим вопросом.
    теперь о хорошем
    При ТО есть возможность снять воздушную банку не разбирая демпфера и хорошо ее помыть без танцев с бубном. ВОздушная пружина работает на мягоньком консистенте, типа слик хани , возможно срамбатер( но он вроде пожелтее на цвет).
    Очень качественное покрытие деталей, шток банка, резба на банке
    Потроха тоже сделаны на высоком уровне, шайбы блестят как зеркало, грузик и система переключения режимов аналогичные вилочному брейну.
    Предполагаю, что масло будет засираться меньше, в отличии от фоксовых изделий.
    В целом архитектура шимстеков повторяет фоксовые варианты последних лет, но одну извилину в режиме, когда грузик откинут они добавили. Можно ли это почувствовать, не знаю. Но она есть. По задумке, глотать резкие препятствия должен лучше.
    Все каналы протечки масла ( компрессии, сжатия) разделенны и легко масштабируются, причем, практически все, что необходимо , находится уже внутри аморта, искать подходящие шайбы скорее всего не потребуется
    Мембрана в компенсационной камере - мы еще не утвердились во мнении, что это профит и на всякий случай приготовили форму для отливки.
    Что удивило
    СЕрвискит ( набор уплотнений и сефетирингов) для воздушной пружины аморта совпадает с фоксовым!
    Да как так то?!!!!! Совсем не похоже на последнии происки маркетологии.
    В общем: можно брать.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 28.09.2018 в 03:41.
  8. #948
    Это мое, с черно-красного алюминиевого?)
  9. #949
    Мои наблюдения показывают, что примерно каждый третий владелец эпика постоянно ездит на полностью открытом режиме, поэтому пропажу блокировки они даже не замечают. Если и приходят в сервис, то со словами "что-то чавкать сильно начал, это нормально?"
    С вилками аналогичная история, многие используют регулировку брейна сверху как ручную блокировку вилки, включают её в подъем и выключают на спуске.
    Последний раз редактировалось Dr.GONZO; 28.09.2018 в 15:25.
  10. #950
    Cube AMS 125
    что при этом они руководствуются совершенно благими намерениями: ... ой, а я думал ему от этого ему тяжело и он сломается быстрее
    Причем, я не даже не догоняю, откуда они этоберут, где об этом прочитали....
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
