Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 95
Страница 95 из 363 ПерваяПервая ... 456585909394959697100105125145195295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #941
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    здесь я жаловался на появившуюся вибрацию. Сейчас разобрал втулку и этот подшипник у меня оказался наоборот (в провинции переспицевывали колесо, видимо любопытство и шаловливые рученки... пообрывалбы...) - шариками вверх, т.е. обоймой терся гдененадо. В этой связи у меня 2 вопроса к сообществу: я так ездил месяц, сильно ли я повредил поверхности или можно перевернуть нормально, смазать и ездить дальше? Как определить износ обоймы, шарики сейчас вываливаются. И второй вопрос - с каким усилием надо затянуть этот конус? буду рад оперативному ответу - втулка лежит разобранная, а надо выезжать уже.
    UPD1^решил затянуть "конус" руками и законтрить так, также решил пока ездить.
    Небольшое замечание: кажд. велосипедист. необх. в самом начале разобрать и собрать свою планетарку, чтобы убедиться, что это:
    - надежный и гораздо более совершенный механизм в сравнении с кассетой-дирейлером
    - гармоничный и продуманный агрегат, который заслуживает своих цены, значения и вообще.
    Кажется я начну коллекционировать планетарки.
    UPD2^руками оказалось недостаточно, уже пришлось однажды подтягивать и еще придется.
    Поэтому вопрос "С каким усилием должен быть затянут и законтрен (левый) конус на Nexus Inter 7?" остается открытым. Сам тоже поищу ответ, но буду рад подсказке сообщества.
    Последний раз редактировалось fNordique; 30.09.2014 в 06:35.
  3. #942
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    fNordique, пользуясь случаем хочу поинтересоваться, у вас на D7HG был противный треск-скрип по видимому из района узла сложения? Как справились с этим? У меня и товарища такая проблема на D7HG, думал решу подтягиванием винта, но толи мало подтянул, толи проблема где-то рядом
    Извините за оффтоп.
  4. #943
    Как показало вскрытие, ушатал таки я фривил на своей NuVinci. Последним перышком для моего верблюда Толстяка оказалась гонка в субботу.
    Uranius в курсе, о чем я.
    Рокот новой цепи по старой звезде убрал просто перевернув заднюю звезду другой стороной, а вот щелчки не ушли. Разобрал NuVinci, вынул фривил - сработалась одна из трех собачек. Написал продавцу (брал весной в Eltreco) и на всякий заказал у англичан на SJSBikes. Пусть будет запас.
    Вот только нервы горят от щелканья/прокрутов. Придется терпеть, пока замена придет.
  5. #944
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    пробег-то какой ?
    Чел из Чел.
  6. #945
    2300-2400, точнее сложно - месяц назад оборвал кабель на старинном Trelock'e.
    Все метро с их новомодными прозрачными турникетами!
    Но я не показатель - вес большой, педалю с низким каденсом, уже 4 цепи в мусоре...
    Upd. После разборки и "фотосессии" промыл-смазал-собрал. Сегодня с утра под дождем 10км - ни одного треска-прокрута. Прям мистика...
    Ну или последний вздох умирающего...
    Вложение 263621Вложение 263622Вложение 263623
    Последний раз редактировалось MobyDick; 30.09.2014 в 09:56.
  7. #946
    Посмотрим, насколько оперативно сработает гарантийный отдел "Элтреко". По крайней мере, ответ на мою претензию дали сразу, пообещали связаться с Fallbrook'ом. Интересно, у оф.дилера должен быть банк расходников на месте или каждую мелочь будем ждать "вечерней лошадью" из Штатов?
  8. #947
    ну это фигня имхо, сама-то нивинчЯ работает-же ?
    Чел из Чел.
  9. #948
    Некоторые размышления по поводу поломки фривила на Нувинче.
    После переборки проехал уж около сотни. Тишина и плавный ход.
    Мысль следующая: между самим фривилом и корпусом втулки нет уплотнения как такового. Мелкодисперсная пыль (а работаю я в ОЧЕНЬ пыльном месте, вел паркуется на улице) проникает в этот зазор, смешивается со смазкой и оседает под собачками в углублениях фривила, постепенно выдавливая собачки наружу. Таким образом изменяется угол, под которым собачки взаимодействуют с внешними зубцами. В определенный момент - срыв и удар следующей собачки о свой зубец.
    Вывод - каждые 500-1000 км разборка, промывка и смазка. Возможно, для проффи это лежит на поверхности, но я пока наступаю на собственные грабли.
    Вопрос к форуму - какую консистентную смазку порекомендуете на осенне-зимний сезон, чтобы полностью "забить" полость фривила, исключив попадание в него грязи?
    Последний раз редактировалось MobyDick; 01.10.2014 в 13:47.
  10. #949
    смазки не должно быть вообще, ни жидкой ни густой. Иначе зимой будут залипать.
    Чел из Чел.
  11. #950
    Поиск по "freewheel nuvinci" дал интересную картину:
    http://www.rideyourbike.com/nuvinci.shtml
    Вложение 264020
    машинный перевод:
    Внутренности NuVinci центров являются в настоящее время (март 2011 г.) не делать покупки к эксплуатации. Мы можем, однако, добавить смазку на встроенный свободного хода механизма. Это настоятельно рекомендуется для влажной зимой езда. Как вы можете видеть из фотографий очень мало смазки присутствует и в новом хабе. Наш опыт обслуживания подобные конструкции Freehub учит нас, что неспособность добавить смазку приведет собачек и игольчатых подшипников ржавеют!
    На фото смазка стиля "зеленые сопли". Кто в курсе артикула?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
