у меня в районе замка цепь всегда изнашивается сильнее...давно замеряю по кругу по нескольким сегментам, кстати приработалась цепь, км так за 300, разумеется никакого "быстрого износа новой цепи на старой трансмиссии" не случилось
троллю от чистого сердца
Перекос, конечно, даст погрешность. Чем он(перекос) больше, тем на мЕньшую величину смещается ролик при измерении, тем меньше будут показания.
Неравномерный износ цепи тоже есть всегда. Разница в износе разных участков зависит от любимых звёзд. По простому - чем чаще переключаетесь, тем равномернее износ. Правильно будет замерить хотя бы в трёх точках.
Это про "простоту" замера штангенциркулем.
С некоторых пор стало понятно, что лучше не натягивать цепь до степени оттягивания ее меньше 1 см. Она начинает громко хрустеть (даже свежесмазанная и хруст распространяется на раму), пока не ослабнет до некоторого провиса (больше 1 см). После этого вел едет беззвучно. По крайней мере это наблюдается на моем 16" складне на планетарке.
Так, а как правильно измерять, переключением звёзд устанавливать линию цепи прямо на глаз?
Давить на педаль для натяжения цепи надо, или достаточно просто поддерживать за педаль для предотвращения вращения?
Если цепь подходит к концу, то перекос цепи реально влияет на показания, а если ещё цепь с силой натянуть, нажав рукой на педаль, то во многих сегментах цепи у меня уже начинает проскакивать Шимановский калибр, а штангель показывает, что ещё кататься можно. Т.е. до 120,6 мм. не выработалась.
Кому верить?
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
Гвоздику. Иначе так и будете с десятыми мм-ра воевать. Дело, действительно, гораздо сложней, чем кажется: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=401193
На шоссере ультегра ушла на 0.5% за 1300КМ. Smoove, калибр-парктул
Последний раз редактировалось Sadness; 04.09.2019 в 01:53.
