Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 944
  1. #9431
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Если заливать, то лучше открутить левый конус, он на альфине тоже с сальником, и пролить масло через подшипник, если разбирать правую сторону, то придется снимать хренову тучу шайб механизма переключения.
    bromptonlab.ru
  2. #9432
    А через эти шайбы не просочится? Или там сальники тоже? Хотелось бы минимум разбора основной конструкции.
    Куплю/Продам/Поменяю - ЗДЕСЬ
  3. #9433
    Во как!
    Это прискорбно...
    У меня, вообщето Саксовские планетарки и Старая Шимано трешка. Там мой способ - прокатит. Альфину - не ковырял...
  4. #9434
    если я в итоге решу собирать вел на базе старт-шоссе
    Можете столкнутся с проблемами:
    1. с задними перьями размер между ними 120мм для планетарки маловато, придется правильно разгибать.
    2. на переднеи вилке растояние между перьями 90мм(если 100мм то повезло) заисит от годов выпуска,
    и под ось нужно расточить посадочные т.к родные 8мм, а современые 9мм.
    3. возможно придется менять систему, на ХВЗ резьба каретки милиметровая, на современных дюимовая.
    п/с Недавно нашел ХВЗ "Турист" 87года ,с убитыми напроч колесами хотел переделать под 3-шку для зимы, сеичас думаю стоит ли оно того.
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:39 ----------
    Есть способ смазки альфины акунанием механизма в жидкое масло на 5-10 минут, и потом установить обратно. на ютубе ролики есть.
  5. #9435
    Турист - это не Старт Шоссе...
    Все перечисленные проблемы имеют место быть, но они решаемые, причем без особых затрат денег и времени.
    Купить метровую резьбовую шпильку - и можно "правильно разжимать перья", на хромолевом Стартоне. А уж на Туристе - можно и руками...
    Я, так вообще, правил раму пятискоростного Урала, после того, как ее дочка поуродовала, и ничего - получилось!
  6. #9436
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да на чём угодно можно руками. Кладёшь раму набок, ногами стоишь на нижнем пере, руками хватаешься за верхнее, хрен какая рама выдержит. Выравнивание - примерно так же, подседельная труба стоит на упоре, одна нога на рулевом стакане, другая - на перьях, руками тянешь подседельную трубу на себя.
  7. #9437
    Москва, ВДНХ
    Левый конус самый минимум, его 2 конусниками открутить можно, удобнее всего будет если зажать ось планетарки в тиски звездочкой вниз.
    Справа сальника нет, но там все плотно, оттуда масло будет выливаться при эксплуатации.
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
    Но для этого всю планетарку разбирать надо.
    bromptonlab.ru
  8. #9438
    Спасибо, так и сделаю. Какой объем жидкого масла необходимо влить? Чтоб не сочилось в вертикальном положении колеса.
  9. #9439
    Веломаньяк Аватар для Geok89
    Stels Navigator 300, Dahon Mu P8, Fuji Classic Track
    Кингисепп
    4 тыщи накатанные в этом сезоне говорят о том, что натяжитель есть хорошо. С ним удобно. Может не так эстетично и аскетично, как хотелось бы, но штука годная.
    Меня смущает ролик натяжителя. Он является расходником и слишком затратен.
  10. #9440
    Москва, ВДНХ
    Думаю кубиков 20 на первый раз хватит, лишнее само вытечет.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:02 ----------
    Он еще и подклинивает бывает и усилие скрадывает.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 5
