Китайкарбон клуб - Страница 944
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #9431
    Я о таких же подумал, но те, с которыми я имел дело, до нужного усилия затянуть по-моему нереально: бывает ещё толком даже затягивать не начал, а язычку уже кранты.
    Я реально видел на одном карбоновом велике именно простые пластиковые стяжки (хомуты), которыми провода стягивают. Там были 2 штуки (которые обычно в комлекте с велокомпами и тормозюками бывают и остаются лишними) вместо подседельного зажима. Для более брутального вида их прикрывал кусок велокамеры. Собственно, кусок камеры вместо хомута и привлёк мое внимание. Владелец сказал, что подседел держится не на этой резинке, а на том, что под ней спрятано - и показал. Фокус заключался в зубном порошке, который вместо спец пасты применялся. А резинка эта нужна еще и для герметизации - порошок размывается водой. Разумеется, это было временное решение, и потом все таки хомут был установлен нормальный (алюминиевый). Стяжки могут легко порваться под нагрузкой, ну или вытянуться, но карбону причинить вреда не смогут.
  2. #9432
    Веломаньяк!
    Китайкарбон
    Дальний восток
    Катался в -20 -25 на 207 раме с алю подседелом и алю замком, все впорядке, затягивал на глаз.
  3. #9433
    У меня такой зажим. "Морозоустойчивый".
    А еще хитр(...опые)ые китайцы придумали такое. Похоже на фейк.
    Последний раз редактировалось Volzhanin; 02.10.2014 в 12:44.
  4. #9434
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Мне по работе со стяжками часто приходится дело иметь, такое я бы им точно не доверил, по крайней мере под своей задницей
  5. #9435
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Там в общем-то проблем быть и не должно(с хорошим карбоном так точно). Для него по сути сжатие на пол мм даже не нагрузка. Решил немного почитать по этому поводу.
    Относительное удлинение большинства алюминиевых сплавов также возрастает со снижением температуры вплоть до –196 °С. У некоторых сплавов Аl-Mg при содержании магния более 4,5 % со снижением температуры относительное удлинение сначала увеличивается, а затем снова снижается, но все равно остается выше, чем при комнатной температуре.
    6061 и 7005 достаточно часто применяют при работе в отрицательных температурах. Так что всё норм - можно и дальше использовать алюминивые подсиделы и хомуты
  6. #9436
  7. #9437
    Surly BC
    МО, Железка
    аааа, интегрированный памперс
  8. #9438
    похоже на ганджа маску из Крика.
  9. #9439
    Ребят, интересует ,можно ли запихнуть такой центральный кареточный мотор в 26" двухподвесную раму ? 2) если там всего 7скоростей ,то как тогда крутить педали без движка, какая тогда максимальная скорость в ручном режиме будет,звезда спереди там 48Т ? http://ru.aliexpress.com/item/48V-35...874418620.html
    Тут вот в описании пишут что кареточный мотор это намного круче ,чем мотор-колесо http://www.ecobike.pro/ecoffect-h-slim-md.html
  10. #9440
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для ANIManiak
    Schwinn 'russian extreme' '03
    Подмосква
    Может и можно, но ты его оставишь на ближайшем камне/бревне/бордюре, оно тебе надо?
    По сравнению с привычной для Российского рынка схемой «мотор-колесо», кареточный мотор (Midle Drive) использует передачи велосипеда в качестве КПП. Такая схема обеспечивает очень высокий крутящий момент, что позволяет въезжать на дороги с уклоном до 60 процентов!
    и нигде ни слова про свободный ход шатунов при работе мотора.
