Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 942
  1. #9411
    Ites
    Guest
    Цитата Сообщение от ange Посмотреть сообщение
    Ites вы собирали фару на 4 CREE XP-G ,не подскажите при токе в 1 ампер сильно греется радиатор ? и при таком токе она дает достойный свет, если Оптика будет LEDIL GT4-XP-G Spot или мало будет ,может скриншоты есть
    спасибо
    Греется как? В закрытой комнате в стоячем воздухе? Безусловно, сильно. Недавно навернулся свет в ванной, фонарик сын сломал, использовал велофару, чтобы помыться. Нагревается сильно. Свет починил на следующий же день. GT4 не велосипедная оптика, на MTBR были скриншоты.
  2. #9412
    Цитата Сообщение от Maksym Посмотреть сообщение
    http://s.dealextreme.com/search/myst...hium%2bPolymer
    Не могу сказать что DX внушает мне доверие как продавец аккумуляторов стабильного качества.
    Как в прочем и Мистери.
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:43 ----------
    Цитата Сообщение от Ites Посмотреть сообщение
    44мм -- не путаешь?
    Ммм, я принял диаметр 18650 как 18,3мм. Но как -то так:
    18,3мм -> 4 шт -> 44,2 мм
    18,5мм -> 4 шт -> 44,7 мм
    19 мм -> 4 шт -> 45,9 мм
    4S1P липолька на 2200 мАч лезет в такую же,
    Да, точно. И емкость в принципе та же. Цена без доставки кстати тоже. На лишних 30 мм длины можно забить. Возможное неудобство в перепаковке под 2S2P или высоковольтном драйвере.
    Возможно я слишком заморочился необходимостью хардкейса для ли-по, хотелось прочного корпуса как и в "железных" 18650.
  3. #9413
    Самое выгодное по доставке с хоббикинга 3 шт. 5000 мАч 14.8 вольт я заказывал, 1250 р. за штуку у меня получилось.
  4. #9414
    Ites
    Guest
    А смысл, если она и так под защитой трубы?
  5. #9415
    а ссылки дайте пожалуйста
    Ites а такая оптика на 9.5 градусов с CREE xm-l не будет слепить водителей http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Cute-3-XM.pdf
    а это вы делали бимшоты у разместите пожалуйста этой фары http://itess.simpix.us/3-xml-cute-3
    Последний раз редактировалось ange; 15.03.2011 в 10:28.
  6. #9416
    Так безопаснее возить запаску в сумке или рюкзаке - просто в пакете, без коробок.
  7. #9417
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Будет, проверено.
  8. #9418
    Ites
    Guest
    Сорри, под рукой нет, а функция поиска нам с тобой одинаково доступна.
    Будет, конечно. Есть две проблемы: фара на руле находится выше, чем фары автомобиля, поэтому, сколь-нибудь вдаль если светить, то водителю в глаз по любому будет, и вторая проблема, что под не слепящий вариант света на руле нужна специализированная оптика, скорее даже рефлектор, типа как у B+M Ixon IQ. Ну и третий момент, что чтобы водителя всё-таки не сильно слепить, надо делать совсем не мощный свет, XM-L тут будет точно перебором.
    Эта фара в процессе изготовления пока. Я отвлёкся на эксперименты по покраске. Ещё не закончил.
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:28 ----------
    Логично, не поспорить Хотя к проблемам я отнёс бы не хранение-перевозку в рюкзаке, а возможные падения, когда рюкзаку туго может прийтись. Я однажды вылетел из седла вперёд, упал пластом, а сверху по рюкзаку велосипед чиркнул Это был фоторюкзак, внутри был фотоаппарат с оптикой, ничего не пострадало
  9. #9419
    Апрелевка МО
    Я как-то экспериментировал с 4 XPG с линзами-коллиматорами (на 350 мА каждый, т.е. практически на минимуме) - водители все равно жаловались; когда же я как-то встал в общую очередь в Макавто, выяснилось, что через зеркала такая фара вообще взрывает автоводам мозг.
  10. #9420
    И все-таки, TIR-оптика слепит меньше чем рефлекторы. По крайней мере мои опыты приводят к таким выводам.
    Кстати, первую ругань в адрес своей фары я услышал именно когда собрал в одном корпусе 2х Р7 с рефлекторами. Несколько лет до этого ездил с разномастными TIR-фарами - люди только удивлялись мощности, но негатива не помню.
  1. se7777777en
  1. Фары, фонари.
