Пумба и 24 бородавки (гревел Faraoll G40) - Страница 94
Страница 94 из 131 ПерваяПервая ... 44648489929394959699104124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1304
Тема: Пумба и 24 бородавки (гревел Faraoll G40)
  1. #931
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    что положили, то и лежит.
    О как.. По виду – прям один-в-один как родная ДТ-шная! А по количеству…ну, сам раза в два меньше кладу, когда пересмазываю, но, может, и зря так «жадничаю»..
  2. #932
    что положили, то и лежит. вроде не сильно густая, рэтчет работает.
    Да, у меня такая же была.
  3. #933
    Хорошо вам… А Райот, с..ки, зажмотились – практически «насухую» всё было… Хотя, может, это потому, что ваши на карбоспицах – элита..
  4. #934
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    Сумму в местной шарашке озвучь. Многие вопросы отпадут.
    Ты с какой целью ко мне обратился, докапаться, хочешь? Рисуй в личну, или кури бабмук
  5. #935
    Рама приехала, она великолепна! Замотана была круче, чем египетская мумия . На задней оси была надета пластиковая трубка, чтобы перья в пути не сломали. Коробка, кстати, приехала целая.
    Изо всех сил искал, до чего бы докопаться - не нашёл! Цвет афифигительный, покраска - тупо без малейшего изъяна! Подшипники вставляются идеально, каретка закрутилась тоже без проблем. В комплекте идёт рулевая, заглушки на место крепления перпера и выхода его троса, резиновые втулочки для выходов троса и гидры, дополнительный адаптор тормоза для ближнего положения флипчипа в вилке.
    Начал потихоньку налеплять на неё запчасти. Когда дошёл до тормозов, выяснил, что у срама в комплекте позорно короткие болты FM (да ещё и под торкс!). Так что гидру протянул, но тормоза не прикрутил, пришлось заказать на озоне задний адаптор с болтами, завтра приедет. Ещё выяснил, что рама и вилка под минимально 160 мм роторы: задний ставится без адаптора, передний - с адаптором в положении 0 мм.
    У рулевой в комплекте смешная крышка с огромными дырками по бокам. Поставил опорное кольцо и крышку с четыремя дырками от рулевой ZTTO. Подошло лучше родного. В комплекте были регулировочные проставки, добился зазора между крышкой и рамой в 0,2 мм! Подшипники рулевой разные - 8 мм толщиной сверху, 7 мм - снизу. забыл набить их смазкой, завтра сделаю. В каретку, кстати, тоже забыл набить, блин . Хорошо, что она на резьбе!
    Подседел пришлось на три сантиметра упилить, потому что, будучи 400 мм в длину, он упирается в сужение трубы и торчит сильнее, чем нужно.
    Зазоры в вилке с 49 мм резиной огромны, в раме - 7 мм по бокам. Пробовал упираться ногой в каретку со всей дури - максимум на 2-3 мм колесо смог сместить, рама жёстче, чем найнерская. 55 мм, скорее всего, тереть не будут, но надо пробовать, конечно.
    Фоточки вот такие.
    Последний раз редактировалось stronge; 24.12.2025 в 23:47.
  6. #936
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    дипдаркблюшненько
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  7. #937
    Хороший цвет. И вес достойный, с учетом стальных болтиков.
    Зазоры огромные, это прямо отлично.
    Насколько хорошо встроенный зажим штыря работает?
    И можешь фото петуха в раме сделать сзади?
    Последний раз редактировалось Небесный; 25.12.2025 в 07:14.
    Go out and ride!
  8. #938
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    отлично выглядит
    с такими зазорами 2,25 войдут со свистом если оно будет надо
  9. #939
    Визуально рама хорошо выглядит
  10. #940
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    С такими формами это точно Синий Бульдозер!
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  1. Выбор гревела.
    от Flub в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2022, 20:53
  2. Выбор гревела
    от Ins1ne в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 17:32
  3. ПВД для гревела/мтб
    от endless apathia в разделе Вопросы о покатушках, ПВД FAQ
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 19:51
  4. Турист ХВЗ синего цвета
    от Slyf в разделе MTB
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 17:38
  5. Продаю Синего Друга
    от Vitnis в разделе Авто
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 01:36
