Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 94
Страница 94 из 251 ПерваяПервая ... 44648489929394959699104124144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #931
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    piv84, ищи Sapim laser straight pull, но тоже большая редкость
  2. #932
    Cube Analog 29 Custom на ХТ, Norco Revolver 9.1, On-One Fatty Custom
    г. Жуковский, МО
    Нашел только 305мм, но один фиг только из-за бугра гнать их.
    А может какие-нибудь другие подходят? Или наколхозить как-нибудь. Собственно надо чтобы 500км проехало колесо, а там глядишь и оригинальные спицы приедут.
  3. #933
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Цитата Сообщение от piv84 Посмотреть сообщение
    Не подскажите где купить спицы(у) для колес shimano M785 29'? Длина 301мм, толщина 2.0-1.5-2.0. На байк-компонентс есть, но ждать долго. Может есть какой-нибудь аналог шимановских спиц? Нужна всего одна штука.
    дт революшины как раз 2-1.5-2 их я думаю можно много где купить.
  4. #934
    Если колхозить, то это любую спицу с 2,0 по резьбе можно разогнуть и поставить
  5. #935
    г. Жуковский, МО
    Они J-формы, может их разогнуть, но какой длины тогда брать
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:48 ----------
    Что значит по резьбе разогнуть?
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:49 ----------
    2-1.5-2
    Да мне собственно на размер пофиг, главное чтобы 2.0
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:50 ----------
    Тут еще беда в том, что нипель в шимано вставляется не со стороны резьбы, резьба на спице вкручивается во втулку. У дт вроде верхняя часть идет с какой-то наклепкой, боюсь нипель не налезет
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:52 ----------
    2.0-1.5-2.0 наверное не пойдут, если они расплющены так же как и шимановские, то нипель не налезет.
    Так какой тогда длины брать, с учетом того, что я ее еще разогну.
  6. #936
    Подскажите, если сильно ослабленную, а точнее, свободно болтающуюся спицу я не могу закрутить рукой (чисто наживить), ее и ключом не закрутишь?
  7. #937
    ключом обычно получается. надо раскрутить полностью и понять, откуда столько трения в резьбе. это может быть, в порядке убывания вероятности: грязь, повреждение резьбы на конце спицы или фиксатор. если это повреждение, то после раскручивания можно попробовать устранить его надфилем, а для проверки ниппеля попробовать закрутить в него спицу с исправной резьбой. если грязь, то почистить. если фиксатор, то пытаться откручивать силой, пока не получится или что-либо не сломается (ниппель или спица, но это самая маловероятная ситуация). или можно попробовать акуратно нагреть ниппель паяльником. главное, не греть обод. в крайнем случае замена ниппеля и спицы.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  8. #938
    Нет, там трения нет, напротив, она свободно прокручивается. Завтра понесу к механику.
  9. #939
    а в чём тогда проблема? я из первого сообщения подумал, что на болтающейся спице не получается пальцами крутить ниппель.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #940
    Я предполагаю, что просто резьбу сорвало. Иначе почему я ее не могу закрутить назад? Она не только болтается, но и ходит вниз-вверх.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
