Сначала есно подумал, что педали начали требовать к себе внимания, причем именно правая, левая как крутилась нормально и не хрустела даже не то что постукивала и не люфтила. Позавчера вечером перебрал педали, снял с вела, разобрал полностью удалил старую смазку с помощью бензина и тряпки, протёр всё насухо и забил новую смазку, собрал и поехал. Радовался недолго, буквально через 100-150м не успев отъехать от дома, снова появился характерный звук на "прострел" и при этом во время отстрела даже ногой ощущается на педали этот момент, при этом всё педаль не хрустит и даже не клинит люфта нет и вериться вокруг оси свободно без каких любо отклонений на ощупь рукой.
Вчера ситуация повторилась и собственно звук подобный щелчку без хруста начал ощущаться теперь и на левой педали. Сделал предположение, что несколько шариков возможно "треснули" ну или заимели скол. Сделал вторую переборку педалей, но при этом полностью заменил насыпные шары в обоих педалях с обоих сторон, опять же полностью их очистив от смазки и всё протерев на сухо. При переборке решил оценить состояние чашек и фиксирующих конусов, визуально и на ощупь никаких рытвин, ямок и ничего подобного не было обнаружено. Дорожки по которым ходят шары были чистыми.
После второй переборки вечером решил сразу же проверить теорию о шарах. В итоге как щелчки были так и остались даже на новых шарах, и при этом это ощущается ногой при педалировании.
Далее следует, что проблема либо в самих педалях, в чашках или конусах, или в каретке. Что бы окончательно понять в чем дело, взял у товарища исправные падали без косяков и поставил на свой вел, прокатился вокруг дома - щелчки остались даже на исправных педалях. Следовательно проблема в кареточном узле после моих тестов.
При этом, есть один нюанс - щелчки(прострелы) появляются только при активном педалировании, т.е. при приложении усилия к педалям во время езды. Лучше всего это проявляется в момент, когда встаешь на педали и давишь на них всем весом тела. При "холостом" ходе и кручении педалей без усилия, или с минимальным усилием, или когда велосипед перевёрнут и крутишь рукой педали - щелчков нет, всё вращается идеально без какого-либо хруста, стука, и прочего шума.
