Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 94
Страница 94 из 276 ПерваяПервая ... 44648489929394959699104124144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    А теперь я хочу на этом рисунке увидеть пин и векторы сил на пин внутри ролика.
    К тому же где вектор трения пина о ролик, если уж взяли в учет трение о зуб?
    Не надо векторов.
    Все гораздо проще.
    Изношенная/новая цепь под нагрузкой "поднимается" на зубьях звезды до радиуса "соответствующего текущему износу (шагу)."
    Как только этот радиус становится слишком большим - цепь начинает скакать.
    Одновременный износ цепи и зубъев - замедляет подъем.
    Мне стало очень интересно, как Вы моете цепь чисто-чисто-чисто? Или понимая безысходность, что грязь все-таки есть, а от мытья эффекту нулевой, то и не моете?...
    Это шутка?) Два раза уже написАл.
    Тверь
    Траектория укладки ТОЖЕ останется такой же. При условии, конечно, что изношены ролики, а пины и пластины - ну совсем нет (что маловероятно).
    Так что цепь полюбому начнёт взбираться по зубам...
    Если у тебя ролик изношен, то пин может "провалиться" во впадину ниже делительной окружности (что он ближе слабой ветви и сделает), а это сразу сместит всю траекторию укладки цепи.
    http://www.detalmach.ru/lect10.htm
    На зубе, где силы натяжения от ветвей уравновешиваются, пин провалится во впадину (в направлении стрелки как раз) больше нормы ровно на величину износа ролика, а это последовательно поломает все дальнейшее взаимодействие цепи со звездой.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 29.08.2018 в 15:29.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Почему в лекции ни слова об этом?
    Критерии работоспособности и виды повреждений цепных передач
    Экспериментальные наблюдения показывают, что основными причинами выхода из строя цепных передач являются:
    1. Износ шар­ниров (за счет ударов при вхождении цепи в зацепление с зубьями звездочки и из-за изнашивания их от трения), приводящий к удлинению цепи и нарушению ее зацепления со звездоч­ками (основной критерий работоспособ­ности для большинства передач). Граничное удлинение цепи по причине износа шарниров не должно превышать 3%, так как нарушается правильность зацепления шарниров цепи и зубьев.
    2. Усталостное разрушение пластин по проушинам основной крите­рий для быстроходных тяжелонагруженных роликовых цепей, работающих в за­крытых картерах с хорошим смазыванием.
    3. Проворачивание валиков и вту­лок в пластинах в местах запрессовки - распространенная причина выхода из строя цепей, связанная с недостаточно высоким качеством изготовления.
    4. Выкрашивание и разруше­ние роликов.
    5. Достижение предельного про­висания холостой ветви — один из кри­териев для передач с нерегулируемым межосевым расстоянием, работающих при отсутствии натяжных устройств и стес­ненных габаритах.
    6. Износ зубьев звездочек.
    В соответствии с приведенными причи­нами выхода цепных передач из строя можно сделать вывод о том, что срок службы передачи чаще всего ограничи­вается долговечностью цепи.
    Долговечность же цепи в первую оче­редь зависит от износостойкости шарни­ров.
    И ни слова про износ роликов.
    Тверь
    3%
    А наш так нежно любимый перфекционист настаивает на 0.5%. Кому верить?
    Пару слов есть, но немного про другое
    Может потому, что там рассматриваются общие принципы, а не такой частный случай, как мгогоскоростная велосипедная трансмиссия, которая намного более чувствительна к износу цепи, чем конвейер?
    Тверь
    Ну, с этим-то я согласен, особенно с учётом алюзвёзд. Однако баланс между "цепью как расходник" и "звёздами как расходник" тоже надо соблюдать и я был бы очень признателен, если бы ты поюзал свою экстраординарную дотошность для анализа данного аспекта...
    Так-то понятно, что если у тебя Осимметрики за 200 евро - лучше 5 лишних цепей повыкидывать чем звезду убить, но если у тебя стальные звезды за 10 баксов (кстати, меня для бреветных целей ну всем устраивают ) и цепь Кампа...
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Может просто они сделаны поточнее?
    Глупая шимана - кассету точную сделать смогли, а цепи - нет
    по делительной окружности (в пределах небольшого люфта и то с оговорками) и шаг цепи и звезды почти совпадают.
    Делительная окружность — окружность зубчатого колеса, на которой его шаг и угол зацепления соответственно равны теоретическому шагу и углу зацепления инструмента (цепи)
    Делительный диаметр звездочки - линия, где располагаются центры шарниров цепи при зацеплении с зубьями звездочки.
    совсем совпадают.
    Что толку от совпадения шага, когда траектория укладки цепи станет существенно отличаться от расчетной?
    Чем определяется эта траектория?
    Шаг цепи как был один - так и остался, поскольку щаг цепи - это расстояние между центрами шарниров. Значит предполагаемая цепь как была на делительной траектории - так и осталась, она ведь сама туда под нагрузкой встаёт.
    С какого-то момента система так же идет вразнос, как и при вытяжении.
    Как этот момент характеризуется?
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
