Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 94
Страница 94 из 363 ПерваяПервая ... 44648489929394959699104124144194294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #931
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Цитата Сообщение от fNordique Посмотреть сообщение
    у меня завибрировало в заднем колесе с семеркой и роллером. Смазал роллер и подшипник под ним, подтянул конус. Не помогло. Разбирать очнехочется да и нЕгде пока. Как считаете, что могло случиться внутри? Пластмасски выкрошились?
    какой пробег? передачи переключаются по прежнему хорошо?
  3. #932
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    пробег.. скоро год. Передачи стали чуть хуже переключаться - по полоборота прокрутки, по обороту иногда. Регулировка тросика пока не помогла
  4. #933
    Зобанен
    STELS Navigator 130 - с МК 350W 48v 9A
    где то 2200 км пройдено за сезон шиману нексус 3 - ничего не делал, может пора смазывать?) или там смазку менять? в паспорт не смотрел, не знаю период ТО.
    да - проблем никаких нету.
    Последний раз редактировалось NodsFrend; 16.09.2014 в 17:50.
  5. #934
    Знатоки рекомендуют раз в год разбирать и набивать новую смазку. Сам так и буду делать. Наверное, это разумно.
  6. #935
    Если была зимняя езда, то надо промывать и смазывать. Это очень простая операция.
  7. #936
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Логично,промыть в ведре керосина до прозрачности смыва и окунуть в ...Короче в сети полно инфы как ухаживать за планетарками.А кто в курсе про гарантийный срок у планетарок?стандартный год?А то мне как-то пробубнили в магазе вроде полгода...
  8. #937
    Интересно только, а как они будут определять кто виноват : производитель или потребитель? Кто экспертизу будет проводить-то?
  9. #938
    Москва,НАО
    Да есть наверняка должны быть экпертные критерии определений износа частей,смотрят на следы вмешательств во внутренних частях и т.д.Просто мне кажется что шима у нас завозиться чуть ли не в серую,где у нас оф. ремонтная мастерская шимы?То-то и оно...
  10. #939
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Велобиг случаем не представитель шимано по планетаркам?
    А экспертизу назначат, если раскрошились зубья солнца и сателлитов- это одно; если повредились собачки на переключении- другое; ну а погнул ось, следы ржавчины- это третье.
    Следы вскрытия я думаю уже приплетут когда попрут спорные толкования причин повреждения. А так же не ту смазку и тд и тп.
    Но если разлетелась шестерня или треснуло то, что просто так не треснет, то думаю смазку сложно будет приплести.
  11. #940
    Москва,НАО
    В соответствии ФЗ ОЗПП,лицо подавшее претензию вправе присутствовать во время экпертизы,или сломаную планетарку например можно в опечатаном магазине виде привезти самому на экпертизу.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
