DT Swiss 350 - Страница 94
Страница 94 из 211 ПерваяПервая ... 44648489929394959699104124144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2107
Тема: DT Swiss 350
  1. #931
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    А вот как его "правильно" установить, никаких ограничителей нет, стукнул посильнее, и он двигает собой подшипник
    Вот установка колпачка фирменным инструментом
    С 4-50
    https://www.youtube.com/watch?v=MtVz7yvPdCE
    С 3-35
    https://www.youtube.com/watch?v=vIoGYwHrcW0
    Гарантированно при таких ударах колпачок сдвинет подшипник
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
    Колпачок давит на внутреннее, но колечко, которое не дает колпачку выпадать из втулки давит на внешнее кольцо. Устанавливается колпачок запрессовкой кольца.
    Вот такие вот
    https://www.universalcycles.com/imag...rge/216898.jpg
    А это кольцо как раз по диаметру подшипника, 28 мм, и давит аккурат на внешнюю обойму
    Все эти колпачки адаптеры хороши там, где при стяжке пирога вместе с подшипниками есть контакт только с внутренней обоймой. Как только ты этими атрибутами)) коснулся внешней обоймы.... Пр плыли подшибосы чрез сотню другую км наката))
    Мотолок и тиски это плохой вариант. Вполне можно управиться с длинным стяжным болтом, набором шайб и головок 12ти гранных.
  2. #932
    Пермь
    подшипники запрессованые за внешнюю обойму накроются на пару сотен километров? серьезно?
  3. #933
    Я надевая колпачки сдвинул внутрь внешнюю обойму. Колесо перестало вращаться
  4. #934
    Пермь
    это особенность 350 втулки?
  5. #935
    Это особенности всех простых втулок на промахъ, без функции регулировки преднагрузки подшипников. "Ведь это промы!!11 их нинада ригулировать!!1"
  6. #936
    Пермь
    хопы к ним относятся?
  7. #937
    Судя по картинке, они так же как и ДТ устроены
    Если подшипники запрессовываются оправкой, которая на оба кольца давит, то проблем не будет
    Пережать подшипник можно при запрессовке торцевой головкой например
    Или при установке колпачков, которые упираются только во внешнее кольцо
    Я проблему решил подложив шайбу 0,1 мм под один из подшипников
  8. #938
    Красный, shimano
    Омск
    Что значит если?
    Только так и надо делать
  9. #939
    Привет участникам темы!
    Возникла мысль собрать на свой эмтэбэ пару облегчённых колёс типа гравийных, поскольку на агрессивных 2,2 ездить тяжеловато на расстояния от 150 км, да и не логично по асфальту или хорошему грунту на них рассекать.
    Обода Mavic 421 имеются, с резиной тоже примерно определился, остались втулки. Нужны на 32 спицы, под стандартные QR 9x100 и 10x135. На имеющихся колёсах у меня насыпные XT и с ними в целом всё норм, после жёстких грязей иногда проверяю внутрянку. Но для длинных поездок по твёрдой поверхности хотелось бы что-то максимально накатистое, насколько я понял, нужно смотреть в сторону хороших промов.
    Вопрос: имеет ли смысл приобретать данные изделия? Или глянуть что-то другое? Вес у меня вместе с байком и барахлом около 100кг, колёса 29.
  10. #940
    Пермь
    Вложение 630969
    так может оставить насыпь для асфальтику? не?
    а для
    жёстких грязей
    взять что то неприхотливое, типа хопов?
  1. Продам Колёса DT Swiss 240s XR 350
    от kotopes-73 в разделе Колёса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 11:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:32
  3. Merida Matts Sport 300-V 20" апельсиновый цвет 350$
    от o-leg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 12:37
  4. Втулки DT Swiss
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 11:18
  5. Велосипед в ценовой категории до 350$
    от Amibobus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 11:24
