Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 939
Страница 939 из 1063 ПерваяПервая ... 4396397398398899099299349379389399409419449499699891039 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,381 по 9,390 из 10627
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #9381
    Не будет снаружи пластилина - нечем будет защитить зазоры.
    интересная мысль! говнолин от масла выходит тоже защищает
    протиркой загоняете наружную пыль под пластины
    это из серии доктора малахова
    троллю от чистого сердца
  2. #9382
    Цитата Сообщение от OlegSSS Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за околофлуд.
    Кому шашечки, а кому ехать.
    Не лезьте в работающий механизм.
    Не верьте "юзер мануалам".
    Велосипед для души и тела создан, а не для продавцов смазки и т.п.
    И покупаете его не для "лежать в гараже под жигулями с собутыльниками"
    Сломается - отремонтируете сами, или кто поможет.
    Просто крутите педали и кайфуйте.
    Каждый механизм требует внимания и своевременного обслуживания, типа ТО на авто. Я кручу и кайфую при отсутствии посторонних звуков от трансмиссии, когда она работает почти бесшумно.
    Кроме того, нужно отдавать отчёт об изначальной стоимости самого вела, расходников на него и т.п. Проще же предупредить выход из строя чего-либо, чем потом заниматься заменой деталюх.
  3. #9383
    Ну если ты сможешь покрыть гавнолином цепь так, что бы внутрь он не попал, то да.
    Возможно, но вероятность есть и проще ничего не делать, чем делать и нанести возможный вред). А зазоры таковы, что туда муха пролетает. Особенно с одной звездой спереди.
  4. #9384
    все это хорошо, но свеже смазанная цепь на масле просто летит как крутится, на твердых это примерно как на грязной сухой, чтобы про какие стенды не говрили, может с новья ничего, но не через 500 км, вот не готов от этих лишних Вт отказаться
  5. #9385
    Красный, shimano
    Омск
    Не свеже смазанная а свеже вымытая-чистая.
    А на "парафине" она всегда чистая
  6. #9386
    Спортсмен? Я вот нет, но иногда гоняюсь - как бы не быстрее на сухих получалось по песку да по грязи.
  7. #9387
    Позавчера смазал цепь Squirt, вчера попал под дождь. Сегодня надо смазывать заново, или не вымылась?
  8. #9388
    по ощущениям сложно определиться?
  9. #9389
  10. #9390
    это по умолчанию
    Спортсмен?
    да ладно, разницу ножками чувствуют все, все равно что петли двери смазать
    про песок-грязь базара нет, но чисто из любви к правде
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
