Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 937
  1. #9361
    dimas000
    Guest
    кстати, дело говоришь! не раз читал, что после замены шифтера геморрой с пропадающими передачами решался сам собой
  2. #9362
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Например, если манетка раздрочилась именно в этом месте.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:51 ----------
    В общем, я советую посмотреть манетку для начала, так как это проще всего.
    То же стоящий вариант, я в своё время натр.....я с этим грибом, то же передачи слетали, отписывался здесь за эту проблему, либо выкручивать троса много, либо слетает. Поставил альфиновскую манетку и всё пучком, метку увел вперед лишь на 1мм и то из-за сцепления, на всякий случай.
  3. #9363
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Спасибо, попробую манетку посмотреть... Хотя ставил крутилочку новенькую, и с самого начала пятая капризничала. И проблема постепенно всё больше усугубляется, если можно так выразиться Может, действительно курковый переключатель попробовать? Но как тогда в варежках-то щёлкать?... Да и привык к крутилке, удобная штуковина оказалась...
    А по поводу растворителя думал: ну что ж он железяке-то сделает?... Ан нет...
    Ещё мысль была - а не связаны ли проскоки с таинственной защитой втулки от перегрузки по моменту, которая якобы присутствует в 36-й модели и в Альфине?
    My God, it's full of stars!
  4. #9364
    фигня. Курки рулят.
    А новые курки заточены под управление большим пальцем (понижающий курок работает в обе стороны, т.е. можно понижать и повышать одним пальцем).
    И еще раз: КУРКИ РУЛЯТ, КРУТИЛКА ГАМНО
  5. #9365
    Я только так и не понял, что за прокладка вылезла. Видимо в 36ю много чего насували.
  6. #9366
    фигня. Курки рулят.
    Да, спасибо, попробую заменить крутилку при случае.
    Мне ещё чем она нравится - тормозные ручки длинные, попробуй найди такие...
  7. #9367
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Грибы ("грипшифты", "крутилки") - говно, потому что при переключении надо думать, чтобы не сделать движение слишком резким, чтобы не дай бог вместо n+1 не включилась на долю секунды n+2, с таким характерным резким звуком. А так же о том, чтобы не сделать движение недостаточно резким, чтобы n+1 включилась и не соскочила обратно на n.
  8. #9368
    Да вроде чётко крутилка щёлкает, приспособился... Только вот пятёрка эта сильно расстраивает. Прямая передача - и проскоки!
    А новый курковый перелючатель - это SL-S503? Который в обе стороны работает?
  9. #9369
    у крутилок есть один дЭбильный нюанс: надо либо грипсу укорачивать, либо далеко тянуться. И то и это - убого!
    Короч: курки рулят по всем пунктам! Нет у них такого минуса, который бы перекрывался плюсами крутилки
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------
    я вот не скажу. Я так понял, что до 2012 года были старые, а потом пошли обновленные
  10. #9370
    Вроде 503я сечас. Это новая версия, раньше 501е были. Не знаю чем лучше стали, но старая 501я стоила дороже 503й.
    У меня 503я вроде, покупал в этом году. Из того, что мне не нравится- это дисплей, он не позволяет поставить тормозную ручку после манетки. Из еще меньшего минуса- это невозможность перещелкнуть на 2 передачи в какую-либо сторону. Но это специфика того, чтоб четко позиционировать нужную передачу. Переборщить на такой манетке просто невозможно, что на повышение, что на понижение.
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
  1. Ответов: 5
