Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 936
  1. #9351
    В таких случаях говорят: "Заработался... В отпуск пора!", или: "Astrowalk - больше НЕ наливать..." (с)
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  2. #9352
    тихоход1
    Guest
    Цитата Сообщение от astrowalk Посмотреть сообщение
    Блин, вот я дурак.
    Дурак это который умничает тяму не имея. Ты просто недогадливый. Со всяким бывает.
  3. #9353
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Уважаемые планетарии, сильно меня достали проскоки на 5-й передаче. Втулка - шиманская восьмёрка, №36, отходила всего порядка 7 тыщ. С самого начала были проблемы с пятёркой - хотя вхолостую щёлкала с характерным звуком сдвижки сцепления, под нагрузкой случались нерегулярные проскоки. И по колесу стучал, и разбирал втулку частично, и в растворителе вымачивал, но добился только того, что со стороны механизма переключения прокладка рваная вылезла. Прошлой зимой перешёл на трансмиссионку, откатал сезон, но проблема сама не так и не рассосалась.
    Ситуация ныне следующая. Если рисочки точно совпадают, то даже на холостом ходу пятёрка в зацепление не входит, а только бессильно клацает зубами. Остальные же передачи включаются правильно. Если сдвинуть рисочку на полтора мм, выкручивая регулировочную втулочку на переключателе, то удаётся поймать некий компромисс, когда пятёрка проскакивает редко и остальные передачи включаются более-менее чётко.
    Но при этом, если снимаешь колесо, то приходится регулировочную втулочку обратно вкручивать, иначе красные точечки рассогласуются и хвост не одевается на втулку. В общем, всё как-то криво.
    Не знаю, что и думать. Когда собирал вел, то не знал про расстояние от среза тросика до стопорной гаечки, и выставил его опытным путём за пару итераций. Не думаю, что это как-то влияет, т.к. хода регулировочной втулочки хватает, чтоб сдвигать рисочки туда-сюда от точки совпадения. Т.е. подозреваю, что проблема во втулке, а не в крутилке или в тросике (который, кстати, весной менял).
    Можно ли втулочку наладить и как? Прошу совета!
    Последний раз редактировалось Degen1103; 30.11.2014 в 10:48.
    My God, it's full of stars!
  4. #9354
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Degen1103, а не пробовал втулку разобрать до оси(и с тем, что на ней)?
    Что это за прокладка, от куда она я что-то не пойму? Уплотнение есть в правом подшипнике, а больше я там прокладок не помню.
    И как-то не понятно, как это 5я не включается, а остальные включаются? 5я- нет, а 6-8я - да?
  5. #9355
    Да, пятая клацает и проскакивает, а остальные работают
    До оси не разбирал, всё некогда (т.е. лень).
    Прокладка вылезла после выдержки в растворителе из-под какой-то звездчатой шайбы, что снаружи на механизме переключения,
  6. #9356
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    а что, царской водки или плавиковой кислоты не нашлось?
  7. #9357
    У меня 31й нексус, справа идет гайка, потом стопорная шайба, пластиковая проставка(а может сталь хромированная, не помню), а потом шайба с зубчиками- это та. за которую цепляется переключатель при повороте. А далее только конус, у меня нет больше ничего.
    Может это типо премиум версия, чтоб масло не вытикало.
    Ну да ладно.
    Если только пятая, то там вроде всё напрямки. С звезды на сцепление, с неё на корпус сателлитов. далее через обгонную муфту на корпус. Вроде так, больше ничего не участвует в работе. Если бы сцепление барахлило, то это будет не только 5я, но и 6-8я.
    Ты пробовал 6ю сильно нагрузить?
    А так надо смотреть обгонную муфту.
  8. #9358
    dimas000
    Guest
    возможно, по какой-то причине на 5-й сцепление не полностью выходит. а когда врубишь 6-ю - трос дотягивает до конца, а заодно и солнышки уже включает.
    таки да, надо бы разобрать, снять водило с короной, потом нацепить на ось переклюк и щелкать, и смотреть, как выходит-заходит это самое сцепление, до конца ли.
  9. #9359
    может и так быть.
  10. #9360
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Например, если манетка раздрочилась именно в этом месте.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:51 ----------
    В общем, я советую посмотреть манетку для начала, так как это проще всего.
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
  1. Ответов: 5
