Фэтбайк клуб - Страница 935
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #9341
    Вопрос к dimitrii73
    Угдядел резиночку "Зажим - от шоссейной мериды под болт - закрыт обрезком камеры"
    в спецификации Вашего велосипеда. В теме "..тут только личные феты. "
    Обрезок камеры зачем?
    Только не отвечайте:" Чтобы закрыть зажим от мериды"
    Точнее для чего закрывать зажим?
    Последний раз редактировалось andr918; 11.02.2013 в 22:07.
  2. #9342
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Ответ - чтобы в подседельную трубу не летело говно.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 11.02.2013 в 21:57.
  3. #9343
    Не понимаю как оно туда попадет то, подседел в притирку прикрывает прорезь подседельной трубы изнутри
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 11.02.2013 в 21:58.
  4. #9344
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Вот поверь, попадает. Даже если прорезь не сзади, а спереди - всё равно в подседельную трубу проникает говно, если не надеть такую резинку.
  5. #9345
    г. Нижний Новгород
    Все просто - герметизация от попадания воды внутрь рамы и в каретку при езде и мойке.
    Подбирается так, чтобы натягивалась с усилием.
    На подседельный штырь 31,6 мм, вставленный в трубу рамы 35 мм подошла обычная камера на 26х1,75...2,0"
    На поседельнике сидела практически свободно - верхний край прихватил двумя оборотами черной полимерной изоленты.
    Для штырей 27,2 мм берут камеры от гибридов.
    Такое часто можно увидеть на многих велах для реально мокрого и грязного бездорожья, а не только на фэтах
    Зазор между штырем и рамой все же есть, и когда в прошлом году к весне решил проверить подшипники каретки, после вынимания вала обнаружил там озерцо воды по самый вал.
    Surly не делали в 2012 г проставки между чашками - подшипники каретки серьезно пострадали от ржавчины
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 11.02.2013 в 21:21.
  6. #9346
    Верю) это для экономии подшипников 100мили метровой каретки от влаги получаеться?
    Титан нетленен Я люблю в каках покататься, приезжаешь аж к кишках килограма два земли.
    Каретки меняю в среднем по району...
    Последний раз редактировалось andr918; 11.02.2013 в 22:30.
  7. #9347
    г. Нижний Новгород
    ...продолжим тут
    Поберечь ресурс недешевого оборудования путем несложных манипуляций - святое дело.
    В подшипники вынесенных чашек вода идет с двух сторон, но одно когда это стекающие потоки во время езды или мойки снаружи (где и защита получше), а другое - лужа изнутри, где дополнительной защиты у подшипника нет.
    А картридж каретки под ISIS приржаветь может...
  8. #9348
    "Поберечь ресурс недешевого оборудования путем несложных манипуляций"
    с этим точно не поспоришь
    И реально на 100 помогает? На некоторых рамах отверстие снизу имееться "вода пришла,вода ушла" вроде того
    Незнаю, может и перестали делать вооще. Рамы в этом ракурсе(неприличном ) особо не рассматривал.
    У меня на раме отверстия нет.
  9. #9349
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    Я всего лишь хочу сказать, что нет там никаких "новых технологий"
    всё для фэтбака можно пойти и купить за углом в ларьке
    Есть несколько вынужденных напрашивающихся технических решений
    нет есть решения позволяющие использовать широкие обода и покрышки,которых не было до Surly! да и всё таки альтернативы от других, массовых производителей нет
  10. #9350
    Все это можно сварить в ларьке при помощи такой то матери и сварщика дяди коли.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
