Merida CLUB - Страница 934
Тема: Merida CLUB
  1. #9331
    Подшипники игольчатые надо ставить вместо втулок.
    http://enduroforkseals.com/id275.html
    "Более мощный аморт" тут не поможет - втулки разобьются точно так-же.
  2. #9332
    Веломаньяк Аватар для Jin1
    Transition TR-450
    Пятигорск
    A.N.,Сань, а какие плюсы?
  3. #9333
    Jin1, ну, чисто теоретически, они должны служить гораздо дольше втулок. И работать мягче. Стальная внешняя обойма подшипника задавливается в ухо аморта вместо бронзовой втулки.
    Я себе не ставил пока, но уже человек 5 знакомых поставили - поглядим как оно в реальности будет. Но т.к. раньше я от этой конторы плохих вещей не видел, предполагаю, что и тут всё будет как обещали.
  4. #9334
    Веломаньячны Аватар для caye
    TRANS-MISSION merida 2009
    Реутов, Новогиреево
    Jin1, подшипник работает несколько по-иному чем втулка, поэтому в теории лучше - не так подвержен износу и повреждениям при ударах. Есть только одно небольшое НО. Любая деталь просчитывается заранее, поэтому усиление одной из деталей может привести к преждевременному износу или поломке других деталей, на которые будет дейстсовать дополнительная нагрузка. Но в данном случае, думаю, минусов не будет, будут только плюсы. Такая теоретическая имха.
  5. #9335
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida Trans-Mission TFS 500-D
    По умолчанию Ротор
    Господа, подскажите пожалуйста где можно в Москве купить роторы на пауке 203мм? Заранее благодарен.
  6. #9336
    8Mishka8, Смотря чьи. Формулу - в Веломаркете смотреть, Хоуп - в Омнибайке (не факт что есть, но если есть, то там). А можно ещё тут в барахолке поискать...
  7. #9337
    По умолчанию Ротор
    А.N. Да мне хоть чьи, мне бы ссылочку где они есть в продаже в Москве, что бы заказать или подъехать за ними.
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
    A.N. Спасибо, нашёл в Омнибайке и уже заказал 203мм плавующий "пила"
  8. #9338
    Через инет-магазин что-ль? Есть мнение, что дохлый номер - он, по отзывам, никогда толком и не работал. Надо ехать к ним в магаз и покупать по-обычному.
  9. #9339
    не плохо диск один стоит. за такие бабки можно сторону хороших тормозов взять)
  10. #9340
    Дык! Это-ж Омнибайк! :D
    На Чейне почти на тысячу дешевле получается, если в большой заказ его засунуть.
    Разве что, на том-же Чейне и из скидочного ассортимента.
