Все о Fox - Страница 933
Страница 933 из 1234 ПерваяПервая ... 433633733833883903923928931932933934935938943963983103311331233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,321 по 9,330 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #9321
    Сибирь
    Цитата Сообщение от morfua Посмотреть сообщение
    Так и не ответили, у всех нормально со страгиванием вилок
    Fox 34 FIT4, первую неделю после первых нажатий залипало в начале хода, потом дальше плавно работало.
    Теперь притерлось, работает нормально всегда. Страгивания ощутимого нет, даже пожалуй слишком чувствительно работает.
  2. #9322
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    Да, дергать за седло можно до опупения, ничего страшного с ним не происходит. Двухболтовый крепеж самого седла как всегда удобен и позволяет подстроить угол седла с точностью до долей градусов. Конечно же, надо упомянуть 150мм хода! С моим ростом и рамой этого очень не хватало! Теперь можно и кантрить по полной и рубить вниз на все не отрываясь на откручивание хомута подседела.
    Еще стоит отметить, что Фокс ограничил ход - подседел теперь не вжимается в сальник, остается пару см - в теории, это должно спасти нутро от заталкивания грязи под сальник башкой (тот же DOSS ходит практически до конца, вплотную к сальнику).
    То есть там механический замок как в RF Turbine, 9Point8 ?
    И не будет проблем как с KS и Reverb, когда за седло дергаешь?
  3. #9323
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Там гидравлика со спец.клапаном, см. пост Наливаича в теме Х-Лаба.
  4. #9324
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    там диаметр
    М3
    у подседела есть дрейф - самовыдвинуться на
    что
    характерно на разжатие...
    наверно это негерметичность характерная для комбинированных уплотнений фторопласт + резина. нужен большой перепад на поршне. чтоб оно не пропускало..
    понаблюдал за перебратым. он действительно разжимается.
  5. #9325
    Вопрос по обслуживанию демпфера FIT RLC.
    Вилка катана 2 года, за все это время только периодически менял масло в штанах. В большинстве буржуйских видосов на ютубе так и делают. Нареканий по работе нет.
    1. Я в курсе про сервисные интервалы, но если он герметичен и нормально работает, то есть ли смысл в него лазить?
    2. Основную трудность представляет прокачка маслом, чтобы в демпфере не остался воздух. Я это никогда не делал. Есть толковая инструкция?
    Последний раз редактировалось zxcxz; 18.05.2017 в 02:21.
  6. #9326
    Cube AMS 125
    а бестолковые на сайте фокса смотрел?
    ссылки в первом посту.
  7. #9327
    Сибирь
    Вилочные демпферы не так герметичны, как хотелось бы.
  8. #9328
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Прокачивается FIT элементарно, аналогично rockshox charger.
    Через пару лет работы без смены масла в демпфере у большинства из тех, что разбирал в масле уже была "алюминиевая пудра".
    Демпферы FIT более чувствительны к замене масла несмотря на "изолированность" в отличии от полуоткрытых - rockshox motion control и подобных.
  9. #9329
    Есть вопросик, кто сталкивался, подскажите -
    в Аморте FOx демфер насасывает азот через резиновое кольцо на плавающем поршне в масло.
    Масло превращается в спененое капучино)
    Вопрос - Где найти такой Оринг для этого кольца? Точный размер его известен?
    В ките для амортов его нету. И стоит ли его искать, поможет замена?
    Или это просто проблема времени - насасывает всегда?
    И еще вопрос - а почему там стоит такая толстая резинка? почему тонкую не поставили как скажем на поршнях в вилке?
    Последний раз редактировалось AlexGold; 21.05.2017 в 18:40.
    Продам DTswiss XRM 100
  10. #9330
    Цитата Сообщение от AlexGold Посмотреть сообщение
    в Аморте фирмы " ...." демфер насасывает азот через резиновое кольцо
    только через другое, с противоположной стороны
    вопрос времени, давления накачки ifp, тюнааморта, состояния о-ринга штока, качества сборки без воздуха
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
