Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 933
Страница 933 из 939 ПерваяПервая ... 433633733833883903923928931932933934935938 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,321 по 9,330 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #9321
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    Вы не поняли - не шестигранная головка, а головка с шестигранниками.
    я выше давал ссылку на нее...
    вот картинка чтобы понятно было
    iG0Lka, прислали мне этот инструмент по 300руб., попробовал, одел на питлок, захватить гайку не получается вот этими шестигранными подпружиненными штырьками, что внутри. Несовпадения, возможно, из-за того, что не умещаются шестигранники между гранями гайки и цилиндром, то есть охватить гайку не удаётся. Может быть нужно, чтобы штырьки были тоньше, и с большей частотой на площадь. Для других гаек годится.
  2. #9322
    мерида спиидер 100
    а какой размер одного штырька?
    я сейчас рассмотрел под увеличением штырьки - у моего инструмента они оказываются не шестигранные, а круглые - диаметр 2.4мм
    Сейчас попробовал со всем старанием, открутить затянутый питлок - не получилось. Внешняя "юбка" вращается, а гайка стоит на месте.
    Возможно с более мелкими штырями и открутит, но с "обычными" как у меня, которые массово продаются питлок устоял. и это радует очень.
  3. #9323
    Sunn Prim S1
    iG0Lka, ах-ах, пригляделся, так и есть, аналогичные штырьки и в присланном мне. Оказалось, это при беглом взгляде на плоскость площади с большим кол-вом блестящих плоскостей кружков плотно прилегающих друг к другу по косой в контрасте с затенениями в пустотах, возникает оптический обман - глаз воспринимает как шестигранники.
    Да, да, юбка инструмента на цилиндре питлока вращается, но гайка питлока внутри цилиндра остаётся затянутой. Выходит, что рекомендовать инструмент на случай утраты оригинального ключа питлока, как альтернативу ключу, нельзя?
  4. #9324
    мерида спиидер 100
    если только искать с более мелкими цилиндрами.
    надо посмотреть на озоне может есть что...
    упд - на озоне только 7-19мм
    на али только один лот 5-14мм - https://sl.aliexpress.ru/p?key=DtyI34j
    на попробовать жаба душит...
    может как нить потом и куплю...
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 19.05.2025 в 20:46.
  5. #9325
    Купил тут по случаю этот самый знаменитый комплектик Питлок, правда без ключа. Ну, думаю, немного послесарничаю да сделаю. Но оказалось нет в жизни счастья. Питлок, оказывается, открывается обыкновенной...отвёрткой. Но вот сами по себе, конечно, впечатляют. Сделано хорошо, и в общем я не жалею о том что купил.
  6. #9326
    мерида спиидер 100
    Erium, скорее всего плохо закручен был. Если закручен хорошо то сомневаюсь что отверткой получится.
    Если не забуду попробую.
  7. #9327
    Быстрый но легкий
    ЗАО Москва
    Я мотоциклетным тросом, не легкая штука но внушает уважение, я понимаю что если захотят и с ней можно справиться достаточно быстро, но в любом случае она отобъет любое желание у тех кто хочет по легкому срубить бабла и идет на дело технически не подготовившись))))
    В отличии от цепи на велике сидит очень удобно, обматываю вокруг нижней трубы(наклонной от рулевой колонки) рамы и поверх верхней(горизонтальной) трубы цыпляю замок, ничего не гремит, ничего не трясется при езде. Когда нужно пристегнуть к столбу или забору то отматываю обычно 1-2 витка(этого достаточно) с нижней трубы и пристегиваю. Если приловчиться то довольно быстро все происходит(пристегнуть- отстегнуть).
    ... Вбил в поиск и нашел по совсем смешной цене, рекомендую, я его брал 15 лет назад совсем за другие деньги(на порядок дороже) . https://www.wildberries.ru/catalog/22258123/detail.aspx
    Последний раз редактировалось Sland77; 30.05.2025 в 16:33.
  8. #9328
    Bucharest, Romania
    Много раз видел голые рамы пристегнутые U-lock замками, еще видел перекусанные тросики, и ни одного распиленного U-Lock или перекушенную цепь или складного замка. Допускаю что оно случается, просто редко.
    Это я к чему: практически любой тросик фигня, конечно он удобный для использования.
    Но также удобен для перекусывания, причем очень быстрого.
    Советовать тросики можно только тем, у кого совсем ничего нет из защиты.
    Я пользуюсь складными замками, никто не пытается их перекусывать.
    Но на ночь велик лучше не оставлять, могут снять все что снимается
    Последний раз редактировалось rrust; 30.05.2025 в 21:11.
  9. #9329
    10 мм диаметр? и, скорее всего вместе с оболочкой? "это несерьёзно!" (с)
  10. #9330
    Быстрый но легкий
    ЗАО Москва
    Скорее всего нет))) 10 мм специального троса(а не того что на али, этого вполне достаточно для того что бы исключить желание ковыряться с ним обычными кусачками, в этом сегменте задача только такая, чего не скажешь про большинство подобных изделий которыми беззаботные граждане унд гражданки пытаются произвести впечатление на злоумышленников)) это хороший трос, хорошая фирма, он стоит гораздо больше, просто видимо не профилем торгуют, не врубаются
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:59 ----------
    все зависит оттого где, насколько, а главное как регулярно..... пристегивать. Если вы уверовали в защиту подобных средств то это лишнее, их цель не дать укатить велик при случайном походе в магаз, если же вы паркуете регулярно велик на одном и том же людном месте то естественно ни трос ни цепь не помогут(только цепь придется волочить на себе если вы не полный пофигист)), это вопрос желания вора похитить именно ваш агрегат. Я использую трос в режиме "фигаро тут фигаро там"(если я и появлюсь в том же месте второй раз то никакой закономерности в этом наблюдаться не должно, как то так...), если вы не понимаете таких простых вещей то вы более вероятный претендент на жертву(но и на старуху тоже бывает...))
    Трос очень неплох если пользоваться с умом, я себе второй заказал. Основная защита вашего велосипеда в вашей же голове(просто не надо "светить" вел в одном и том же месте регулярно, его не должно быть видно, не давайте возможности вору вычислить ваше время отсутствия и предположить что завтра, например, вы будете пристегивать вел в том же месте в то же время... все на самом деле до безобразия просто...))), трос это больше визуальный эффект, от дурака, не более.
    ...А вообще приучите себя к мысли что ничего не постоянно...)))
    Всем мира)))
    Последний раз редактировалось Sland77; 31.05.2025 в 08:30.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
