Айфон и неайфон - Страница 932
Тема: Айфон и неайфон
  1. #9311
    кавайная няка Аватар для Cashtan
    Norco Range C 7.3, Merida Silex 300
    Мегафон договаривается с Сяоми об официальных продажах. Скоро у нас повсеместно будут няшные китайские телефончики
  2. #9312
    А расскажи, плиз, как ты глазами эту самую ШИМ обнаруживаешь?
    элементарно - проводишь перед экраном пальцем, если палец плавно движется - нет шим, если ступеньками - есть шим.
    размером ступенек можно оценить скорость мерцания заодно.
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:56 ----------
    вот это бомба!
  3. #9313
    Что-то я не понял про шим как нужно палец провести?
    я чиню велик в велолайн!
  4. #9314
    Макс, ты прикалываешься?
  5. #9315
    Не, мне многие штуки незнакомы, элементарные для гиков. Я например не видел ниразу рут на устройстве
  6. #9316
    Насколько я знаю, во всех нормальных устройствах со светодиодной подсветкой яркостью управляют посредством шим. Т.е. во всех нормальных смартфонах есть шим, но, например, он может быть реализован на частоте 10 кгц. Остаточные явления шим мерцания может компенсировать люминофор - его свечение инертно.Есть схемы управления яркостью диодов без шим - напряжением, но они почти не используются. При изменении напряжения белые диоды меняют цветовую температуру, например. Яркость меняется в узких пределах, на очень небольшом диапазоне напряжений. Можно скачать документацию на сверхяркие диоды, там везде строго фиксировано рабочее напряжение диода, это его рабочий режим, который определяет его бин. Остальные режимы, типа, нерегламентированные.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  7. #9317
    Мнэээ... ты какую частоту модуляции при таком методе заметить можешь?
  8. #9318
    непосредственно в герцах не замерял, каюсь, но как-то очень офигел, когда купил телевизор филипс, у которого на низкой яркости подсветка фигачила на примерно 50 - 60 герцах, как на старых кинескопах. только тут это была дура метр в диагонали. глаза выжигала напалмом.
    чтоб сдать назад пришлось денег дать продавцу, ибо это не брак, а конструктивная особенность.
    так же по этой же причине не рассматривал плазму - прям в магаз заходишь и видно, как плазма мерцает...
    может у меня повышенная какая чувствительность, но она есть.
  9. #9319
    - всё почти верно, только сделай контекстуню замену "напряжение" на "ток". Бин (яркость) светодиода определяется прямым током через него.
  10. #9320
    А ток зависит от напряжения, закон ома никто не отменял. Для сеуловских диодов 3.75 в, по документации, кажется. Да и все остальные диоды на одном кристалле где то рядом. Только для диодов зависимость тока от напряжения нелинейна. Бин определяется при определенном токе, согласен. Но рабочие значения тока и напряжения для диода будут всегда константой, это его нормальный режим. Средний же ток будет регулироваться скважностью шим.
