Всё о RockShox - Страница 930
Тема: Всё о RockShox
  1. #9291
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от VelosiFed Посмотреть сообщение
    Это у простого солоэйра - сверху. А у Ту-степа - снизу (а сверху переключатель хода).
    Теперь ясно. Простые идеи могут появиться при просмотре фото... не видел лириков с 2-степом вживую.
  2. #9292
    Диаметр болта монарха на котором все шайбочки настроек сидят кто-нибудь знает?
    Или м.б у кого есть шайба №3 - 8 x 0.2 родная .
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:26 ----------
    Нашел id 6 мм . http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...ck-792842.html
    Последний раз редактировалось Andron; 27.06.2012 в 20:37.
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
  3. #9293
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Ты разобрал и посеял шайбу? Если у тебя РТ3, то по идее, можно попробовать собрать и покатать без неё, посмотреть на работоспособность.
  4. #9294
    Не разбирал ничего, хочу тюнами поиграть.
  5. #9295
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну дык, если у тебя РТ3, то и ненадо компенсировать недостающие шайбы. Вот, внимательно проанализируй таблицу на предмет соотношения тюн/суммарная толщина. И увидишь, что в каждом тюне, толщина разная, как в целом, так и в наборах отскок/компрессия по отдельности.
    То есть в теории, тупо снял или добавил шайбу, и завинтил.
  6. #9296
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Маладца. Я тут шайбы на RP23 собираюсь мутить, размеры напиши, может получится и тебе заказать.
    Может кто знает где шайбы толщиной 0,15мм 8ммХ22мм из твердой стали можно прикупить?
    А то мне токо 0,3мм предлагают сделать.
  7. #9297
    Varx, Похоже в low тюне компесация идет за счет настройки отскока , смотри внизу.
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    Наливаич, din 988 посмотри. Тебе сколько кило?
  8. #9298
    с калёсаме
    Балашиха
    Слушай, ну а как же с другими тюнами М и Н, где они так-же разные? Нет, видимо отскок не компенсирует ничего. Да и какой смысл то? Шаёбочки должны отгибаться, при перепуске масла, и их кол-во по сути регулирует жёсткость. Какой тогда смысл в компенсации? Это нужно только в предыдущих Монархах, где болт вкручивается в шток а в РТ3 гайка навинчивается на шток.
  9. #9299
    Веломаньяк! Аватар для VelosiFed
    Bjallby Tough Reign '08:Lyrik 2st:RP2:HSh
    Паневежис/Вильнюс
    На заметку - у товарища травила из ноги в штаны (стреляла пыльником) новая реба. Оказалось, что в воздушной камере не было масла. Теперь всё ок.
    И да будет велосипед обувью.
  10. #9300
    с калёсаме
    Балашиха
    Теперь всё ок.
    Ненадолго. Тут резинки менять надо, и уплотнять как следует.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
