Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах. - Страница 93
Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 4363838891929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1343
Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    Аксакалы, такое вопрос, измеряю цепь, калибром, (штангеном не важно), проваливается по калибру в нескольких звеньях (на разных цепях часто, но не всегда у замка) на 0.75. По остальной длине еще ездить и ездить (пусть будет 120.5 мм по штангену к примеру). Можно катать пока везде не начнет проваливаться или нет?
    Замеряй с подпором ролика.
    Суешь штангель, как обычно . А в соседнее звено ножнички маникюрные и раздвагаешь их.
    Ролик сместит штангель и у тебя будет замер цепи без учёта ролика. Но не забудь добавить диаметр ролика к измерению.
    Или вычесть из дефолтной длины звеньев (119,4 мм на 10 звеньев, при диаметре ролика 7,6мм).
    Так можно замерять даже не снимая с байка
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 26.07.2025 в 16:07.
    Новая модель Cyclus одобрена Dave Rome. На сколько помню, среди «правильных» чекеров это получается единственный со шкалой.
    ps Нытье про стоимость немецкого проф инструмента лучше изливать в другом месте.
    Изображения Изображения
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=722233&stc=1
    Отличная ссылка, отличный калибр.
    Я раньше так часто цепь менял, как оказалось зря. Обзавелся Шимановским калибром CN-42. На шоссейнике цепь Shimano 701 прошла уже 11 тыс. а калибр никак не хочет проваливаться. Буду теперь старые цепи донашивать.
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    заказал тут на озоне у мутного китайца parktool cc-4, он его сначала за 3к толкал, в лоте сразу 3 модели парктуловских калибров было. я спросил, ты в итоге что отправляшь, шиз. он написал сс-4 и как ответил снизил цену до 1300р. ну я и взял. сейчас получил, смотрю он несколько лотов наплодил и в одном из них ответил человеку что это типа высокоточная копия, ориг в более дорогом лоте, причем это и был самый дорогой лот, который щас 3100.
    короче, есть ли как то возжомность опознать паль или нет? пришёл в пупырке просто. сравнил со штангенциркулем по методе на ервой странице
    Перевожу в проценты, делая поправку на уменьшенный внешний диаметр ролика (на 0.15мм.): ((120.12 – 0.15)*100) : (127–7.65) = 100.5 = 0.5% - вот теперь показания штангеля совпадают с линейкой.
    Итак, для правильного замера штангелем надо:
    1. Замерить наружный диаметр ролика D.
    2. Вставить клин.
    3. Замерить штангелем расстояние L.
    4. Подставить замеренные значения в формулу:
    ((L - (7.65 – D)) * 100) : (127 – 7.65) = длина цепи в % относительно новой.
    Где 7.65 – внешний диаметр ролика такой же цепи, только новой. В данном случае – шимано.
    вышло 5% по штангенциркулю, сс-4 входит отметкой 5 с небольшим нажимом. простенький байкхэнд yc-503 с 2 точками в ту же цепь заходит примерно на середину зуба с клеймом 0.75 (у него только по одной маркировке с каждой стороны 0.75 и 1 https://m.media-amazon.com/images/I/71DD8uYPmcL.jpg )
    Последний раз редактировалось Birdshell; 31.10.2025 в 22:29.
    Измерительная поверхность зуба по качеству обработки как выглядит?
    Ну и проще всего замерить износ цепи, измерив общую длину и по ней уже проверить этот калибр. Штангелем замерять сложно, там даже ролики уже бочкообразные, хз куда лапки штангеля попадут.
    Спб
    как и всё остальное
    Купил дешево по случаю копию Парктул СС-2. Что врет в большую сторону 0.25-0.5 читал у ув. автора темы, статью на английском и даже надпись в инструкции. Вставляю в новую цепь 10-ск КМС и чудо показания - 0 (нуль). Что я делаю не так? Вопрос без подвоха.
    троллю от чистого сердца
    Скорее всего, цепь короче стандарта на 1-2мм.. Китайские КМС у меня все такие и даже кьюс 500. Можно проверить, измерив общую длину цепи по пинам.
    Новые цепи с тредина КМС Х10 тоже имеют разную длину причем на пару мм при 114 звеньях
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 23:44
  2. Соотношение износа цепи и кассеты?
    от Black Serge в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 11:52
  3. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  4. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
