Всё о RockShox - Страница 93
Страница 93 из 4010 ПерваяПервая ... 436383889192939495981031231431932933935931093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #921
    а когда воздушный ютурн скручиваешь, жесткость вилки увеличивается?
  2. #922
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 04.12.2008 17:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    я думаю, ему она не для шоссе нужна)[/b]
    Шоссе на этой вилке будет процентов 30.
  3. #923
    <div class='quotetop'>Цитата(equinox @ 04.12.2008 22:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Шоссе на этой вилке будет процентов 30[/b]
    переживешь и без блокировки) если что, можно крепче накачать)
  4. #924
    Камрады, кто что посоветует:
    Ситуация такая, застучала реба&#39;08. Мелочь глотает, чуть побольше уже стучит.
    Перебрал, оказалось что масло из демпфера стекло в штанину, наружу ничего не выливалось, т.е вилка не текла.
    Слитое масло было чистое, но с опилками, я так думаю оставщихся от обработки штанов, больше вроде взяться им неоткуда.
    Собрал , залил 115 мл масла по инструкции. Стук пропал, но хватило на 300 метров, потом постепенно снова появился тот же стук.На выходных думаю разобрать снова и пойти искать резинки побольше/потолще (в первый раз ничего не менял).
    Но гложат меня сомнения - по идее воздушка не должна же пробиваться, не может же весь воздух в + камере (а он еще и под давлением) сжаться почти в 0. Давление в вилке проверял - нормальное, т.е как раз такое какое накачивал по той же инструкции, в обоих камерах, т.е нет такого что воздух из одной камеры перетек в другую.
    Еще есть такой симптом - как вилка застучала перестала работать крутилка блокировки и моушн контроля, ну это я так понял из-за того что масла мало, но даже когда я налил масла - один фиг, не работало, может надо было лить больше 115, в пределах допустимых 5 мл?
    Вообще качество конечно разочаровывает, далеко не самый дешевый кусок железа а проехал всего 300км :/ хотя езжу я в основном по городу, совсем без экстрима.
  5. #925
    eexo
    Уже обсуждалось, проблема ненова. Без обид - читай тему с самого начала
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  6. #926
    Помогите советом. Тему неасил.
    В вилках ноль. Есть желание обзавестись сабжем но есть пара вопросов. Катаю кк, туризм без экстрима.
    Требования к вилке dual air ход 100мм блокировка, регулировка жесткости  IS Mount. Шток 210мм. Нужна вилка без гемора в обслуживании и без болезней. Проще мне купить на чейне - кандидаты:
    1. Rock Shox Reba Race Dual Air Forks - Pushloc 2009
    2. <a href="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=29866" target="_blank">Rock Shox Reba Team Dual Air Forks 2009
    3. </a>Rock Shox Reba Race 29er Dual Air Forks - Pushloc 2009<a href="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=29866" target="_blank">
    </a><a href="http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=29864" target="_blank">
    </a>Какая по итогам опыта более надёжна и неприхотлива. И вообще в чем между ними отличия? Если не указана длина штока, то она 265мм?
    Что с вилкой идёт в комплекте(насос, расходники-резинки)?
    Еду я по выбоинам - с выбоины на выбоину. Из выбоин никак не выеду я.
    Продам:КассетуSramPG-970 FSA Orbit Xtreme Pro ThomsonРуль
  7. #927
    1. Блокировка выносная на руль. Классический демпфер.
    2. Блокировка на вилке. Новый улучшенный демпфер, который появился в этом году.
    3. Вилка под гибридные (28") или 29"-ые колеса-покрышки.
    эти вилки одинаковые на 80-90 процентов. В комплекте насос и проставка для изменения хода.
  8. #928
    Одолели меня сомненья, нашел на чейне еще вилку под мой бюджет. Расскажите, кого лучше брать?
    Rock Shox Recon 327 Solo Air 2007
    Rock Shox Recon SL Forks - Lockout 2008
    разница в 20 баксов, но у второй появились блокировка и настройка прелоада. Оно мне надо, просветите, - для туризма/город (70/30)?
  9. #929
    У воздушки уже есть прелоад - простейшее увеличение давления в воздушной камере
    А нужна тебе блокировка?
    Учти, обе вилки только под дисковый тормоз!
  10. #930
    <div class='quotetop'>Цитата(Лёха Самолётов @ 06.12.2008 19:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Учти, обе вилки только под дисковый тормоз![/b]
    Диски и буду брать. Учел.
    Про блокировку все говорят что нафиг не нужно. В воздушке для изменения прелоада нужно накачивать насосом?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
