Всё о RockShox - Страница 926
Тема: Всё о RockShox
  1. #9251
    О, похоже нарыл тюны для монарха, курить однако
    http://www.bigmountaincycles.de/prod...Shimstack.html
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
  2. #9252
    картинка как картинка. похож конечно на фокс RPL, но кто знает нет ли еще у кого таких вариантов..
    Это РТ3 2013 модельного года.
  3. #9253
    да понятно, что не 12го))
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:24 ----------
    че там курить, всё предельно просто) к тому же они стали известны, потому что тюны для новых монархов продаются отдельно, а для старых нет.
  4. #9254
    Так а в чем вопрос-то?
    Это устройство МишнКонтрола. Я не понимаю, что я не так собрал в первый раз. Сейчас перебрал полностью, закрутил гейт в сторону закрытия. Блокировка работает.
    Кстати, интересный факт. В вилке что-то тихонько перекатывалось в воздушной ноге. Вытащил маленький грубый кусочек металла из трубки, через которую качается негативная камера. Судя по всему до меня вилку не разбирали. Значит заводской брак.
  5. #9255
    нет скорее на CTD
    Вложение 112507
    А вот еще одна, стрелочкой показана тарелочка, как тарелочка на штоке поршня, если это то что я думаю опять деньги копить.
  6. #9256
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Я изучил приведённую по ссылке таблицу. Конкретно, суммарные значения толщин колец, в наборе каждого тюна. И если это значение в тюнах L и M равно, то в тюне Н оно больше на 0.10мм. Причём, разница в отскоке существует лишь между L и М, в кол-ве 1-го спейсера (+1 спейсер 0.20мм в L), а между М и Н это кол-во равно. А вот в компрессии, в наборах 22мм шайб, суммарные толщины составляют L=0.40мм М=0.60мм Н=0.70мм.
    Как можно видеть, суммарные толщины наборов шайб отскока и компрессии разнятся, при неизменности остального набора поршня. Так вот вопрос: меняя кол-во колец отскока и компрессии, обязательно ли подгонять эту толщину другими кольцами(как делает Allan44, используя донора)? Может, и так всё проканает?
    Последний раз редактировалось Varx; 22.06.2012 в 19:35.
  7. #9257
    а что там коническое тогда, сторона поршня ?
    да, она вогнутая
    имеется ввиду на проставки номер 8.?
    ну тут разобрались и нашли таблицы, но я предполагал не обязательно №8 в заводских
    Цитата Сообщение от IUSius
    - проставочную шайбу №8 поставить между поршнем №5 и стопкой шайб №6
    так ведь тогда HSC вобще пропадет, т.к. широкая шайба отойдет от отверстия
    шайба №8 установленная под стопку №6 - в углубление в поршне, в случае её толщины меньшей чем глубина выемки в поршне, не даст сделать щель между поршнем и шайбами №6, они останутся прижатыми по кромке поршня, но с меньшей первоначальной деформацией - следовательно меньше будет порог их открытия - уменьшенная платформа
    как то уж очень размыто) HSC это и есть платформенный клапан, и регулируется он просто количеством больших шайб над поршнем.
    да я и говорю - творческий процесс )). ну серьёзно. в abs+ это практикуется, и upgrade kit`ы по 200$ продают для "игры" в платформу и компрессию.
    нет скорее на CTD
    что-то слабо ассоциируется с boostvalve. больше похоже какраз на старые флоатовские конические шайбы
  8. #9258
    во блин. так они и поверхность поршня под шайбами отскока тоже вогнутую сделали
  9. #9259
    Вложение 112544
    А так?
  10. #9260
    А так?
    ну не знаю)) требую продолжения )))
    ps ну если так, то возникает только мысль: "вот ушлые рокшоковцы.."
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
