Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 922
Страница 922 из 1002 ПерваяПервая ... 422622722822872892912917920921922923924927932952972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,211 по 9,220 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #9211
    вот да ,во всяких ошанах сплошное рыжьё жирное
    Есть на Озоне : https://www.ozon.ru/product/zhguty-c...sht-164570646/
    Одному правда, куда эти 50 штук. Учитывая, что они длинной 20 см. Сколько там нужно на ремонт одной фэт покрышки, думаю 5 см хватит. Сложив пополам можно заткнуть любую дырку. И того, одной полоски хватить примерно на 4-е раза.
    Правда, есть еще авто, о четырех колесах, взять в ремкомлект для авто упаковочку.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 12.03.2021 в 22:10.
  2. #9212
    Одному правда, куди эти 50 штук. Учитывая, что они длинной 20 см. Сколько там нужно на ремонт одной фэт покрышки, думаю 5 см хватит. Сложив пополам можно заткнуть любую дырку. И того, одной полоски хватить примерно на 4-е раза.
    забей, джамбо-джим колется обычной канцелярской скрепкой, для которой довольно обычного герметика стенс, если безкамерно поставлено, хотя бы и гетто-вариант
    если порвешься на стекле или арматурине - придется ставить камеру - жгутики не помогут, поэтому проще моток обычного серого скотча взять и камеру про запас.
    саморезы это больше про авто, не про вел, за три года я проколол один раз и именно джамбо-джим 26-4.0", и именно канцелярской скрепкой, тогда и перешел на гетто-безкамерку на фэт колесах. А вот на плюсовых только резал покру стеклом - там никакой жгутик не поможет с пузырьками гермета.
  3. #9213
    чаще всего от 1 до 1,5 см хватает
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:57 ----------
    неоднократно жгутиками спасался, я хз про что ты сейчас толкуешь. никогда камер не возил. А на фэте обычно по лесу ездят, где опасность это сучки .а никакое не стекло
  4. #9214
    Я уж положу в запас и жгутики с клеем и бутылочку с герметом. Думаю, что даже не помешает один жгут из авто ремкомплекта, т.е. рыжый, толстый. Камера, это если уж совсем на дальняк.
  5. #9215
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Не стоит следовать советам этого персонажа.
    Купить автожгутик, порезать на части по 5 см, и разодрать вдоль на несколько разной толщины
  6. #9216
    на жж с саморезом ехал хз сколько, потом остановился, увидел, что на солнце что-то поблескивает. вытащил, выкинул и поехал дальше.
    а была бы камера, потихоньку бы картонный обод присел на этот саморез и было б очень грустно
  7. #9217
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Думать, это полезно.)))
    Но иногда опыт подсказывает другое.
    Два толстых автомобильных жгута сложенных вдвое и по длине лучше сильно не укорачивать, чуть глубже затолкнешь внутрь провалится, чуть меньше - наружу вывалится.
    Изображения Изображения
  8. #9218
    Вот. Я и сказал, что буду брать с собой жгутик (ну... ,после увиденного), два автожгутика.
    Я было подумал, что из колеса торчат арматурины!!
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    Но их же все равно нужно обрезать заподлицо с покрышкой.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 12.03.2021 в 22:13.
  9. #9219
    г. Петрозаводск
    ага, вроде эти
    они в 2 раза тоньше рыжых
    правда не измерял сколько там в размере родные от лиузна
    но похожи на эти
  10. #9220
    В качестве ленты для герметизации обода использовал скотч для ремонта теплиц с алиэкспресс есть разные размеры вплоть до 30см, нужные для фэтбайка 80мм, 100мм тоже есть, 90мм редкий размер. Толщина скотча с клеевым слоем 0,15мм. Взял 100мм, подрезал до ширины 88мм, собрал пару близерков 90, пока все нормально.Как себя ведет внутри покрышки посмотрим потом.
    20210203_193455.jpg 20210203_193508.jpg 20210204_120912.jpg 20210204_150257.jpg 20210204_150311.jpg
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
