Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 920
  1. #9191
    Цитата Сообщение от Gladkey Посмотреть сообщение
    А хотя бы 3*0,5 мм2 - никак?
    Это будет уже колбаса!
    а так, 3*0,3 можно утоптать до 4,5мм
    Хотя Quazzle говорит, что он вручную делает проводочки 3*0,3 диаметром 3мм (но короткие)
    В моделистских магазах силиконовые провода одинарные.
  2. #9192
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Ладно, спрошу иначе - 3*0,3 потянет 3-4 ампера и напряжение 4 В?
    И не будет ли просадок напряжения при длине провода порядка 1 м?
  3. #9193
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    так и фонарик тогда уж может лучше взять на ХМЛ?
    Гомер[Gamer], вот тут есть ссылки на фонари на ХМЛ и обсуждение.но в кратце смысл в том,что: во первых у ХМЛ светоотдача выше(при одинаковой мощности побольше света),во вторых ниже рабочее напряжение диода по сравнению с Р7(то есть возможно дольше стабилизация постоянного света,особенно важно при работе на одном аккуме)-это из плюсов,теперь из минусов:у ХМЛ более резкий контраст между центральным пятном и засветкой и центральное пятно меньше,но и ярче(эти минусы могут быть как плюсами,так и минусами-это решает каждый сам для себя).так же ХМЛ более дальнобойный,а Р7 как ближний свет,но многое зависит от отражателя(хотя некая зависимость есть).
    крепление можно это
  4. #9194
    PARKER, спасибо за совет новичку)))
    а зарядка пойдет как я выбрал?)))
    и еще вопросик сразу: какую карту в како банке лучше сделать чисто для покупок на ДХ?
  5. #9195
    аккумы лучше эти взять:
    http://www.dealextreme.com/p/trustfi...s-2-pack-20392
    Или расковырять одну из ноутбучных сборок.
    Польза очевидна
    Правда тогда банки будут без защиты... Но это легко решаемо
  6. #9196
    Ites
    Guest
    Пофиг напряжение, а для тока 2а я посчитал падения же для примера. При токе 4а падение будет в два раза больше. Закон Ома: V=R*I. В общем, я бы сказал, что лучше 0.4mm2.
  7. #9197
    Гомер[Gamer], зарядка у меня такая же,но тут как попадешь.карту делал visa virtuon(стоит 75р в год)она только для интернета и на год.потом новую делать.банк наверное любой, тот что удобнее,какая разница.
  8. #9198
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    я себе в нашлемную фарку (из всем известного Е27 DIY с XM-L и 8*7135 внутри) поставил шнурок 1,2 мм2. Не переборщил ли? Просто на одном из аккумов стоит провод 0,7 мм2 - так при зарядке током в 5А провод ощутимо нагревается. А фара кушает 2,8 А, при том что до аккума провода дай бог 10 см идет, а до фары 1,4 м. Вес провода вышел больше веса самой фары с креплением.
  9. #9199
    Ites
    Guest
    Выделяемое тепло пропорционально I^2*R. Т.е. при вырастании тока в два раза, чтобы компенсировать тепловое выделение, надо уменьшать сопротивление в 4 раза. Ток 5А довольно большой для таких проводников получается, ты уменьшил сопротивление в три раза, чего, видимо, оказалось достаточно. Т.е. для 2.8A 0.7мм^2 было достаточно
    P.S. Сорри, не вчитался в длины проводов. Ну да суть понятна, что разница в тепловыделении как (5/2.8)^2, уменьшить можно только сечением проводов.
  10. #9200
    PARKER, ты прям находка)))))
    а visa virtuon с пейпалом работает?
  1. Фары, фонари.
