Все о Fox - Страница 920
Страница 920 из 1234 ПерваяПервая ... 420620720820870890910915918919920921922925930950970102011201220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,191 по 9,200 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #9191
    решил приобщиться к прекрасному, прикупил бу фоксу. (не знала баба горя купила баба порося )))
    вилка со скота.
    сайт фокса на серийник ответил, что в отзывных не значится:
    Serial: 403802-0131
    Fox Float Revolution
    2013 Evolution Series 32 FLOAT 26 100 O/C CTD
    2013, 32-A, FLOAT 26in E-S, 100, CTD-Remote, O/C, Blk, Custom B/W (382C) Logo, 9mm, 1-1/8, Disc, 39mm Rake, OE
    а вот внутри обнаружился антигидроударный клапан "известной конструкции". вроде целый.
    из симптомов - не работала блокировка.
    комрады, какую ему профилактику провести? просверлить отверстие в металлической шайбе напротив клапана?
    сколько лить масла, нашел что 63 мл?
    и еще подскажите, чем штаны внутри промыть от осевшей грязи: бензином и ершиком можно, башингам и прочему это не повредит?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:47 ----------
    вилка со скота.
    Serial: 403802-0131
    https://drive.google.com/open?id=0By...h4YWkwUXlkMU0w
  2. #9192
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    я тёплой водой мою в ведре ёршиком + фейри, хорошенько просушить после, всё норм
  3. #9193
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    еще раз , вопрос не о принципах работы. а в конкретике.
    Ну вот пусть в вилке накачано 50 пси и типа отскок работает так, как ты описал.
    Теперь на эту вилку садится дядя поболее весом, вкачивает туда 120пси и едет туже трассу с той же скоростью, след вслед...
    чо будет?
    Тут как бы в целом вопрос хороший, касается не только HSR. Железо, рассчитанное на сферического велосипедиста в вакууме весом 70-90 кг за пределам этого диапазона требует персонального тюнинга.
    Что касается конкретно работы HSR - лично меня устраивает, что оно в принципе работает при полной разгрузке байка - на вылетах и выпрыгиваниях. На затяжной корневой секции почти всегда можно чуть выпрыгнуть, и - вжух! у тебя снова полный ход. И это прекрасно. На том же FIT4 прямо слышно работу HSR клапана. Как и HSC, впрочем.
    ЗЫ да, мне повезло с попаданием в среднюю весовую категорию. у меня HSR работает.
  4. #9194
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    наивный...
    закрути отскок, перекачай вилку под тяжелого сферического коня и попробуй ощутить , что отскок тебе отбивает руки
    дай послущать
  5. #9195
    Краснодар
    перекачай вилку
    ни-ни. сэг 30% наше все.
    дай послущать
    там очень характерный пфщщь )) хз, как его в домашних условиях воспроизвести, надо будет попробовать при ТО ручками.
    HSC ярко выражен - что у FIT4, что у RC2 - при приземах либо втыкании в препятствие на скорости, когда вилка в момент сжимается более половины хода. HSR чуть тише, но тоже очень характерный звук - на вылете, если хорошо прокачать перед ним.
  6. #9196
    Пермь
    подскажите пожалуйста наружный диаметр сальника у 36 фоксы, паролонки думаю вырезать
  7. #9197
    Cube AMS 125
    хз, как
    ну сначала накачай мало
    потом нормально
    потом очень много
    но эксперимент не очень чистый, т.к. в вилках нсо полностью не перекрывается.
  8. #9198
    возьмем любой график форсис, характеризующий силу сжатия подвески на колесе, а равно силу с которой колесо хочет уйти подальше от рамы.
    у номада, например, при условиях заложенных в расчёт данного графика (ну там сег, воздушность аморта, вес раидера) последние два 1.5 сантиметра хода подвески хотят отбросить колесо с силой от 170 кг при 150 мм, до 260-ти кг при 165 мм
    поправив на рычажность узнаем силу, с которой аморт разжимает раму в данных положениях
    при 150мм (рыч.2.3) сила аморта 170*2,3=391 кг; при 165 мм (рыч2.025) 260*2,025=526 кг.
    вот примерно исходя из этих усилий нужно накачать аморт, чтобы , накачав до "дуба", в динамических попытках попрыгать весом на раме и прожать его до сега ощутить явление ощутимости, или не ощутимости наличия HSR
    ещё раз - пробитое вывешенное колесо хочет разжаться с силами порядка 300..500 кгс.
    способна эта сила открыть шайбы или нет.. я думаю способна
    другой вопрос, как должна меняться скорость в зависимости от того нагружено колесо точкой опоры, или вывешено.
    думаю LSR кроме прочего, в основном играет роль гасителя колебаний, способных поднять вес ездока, когда колесо имеет точку опоры, и аморт встречает сопротивление разжатию в виде веса ездока (ну, делённого на развесовку и рычажность)
    hsr подключается (должен подключаться) при пропадании под колесом точки опоры для "облизывания" поверхности колесом, и избегания пролетания над кочками (хотя во всём нужна мера, иногда лучше пролетание). Когда колесо вывешивается, аморт с большей силой продавливает масло через поршень. Вот это продавливание должно начинать иметь способность открыть HSR начиная с 2/3 хода, но не на 100%, а плавно, также плавно, как и в случае сжатия от скорости растёт сила сопротивления сжатию, т.е. нужно чтобы стек HSR не раскрывался полностью при 90% хода, а наоборот, чтобы он раскрывался на 90% при 100% хода, т.е. имел запас жёсткости.
  9. #9199
    46 мм.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  10. #9200
    Cube AMS 125
    500 кгс.
    да их и 50 кило откроет. у фокса не преднагруженный шим. вопрос с какой скоростью
    а вообще мне за практику попаддались несколько раз аморты с погнутыми HSR шайбами. Кто-то это таки сумел сделать . Тюны уже не припомню.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
