Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 92
Страница 92 из 365 ПерваяПервая ... 42628287909192939497102122142192292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 4430
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
    Цитата Сообщение от OPTIMUS1 Посмотреть сообщение
    Получается что с Sкой я смогу отрегулировать седло по вертикали выше, чем руль, но спешиваться будет так же неудобно, особенности рам GT? Так ли неправильно положения моего тело когда я катаюсь на Мке?
    наверное да, седло будет выше чем руль (вопрос насколько тебе будет удобно катать в такой позе)
    учти что рама S ки будет короче, (т. е руль ближе), на М ке наверное можно опустить руль убрав кольца из под выноса если они есть или перевернув вынос
    про правильность посадки комментировать не готов, нужны более опытные камрады
    хорошо бы посмотреть такие же фото на с-ке
    стендовер не важен
    но у Вас на m-ке руль выше седла
    правда там кольца под выносом и райзер
    на s-ке руль будет ниже и возможно посадка даже менее табуреточная буде или то на то хоть она и короче
    можно и так кататься - смотря что нужно от посадки и есть ли дискомфорт и пожелания
    Постараюсь в ближайшее время сделать в магазине фотки.
    Может у GT так и задумано, я смотрю у них на всех фотографиях седло вровень рулю.
    Кольца высотой 2.5 см, я сфоткался заново, с кольцами под выносом и без, изменился угол наклона по вертикали на 4градуса, если переключаться между фотками это даже видно на глаз, но я так же дополнительно померил линейкой в фотошопе относительно дверного косяка
    Дискомфорта моя посадка не вызывает, но я за сезон накатал всего 1500км, хочу кататься с правильной посадкой, на данном велосипеде мне еще кататься этот сезон, посему хочу уточнить надо ли в моем случае что либо делать с посадкой на данном велосипеде:
    1. Правильный ли согнуто колено в нижней точке, отрегулирована высота седла?
    2. Убрать кольца под выносом полностью, стоит ли двигать вперед-назад седло?
    3. Стоит ли перевернуть руль, что бы он смотрел вниз, либо стоит купить другой вынос?
    Последний раз редактировалось OPTIMUS1; 19.02.2018 в 14:32.
    OPTIMUS1, без колец лучше
    а далее зависит от целей-задач
    Цель - правильная посадка, она сейчас правильная? Убрать кольца, а все остальное нет смысла трогать?
    посадка может варьироваться в некоторых пределах
    седло - немного поднять
    по выносу - мб и покороче нужно
    Нормальная посадка на раме (М) 17" ? или маловата? ett 590 рост 178
    Leks83, все нормально
    в каком месте она маловата?
    сфоткай еще отдельно в профиль велик и в фас можно перепад седло-руль посмотреть и положение седла по вправо-влево
    мне кажется наклон спины должен быть больше
    возможно не совсем параллельно сфоткал
    Leks83, зачем больше?
    это же покатушечная рама, не гоночная
    да и гонщики по разному сидят
    нормальный наклон
    это во-первых
    во вторых - у тебя все кольца под выносом - убери, наклонишься)
    Покатайся, на практике попробуй поперекидывай
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
