Провоз велосипедов в поездах дальнего следования - Страница 92
Страница 92 из 347 ПерваяПервая ... 42628287909192939497102122142192292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 3465
Тема: Провоз велосипедов в поездах дальнего следования
    Lightbulb Провоз велосипедов в поездах дальнего следования
    Информация в шапке по возможности поддерживается в актуальном состоянии на основании сообщений этой темы. Если есть предложения что изменить или добавить - нажимайте на треугольник рядом с нужным постом.
    В связи с изменениями в правилах РЖД, для перевозки велосипеда необходимо приобретать багажную квитанцию
    На территории России в поездах дальнего следования, если упакованный велосипед не влезает в 180 см по сумме измерений (длина + высота + ширина минимальной коробки, в которую он может поместиться) - нужно покупать специальный билет для провоза велосипеда.
    Если велосипед вписывается в 180 см по сумме, то формально покупать билет не нужно, но надо быть готовым доказать это проводникам или начальнику поезда с помощью распечаток официального ответа РЖД.
    На международные рейсы и Калининградские поезда билет на велосипед не нужен (с 01.04.2017) - /showthread.php?p=6656622
    1. Покупка билетов на велосипед:
    Билеты в теории можно купить на любой станции сразу туда и обратно, реально - обратно могут не продать. Велосипедный билет привязан к обычному, поэтому при покупке нужно иметь с собой номер билета - в виде бумажки, распечатки электронного билета, на телефоне, итд.
    Стоимость билетов зависит от километража, см. таблицу на сайте РЖД.
    При наличии билета на поезд, вы можете БЕЗ очереди оформить багажную квитанцию на велосипед - см. тут.
    С недавних пор - можно купить билет на велосипед через интернет вместе с самим билетом и не заморачиваться с вокзалами и кассами! - /showthread.php?t=18653&p=7107882
    Обычно - в кассах возврата. Перед тем как стоять в очереди, лучше отловить сотрудника РЖД или пойти в любую свободную кассу, и уточнить )
    Казанский вокзал:
    Цитата Сообщение от Delion Посмотреть сообщение
    На Казанском вокзале багаж теперь оформляется в кассе №36 в зале касс дальнего следования. Те, что под аркой, закрыты. Информация от сего дня.
    И да, проверяйте билеты, ибо, услышав слово "велосипед", могут забить на словосочетание "багажное купе".
    Ярославский вокзал:
    Цитата Сообщение от T4km Посмотреть сообщение
    А вот на Ярославском есть такая замечательная касса №8 что-то вроде касса "разных сборов" - т.е. провоз в ручной клади животных, электроники и др багажа, подлежащего оплате, в том числе и велосипедов.
    Вместо велосипедного билета можно покупать дополнительное место на свое имя и занимать его багажом (велосипедами) (подтверждение). Но при отсутствии билета на велосипед проводники могут потребовать хранить его на купленном дополнительном месте, а не на багажных полках - таких проводников можно посылать читать правила.
    2. Размещение велосипеда на местах:
    Удобней всего ездить с велосипедом в плацкартных вагонах. В купе сложней.
    Официальная картинка-инструкция по упаковке и размещению от РЖД →
    Для размещения в вагоне поезда велосипед должен быть частично разобран и упакован. Как правило, с велосипеда снимают переднее колесо, переднее крыло, педали, и опускают седло, руль разворачивают вдоль рамы, опускают рога, если они есть, и руль фиксируют к раме. Перед упаковкой велосипеда поставте цепь на большую переднюю звезду, тогда звезда, своими зубьями, точно не порвет чехол. Колеса, как правило, кладут в чехол. Чтобы колесо не елозило при попытке положить всю конструкцию на полку ее можно зафиксировать изолентой к раме ( если нет специального кармана в чехле) Все это нужно сделать до внесения велосипеда в вагон.
    Чехол может быть покупным или специально сшитым (темы про чехлы 1 2 3 итд). Чехол шьется самостоятельно из двух кусков ткани, длинной достаточной, чтобы велосипед со снятым передним колесом уместился внутрь. Чехол имеет две закрытые (зашитые) стороны – низ и боковина, примыкающая к заднему колесу, и две открытые стороны - верх и боковина, примыкающая к вилке. Открытые стороны необходимо сделать фиксируемыми (застегивающимися) либо молнией, либо пуговицами или одежной липучкой.
    Также можно просто использовать для упаковки большие мусорные пакеты и скотч, но надо помнить что это одноразовый способ - 160_1.jpg
    В двухэтажных купейных вагонах для велосипеда вообще нет места!
    Легче всего велосипеды размещаются на третьих полках в плацкартных вагонах - IMG_3551.jpg
    В лучшем случае, если вагон старого типа, на третьи полки в «купе» помещаются 4 велосипеда, положенные поперек полок. По некоторым данным (клуб 3x9) 6 велосипедов положенных вдоль обоих полок.
    Современные, или отремонтированные плацкартные вагоны, могут быть, так называемого «нового типа» с третьими полками, отделенными от коридора вагона, глухой несъемной перегородкой. Это, с первого взгляда, сильно осложняет погрузку велосипедов, традиционно упакованных в чехлы (педали вовнутрь, седло опустить но оставить, колесо в чехол).
    Ничего страшного! Тут можно поместить четыре велосипеда, если грамотно их упаковать. Это подтвержденно собственным опытом! Со всех велосипедов, вместе с передним колесом, снимаются педали и седла, переднее колесо вынимается из чехла(потом они найдут место наверху), велосипеды кладутся вдоль полок. Главное сделать велосипеды в чехле как можно более плоскими.
    ВНИМАНИЕ! вдоль полки с перегородкой, может не поместится по длине велосипед ростовкой 21-22дюйма с длинным рулем, и снятым колесом. В этом случае нужно снять либо заднее колесо либо руль.
    Цитата Сообщение от Крамар 3х9
    Снимаются: переднее колесо обязательно, заднее - желательно, педали - обязательно, седло - желательно. кладутся набок один на другой, можно для надёжность пристегнуть одним эспандером к вентиляционной решетке (она как раз посередине над байками)
    На новые полки в плацкарте с перегородкой помещаются 2 байка именно потому, что клали ПОПЕРЁК вот и возникли проблемы. ХОРОШО упаковкованным байкам уложенным вдоль полки пресловутая стенка ничуть не мешает.
    Более того, нам попался проводник в махачкалинском поезде, который стал придираться к расположению велосипедов поперек полок. Якобы по правилам положенно класть их строго вдоль. Но дальше приперательств дело не пошло.
    Также есть возможность, в вагонах "нового" типа, поместить один велосипед, на боковую багажную полку. Для этого, заднее колесо должно войти в нишу расположенную в глубине полки. Также велосипед обязательно должен быть зафиксирован веревкой или резиновыми шнурами с крючками-наконечниками, за металлическую защиту плафона, на потолке. Мы делали так в вагоне нового типа, когда не смогли разместить четыре велосипеда. Нам разрешили едущие на этих полках призывники, а проводник была не против. Но рассчитывать на это, я не советую, так как это явно выходит за правила, и выглядит довольно устрашающе.
    Цитата Сообщение от путник1956 Посмотреть сообщение
    В КУПЕ, в нише над дверью, довольно легко размещаются два велосипеда. Но нужно снимать оба колеса. Можно при определенной сноровке разместить и четыре велосипеда.
    Цитата Сообщение от Begemot (11.10.2007 17:19)
    Недавно возвращался из Выборга.
    Хелфер, Маленькая птичка, Тритатушка и я ехали в одном купе.
    Разместились с байками. С байков скручиваются колеса, две рамы + несколько колес влезают в верхнюю багажную полку над дверью.
    Еще две рамы повесили на крючки для одежды по бокам от двери, остальные колеса вместе с багажом свалили под сидениями, два под столиком.
    Единственный минус - наполовину загороженный рамами вход в купе. Входили на карачках. Дверь в купе закрывалась нормально
    Примерно так - Вложение 16323
    Цитата Сообщение от citozus 26.04.2008 18:38
    разные бывают компоновки сидячки, но как правило в начале и конце вагона за креслами есть местечко для байка со снятыми колесами.
    Кроме фирменного № 23 Юность, у них свой вагон, и места в нем для велика нет. Тогда только в тамбуре на попа ставить
    в понедельник ехал на Юности, и думал - кудыж тут велик присобачить? Не придумал.
    В некоторых вагонах есть такие вроде места 1 класса, с очень большим расстоянием до стены. Может туда удастся пихнуть
    Цитата Сообщение от Урик 04.05.2008 19:35
    Я НЕОДНОКРАТНО ездил на Юности до Бологое и обратно. Мой велосипед со снятым передним колесом, педалями и рулём (руль просто двумя липучками прикручивается к раме, длины тросов хватает) и упакованный в мягкий чехол ложится на обычную полку для ручной клади, которая идёт вдоль всей стены вагона над сидячими местами. Вел слегка торчит за край полки, но центр тяжести у него сильно ближе к стене от края, так что проблем нет. Впрочем, если есть сомнения, то можно привалить его сверху у стенки ещё какой-нибудь не очень большой сумкой (большая просто не влезет).
    Так что не бойтесь, езжайте смело!
    Белоруссия (2017) - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6509238
    Вопрос solarissa 18.04.2008 14:29
    Интересно, а в Прагу поезд такой же как и в Словакию ходит? Трехместные купе?
    Ответ citozus 18.04.2008 14:37
    1-й класс - 2-х местные купе.
    2 класс - трехместные.
    Бывают самой разной компоновки, заранее не угадаешь. Самые неудобные для перевозки байков - три полки одна под другой на одной стене.
    Но. В международных вагонах, как правило, обходительные и спокойные проводники. Они сами подскажут, куда деть байки. Бывают какие-то купе для инвалидов (очень большие). Бывают служебные помещения. Бывает душ.
    В общем проводник подскажет
    Другие полезные сообщения темы:
    Про размещение велосипедов в багажных купе:
    Цитата Сообщение от Dronn7 Посмотреть сообщение
    Пришел ответ про багажные купе
    Про отсутствие необходимости покупать билеты на велосипеды меньше 180 см по сумме измерений, и про провоз на полке для багажа при наличии двух пассажирских билетов:
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    Напомню, ехал в Мурманск, для удобства купил два билета.
    Сунул вел на третью полку. Проводница с начальником поезда наехали, мол права не имеешь.
    Типа вот если будет квитанция на 10 кг, то можешь везти на третьей полке.
    А вот если нет, то вези на второй полке, которую ты купил.
    Офигев от такого бреда написал запросик в РЖД.
    Вот, получил ответ.
    Заодно ответили насчёт велосипеда, который укладывается в габариты.
    Это ПРОСТО БАГАЖ ! И везти его можно без всяких квитанций.
    Цитата Сообщение от Otro Посмотреть сообщение
    Отчитываюсь о собственной поездке на Сапсане.
    Вопросов у проводников не возникало, дополнительно провоз велосипеда не оплачивался.
    Велосипед со снятым передним колесом был упакован в чехол.
    По дороге Питер велосипед располагался рядом с багажной стойкой, на обратном пути в конце вагона на месте для колясок (на фото).
    Вложение 390186
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Прокатился на сапсане успешно, за вел не платил. В 7 вагоне встаёт как-то так:
    Вложение 395190
    Когда обратно ехал, места свободного не было для багажа, поставил в 8м вагоне, где полки для вещей - просто снизу поставил, и верёвкой привязал для надёжности к полке. В чехле, конечно же.
    Цитата Сообщение от штурман7 Посмотреть сообщение
    Сапсан Москва-Питер. Билеты на вел не нужны. Большой мусорный пакет накинул на хвост перед заходом в вагон. Хватило на полвелосипеда. Колесо переднее снял. Проводник про колесо напомнил. 2 велика встали в проходе от тамбура к сидячим местам. ПОЕХАЛИ
    Цитата Сообщение от XChesser Посмотреть сообщение
    В поезде "Лев Толстой" пару лет назад изменились правила провоза велосипеда. Раньше было можно, а сейчас нельзя:
    В эти размеры никакой вел не вписать. Но это формально. В реальности с велосипедом продолжают пускать. Места для такого багажа в этих купе совершенно нет. Единственный вариант - занять великами одну из нижних полок. Можно её выкупить, но дорого. Мы ездим вдвоём и делаем так: берём 2 нижних места в последнее купе. Поезд даже в высокий сезон не заполняется на 100%, и верхние места у туалета берут в последнюю очередь. Все 4 раза в итоге ехали вдвоём в купе и просто занимали одно верхнее место дополнительно.
    В день отправления можно посмотреть свободные места, убедиться, что верхние никто не купил. В крайнем случае придётся спать вдвоём на одной полке, ну или в обнимку с велосипедом.
    [/SPOILER]
    Схемы:
    Схема железных дорог Россия и ближнее зарубежье.
    Схема расположения мест в плацкартном вагоне
    Ресурсы:
    pass.rzd.ru - РЖД расписание, наличие мест и стоимость, покупка электронных билетов
    tutu.ru - Расписание, график движения, время остановок, инфа по станциям и др.
    rasp.yandex.ru - Альтернатива Тутуру от Яндекса.
    alltrains.ru - Пригородные, местные поезда и электрички по всему бывшему союзу
    Последний раз редактировалось lookout; 12.05.2019 в 20:36. Причина: "Лев Толстой"
  2. #911
    Цитата Сообщение от Valentin Gvozdev Посмотреть сообщение
    и стоять в очереди
    Если на вокзале есть багажная касса, то оплата багажа вне очереди. Например, Ярославский вокзал, касса 21.
    зы. Зеленый Дол - 79.8руб, Почеп - 68руб.
  3. #912
    Почему только в день отправления? Купить можно в любой день после покупки собственно билета. По крайней мере в Москве это так.
    P.S. Самое неприятное в этом новшестве - необходимость ехать на вокзал и стоять в очереди, как в старые добрые (впрочем, добрые ли?)доинтернетовские времена, тратя на это в лучшем случае часа полтора-два. Скорей бы эту функцию реализовали на сайте РЖД.
    Мне просто так сказала тётка в кассе на станции Лосиноостровская - "езжай на Ленинградский вокзал в день отъезда, только так купить можно". А до того она бегала минут 15, кому-то звонила, выясняла - не знала, что со мной делать
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:02 ----------
    Может, если написать в РЖД много писем, это произойдёт быстрее?
    Научат робота отвечать на письма и перестанут реагировать вовсе, как это сделали в РОСКОМСВЯЗИ.
    профайл юзера whelp в Страве
  4. #913
    Как показала поездка в Беларусь, в поездах формирования беларусской железной дороги билет на вел не нужен. Возможно, пока. Но сами проводники удивлялись оплаченному велосипеду ТУДА, и ни словом не обмолвились при загрузке без багажных билетов оттуда.
  5. #914
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Цитата Сообщение от Vitalich Посмотреть сообщение
    Багажная квитанция на вел продается на станции отправления. Для Москвы, как я проверял, можно купить на многих вокзалах, в кассе возврата, при этом надо иметь билет или распечатку электронного билета. При этом кассир спрашивает паспорт для внесения паспортных данных. С бумажным билетом - надежнее, хотя в кассе меня уверяли, что можно и по распечатке электронного билета, с нее кассир берет номер заказа.
    Оплачивать багажную квитанцию можно в любое время.
    С оплатой обратно проверить не удалось, но поскольку нельзя оплатить велосипед на других станциях, подозреваю, что для оформления багажной квитанции тоже лучше иметь бумажный билет.
    Купить можно в любое время, либо в кассах возврата, либо в багажных кассах.
    Для московских вокзалов вполне прокатывает распечатка эл билета (но каких-нибудь тмутараканях обычный билет надежнее)
    Паспорт не смотрели (покупал по распечаткам эл билетов).
    Анонсы покатушек и отчеты
  6. #915
    Веломаньяк Аватар для Dr.Drew
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    Немного оффтопик:
    ребёнок надорвал страничку паспорта, теперь выглядит вот так:
    вопрос: пустят ли с таким в поезд и в самолёт (обе поездки внутрироссийские)? Интересует прежде всего, проблемы МОЖЕТ БЫТЬ возникнут, или проблемы с таким паспортом будут ТОЧНО? Поезд уже 8 мая, поменять не успею, самолёт в июле, могу напрячься и поменять. В идеале бы просто не менять, номер, кем выдан и когда помню наизусть - очень удобно.
  7. #916
    Surly Troll на Rohloff
    За проблемы ничего не скажу, но имею мнение что будут в зависимости от конкретного исполнителя. Говорить, что это случилось только что, 5 минут назад.
    А насчёт поменять не успеть — они же справку взамен дают, она и будет вместо паспорта.
  8. #917
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Да, верно. Вообще-то в Правилах там в паспорте что написано? - не помню, а лезть в паспорт лень, - если там написано, что паспорт с таким дефектом не паспорт (с разрывами , с подмоченной репутацией, заляпанный и так далее), то поменяй. Вообще, мой тебе совет, - сходи в паспортный стол! - что там скажут.
    Мне почему-то думается (где-то читала, возможно), что паспорт не действителен. Но не знаю, - лучше спросить в паспортном столе все же.
    Ну а так, в поезде, не столь уж вникают, какой, в каком состоянии паспорт, - ты входишь в поезд когда, то сам (!) раскрываешь страницу с фоткой и показываешь в таком виде проводнику. Так что пальцем зажми разрыв, да и все дела.
    А если в самолете, то там уже придираются ко всему.
    Как-то мармелад сочли жидкостью и не пропустили в ручной клади! А уж паспорт с разрывом.... - не, это ты точно шпион, терророист и самый главный враг народа!
    так что лучше не рисковать.
  9. #918
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    2 совета от уважаемых за замену, видимо нужно менять. ОК, на поезд думаю проканает, к самолёту нужно будет менять.
    спасибо!
  10. #919
    Salsa Fargo
    Москва; м. Бабушкинская
    Как показала та же практика, если поезд российского формирования, то все зависит от проводника.
    Когда мы ехали в Брест (а у нас и туда и обратно российские поезда), на наши квиточки никто смотреть не хотел. Проводнице было все равно, хотя она же видела, что у нас велы. Вообще, поезд был приятный и начальник поезда потом еще все вагоны прошла и спрашивала про неудобства, неудовольствия и пожелания.
    А вот на обратном пути у нас вышел прямо-таки скандал. Билеты на велосипеды на поезд из Барановичей в Москву на Белорусском вокзале продать не могут. Сказали, купите там. А там, в Барановичах, мне сказали, что ничего не надо. А проводница, как только прочухала про велосипеды, сразу потребовала квиточки. Которых нам никто не продал. Скандальная попалась женщина ужасно. Но начальник поезда все уладил и даже нашел в закромах квиточки и взял с нас аж 130 р за оба вела, только чтобы всем было хорошо.
    Вообще в кассах Белорусского вокзала творится с оплатой велов черте что, имхо. Если ехать в Беларусь, я имею ввиду
  11. #920
    Положил велик на третью полку - в чехле, все дела. Бабка с нижней полки разоралась, что он упадёт на неё. Спорить с бабами не люблю, чтобы заткнулась прифигачил резинками к решётке освещения и полотенцедержателю верхней полки. Однако, такой вариант не понравился уже проводнице - начала гундеть, что решётка может и отвалиться, и так делать нельзя (а больше некуда прицепить там!). В итоге она осталась спорить с бабкой с нижней полки, а я забил и полез спать. В целом плацкартом возить велик не понравилось.
    А вот на сапсане отлично - ставишь велик в чехле в месте, где предполагается ставить чемоданы, надо только успеть до толпы. Проводник на входе сказал лишь, что велик надо упаковать в чехол, сняв переднее колесо; я пообещал это сделать и он меня пустил так, упаковывал уже в вагоне.
  1. Провоз велосипеда в поездах по Европе - как?
    от Pashgan в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 00:17
  2. Провоз горелок в поездах
    от Герой асфальта в разделе Маршруты и разговоры
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 01:55
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:53
  4. Провоз велов в поездах
    от zemike в разделе Велосипедное
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 12:17
  5. Ответов: 0
