Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 914
Страница 914 из 1002 ПерваяПервая ... 414614714814864884904909912913914915916919924944964 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,131 по 9,140 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #9131
    Цитата Сообщение от Baлepa Посмотреть сообщение
    ПВХ лента:
    1) эластична, и поэтому повторяет изгибы обода,
    2) упруга, и поэтому сама себя прижимает к ободу.
    Армированные ленты любят образовывать складки.
    Но зачем обязательно дорогущий скотч? Можно и недорогой намотать: https://www.vseinstrumenti.ru/krepez...-50-mm-24b113/
    Валера, есть личный опыт использования?
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:14 ----------
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    https://morena.ru/catalog/truba-mednaya-i-teploizolyatsiya/teploizolyatsiya/aksessuary-dlya-teploizolyatsii/lenta-dlya-trub-48-mm-10m-aviora-seraya-302-010/?sphrase_id=681436
    или в ашане ...
    Да, понял какая. Спасибо.
    Буду такой и пользоваться, при необходимости. 1500 руб., за 10 метров Швальбовского скотча - это грабеж средь белого дня.
  2. #9132
    Такие ленты эластичные, но мягкие и непрочные, потому есть риск разрыва на полках под действием натяга борта покрышки при установке.
    На правильных фэт-ободах то место, где покрышка уже плотно садится на обод, не должно быть рядом с отверстиями, а значит, и скотча там быть не должно.
    На неправильных можно защитить это место оборотом скользкого скотча поверх ПВХ.
    Быть эластичными, чтобы без складок повторять профиль обода, но жесткими, иметь минимальную толщину и гладкую поверхность, чтобы не тянуться
    Да, только не совсем жёсткими, а пожёстче, чем ПВХ.
    Потому-то как правило все брэндовые решения и являются тонкими жёсткими лентами
    Намучался я с этими брЭндовыми решениями от DT Swiss на MTB.
    В итоге оказалось, что обычная синяя изолента намного проще в установке и намного надёжнее.
    тонкими жёсткими лентами типа упаковочной ленты Тэса
    Упаковочный полипропилен вообще не тянется. Лучший материал для бельевой верёвки, чтобы не провисала.
    Я бы такую использовать ни за что не стал, кроме как на идеально цилиндрические обода.
    И слова "чистое удаление" означают, что клей там слабоват.
    В итоге, лучшее — враг хорошего. У многих ПВХ-лента позволяет без проблем ставить и снимать покрышку без проблем.
    volchara 64, стоит попробовать, скорее всего и у вас не возникнет.
    Той, на которую я ссылку дал, — нет. Просто нашёл первую попавшуюся в том же магазине, на который вы дали ссылку.
    Aviora — хорошая лента, но тут её обожествили. Другие ПВХ-ленты тоже годными бывают.
    Главное — чтобы клей хороший был (жаль, что редко предоставляется возможность взять в магазине витринный образец и поковырять).
    Последний раз редактировалось Baлepa; 26.02.2021 в 11:03.
  3. #9133
    Да, именно так и было у меня на штатных ободах. Бэдлоки не были заклеены скотчем.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:12 ----------
    Если уже есть испытанная лента, к тому же не дорогая - это ли не готовое решение? Сам же написал - лучшее - враг хорошего.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 26.02.2021 в 11:13.
  4. #9134
    армированный, вот такой
    Следы оставляет и не такой прочный и гладкий и слишком тянущийся по сравнению , скажем с неармированными
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:15 ----------
    почему эт главное ? хороший - это который остается после снятия ленты ?
  5. #9135
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    почему эт главное ?
    Потому что ПВХ основа у всех ПВХ лент более-менее одинаковая.
    Разница в толщине и эластичности, по-моему, не принципиальна для наших целей.
    Если не рассматривать совсем уж экзотические случаи.
    Хороший — это который прочно держит ленту и не "растворяется" герметиком.
    Если после снятия ленты клей остаётся на ободе, а не на ленте — это не обязательно означает, что клей хорошо к ободу липнет.
    Это может означать, что клей плохо липнет к ленте.
    Лично я бы предпочёл клей, который оставляет следы на ободе, но держит прочнее. Это дело вкуса, конечно.
    Мне отмыть обод уайтспиритом совсем не сложно. И совершенно не обязательно отмывать до "зеркального блеска".
  6. #9136
    г. Нижний Новгород
    На самых правильных в самом худшем случае хватит 25 мм
    Согласен.
    Но попробуйте сделать это на Мулфутах
    Алексримс Близзерк (не СЛ) - "неправильные" так и запишем.
  7. #9137
    Согласен.
    "Место, где покрышка уже плотно садится на обод" — зависит и от покрышки.
    Я надеюсь, что все правильно поняли, что речь идёт не о такой плотности посадки, которая позволяет без проблем накачать покрышку,
    а о такой, которая рвёт ПВХ ленту, причём не сухую, а смазанную.
    И с учётом того, что все покрышки немножко разного размера, граница между этими двумя случаями плавает.
    Тем не менее, каким бы ни было популярным название обода, если покрышка рвёт смазанную намотку, то диаметр обода в этим месте нужно было бы сделать поменьше.
    Потому что в случае великоватой покрышки подмотать лишних слоёв всегда можно, а вот убавить не получится.
    Вообще, в случае слишком плотной посадки покрышки на обод, на краю намотки 1 слоя ленты достаточно (если вдруг есть любители по 3 слоя для "надёжности" мотать).
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:28 ----------
    Если покрышка садится на обод настолько плотно ещё на подходе к полке, тогда не удивительно, почему так часто у покрышек корд разрывает, когда нейлоновая лента на полке лежит (ну или если кто-то умудряется липкую ленту на полку намотать). То есть из-за несовместимости покрышки и обода проблема далеко не только в разрыве ПВХ-ленты, а гораздо серьёзнее.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 26.02.2021 в 12:49.
  8. #9138
    ты , видимо, не пробовал такого , что 2 часа оттирать приходится, а герметиком любой с хозмагазных лент не растворяется,.. и зачем держать ленту прочнее
    , достаточно не более, чем нужно, чтобы она не сползала, просто надо , чтобы лента была достаточно гладкой и ровно ложилась на профиль - тогда не сползет .
  9. #9139
    Например, на "неснимаемых" ободах Stars 78 совершенно спокойно ПВХ намотка выдержала как установку, так и снятие покрышки Vee Mission TLR.
    Снимал тапком, даже ботинок не пришлось надевать. Для сравнения: с Наранов покрышки у меня обычно тапком не снимаются, только ботинком.
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
    "Растворяется" я взял в кавычки. К примеру, на Наранах от Сармы какая-то чёрная лента была (уж не Горилла ли?), так вот на ней клей герметиком "растворялся": под край намотки сначала герметик немного просочился, а потом дальше поползло вплоть до отклеивания. Но это медленно, в течение двух лет.
    Да, не пробовал. Мне повезло и остатки клея любого скотча уйатспиритом смывались легко.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 26.02.2021 в 13:21.
  10. #9140
    В том-то и проблема такого рода лент, что они должны отвечать нескольким взаимоисключающим свойствам.
    Быть эластичными, чтобы без складок повторять профиль обода, но жесткими, иметь минимальную толщину и гладкую поверхность, чтобы не тянуться и тем более не рваться под натягом борта покрышки на полке обода при установке/снятии.
    Потому-то как правило все брэндовые решения и являются тонкими жёсткими лентами типа упаковочной ленты Тэса
    поэтому сначала жесткая прочная лента чтоб закрыть дырки дрилинга и потом мяхкий нежный пвх
    а кстати, сколько грамм экономится на этих дырках? ну и потом еще добавляем вес ленты, чтобы закрыть их...
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
