Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 911
  1. #9101
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, очень мало отзывов о Nexus 5R30. Нет статистики? Или втулка недостойная внимания?
    а чем она от 5r35 отличается?
    Я на какой-то пятерке езжю, но не знаю 30 или 35. До этого стояла 8r36, т.е. как бы нифига не говняшка. Поставил для пробы колесо жены с пятеркой - обратно меняться не планирую (ахахаах).
    Супер втулка! Почти идеал. Шаг маленький, ход легкий, переключения четкие.
    Короч, мне нравится больше восьмерки
  2. #9102
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    30-я корпус сталь, 35-я люминий.
    8-926-88-00-12один
  3. #9103
    значит у меня 35-я - точеный алюминиевый корпус без покрытия
  4. #9104
    Денис Сергеевич, какие у Вас стоят звезды? И какие у Вас колеса: 26" или 28" ? Хочу собрать ситибайк на пятерке.
  5. #9105
    звезды 38/19 - мне местами мало. Ехать свыше 35 уже сложно - слишком высокие обороты. колеса 26.
    Но если скорость выше 30 особо не нужна, то такое соотношение мне нравится.
    Что мне нравится в пятерке - нет этого дурацкого большого разрыва между передачами, как на восьмерке - на 5 скучно, на 6-й сложно. Тут шаг маленький и он кажется очень плавным - нет чудовищной (по ощущениям) разницы при переходе на повышенную.
    Ну и вес 1200 радует - на 400 гр легче лайтовой восьмерки и на 600 не лайтовой
  6. #9106
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А какой тип тормоза будет? Она ножники не поддерживает(
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:21 ----------
    Выше 35 ехать на всём сложно.
  7. #9107
    Думаю роллерный, 80-й. Предполагается всесезонная эксплуатация. Передний пока V-брейк.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------
    Денис Сергеевич, Вы меня убедили, буду брать.
  8. #9108
    надседёл Аватар для megapazl
    шоссер Vitus Zenium
    Москва Отрадное
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Обрезанная пластиковая бутылка побольше от какой нибудь колы или пива - самый простой вариант.
    Ничего не разъедает, ничего не стоит, обрезал, попользовался и выкинул!
    +1
    тем более керосин в них и продают ) "все для дома" ~60р пол литра
    из всех вариантов я за керосин ... быстрее и аккуратнее
    Не будь идиотом, скажи - нет!
  9. #9109
    Глядя на АВАТАРКО, хочется добавить: "Кто-бы сомневался..."
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  10. #9110
    500км назад (общии пробег 1200км) разобрал втулку для ТО.
    Белая шимановская смазка превратилась в серую и более "пожиже" в местах работы шестеренок,
    под дождь не попадал, втулку не топил,в других местах смазка оставалось белой и густо.
    Предстояла задача выбрать чем смазать втулку, но после просмотра ролика про смазку втулки "рохлоф"
    загорелся сделать масленую ванну для своей 8R31.
    Для альфины SG-S501 на 8 скоростей есть способ смазки такой:опустить механизм втулки в жидкое масло минут на 5, достать дать стечь и поставить обратно.
    Альфина SG-S501 от 8R31 не многим отличается.
    Начал искать-подбирать универсальное масло на круглый год, летом максимально густое, зимой чем жиже тем лучше.
    На форумах проскакивала информация такая :для 8 скоростных трансмиссионное масло Castrol Syntrax Universal 75W-90
    для 11 скоростной альфины SG-S700 любое ATF(для автоматических коробок передач).
    Начал анализировать масло по характеристикам:
    1-вязкость при +40гр Цельсия
    2-вязкость при -40гр Цельсия
    вязкость при +40гр Цельсия 104 мм²/с
    Вязкость динамическая по Брукфилду при -40°C 67000 мПа*с
    у масел 75W-90 вязкость при +40гр Цельсия от 75-110 мм²/с, при -40 от 20000-67000мПа*с
    у масел ATF вязкость при +40гр Цельсия от 25-39 мм²/с, при -40 от 16000-50000мПа*с.
    Все зависит от базового масла синтетика или минералка.
    Для себя подобрал 10W60 полусинтетика
    вязкость при 40гр Цельсия 165 мм²/с(больше чем у трансмиссионного масла)
    Вязкость при - 25°C 6500 мПа*с(у синтетики будет меньше)
    у моторных масел параметры жесче, меньше разброс.
    Втулку разобрал(располовинил) на две части промыл бензином от шимановскои смазки, и замочил в масле минут на 10,
    главное чтобы масло попало на на оси на которых вращаются шестерни.
    перед сборкой подшипники , ролики подмазал чуток густой смазкой Castrol LMX.
    в конце сборки со стороны роллерного тормоза влил во втулку 25-30 кубов масла и закрутил конус.
    После такои смазки появился накат, ход педалей стал легче, до смазки использовал скорости 3-5 ,
    сейчас почти весь диапазон 3-5-6-7(3-чтобы со светофора быстро уехать)
    Скоро планирую втулку разобрать, посмотреть износ, и сколько масла сольется из втулки.
    Если будет все нормально, то просверлю отверстие ближе к роллерному тормозу над шестернями нарежу резьбу м4 или М5
    получится заливное отверстие для масла.Масла планирую заливать 30 кубов.
    Знаю что втулка подтекает при наклоне, но велосипед всегда вертикальном положении.
    П/С это я писал на ВЕЛОБИГЕ , счас пробег 650км разобрать втулку пока руки не доходят , недавно прокатился в -10 скорости переключаются четко,втулка не "упирается" катит хорошо.
  1. Ответов: 5
