Все о Manitou - Страница 91
Страница 91 из 1479 ПерваяПервая ... 416181868990919293961011211411912913915911091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #901
    Сибирь
    Цитата Сообщение от crypton Посмотреть сообщение
    зачем? в мануале маниту написаоно - качайте по СЭГу. никаких табличек.
    а у горшокса табличка есть, сколько под какой вес...
  2. #902
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    и смысл в ней? в мануале маниту четко написано - максимально допустимое давнление такое-то. под свой вес накачаиваете оп СЭГУ.
    смысла в этих табличах я вообще ни вижу никакого. даже у райдеров с одинаковым весом, давление в вилке будет колебатьяс от посадки/техники и стиля катания. да и от температуры за бортом еще.
  3. #903
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Scrambler'07|Drake S.Air 100|Mavic 117|Hayes HFX-9
    Martin. может и можно конечно,это опять смотря что за насос обычный...
    у моего конструкцыя такая что не подлезешь))да и сосок на вилке слегка утоплен в гайку
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
    и еще:я правильно понимаю,что подливать масло в ШТАНЫ надо для того чтоб смазывались ноги через сальник,дабы не угробить анодировку?
  4. #904
    и смысл в ней?
    хз даже, если я по таблице качаю, у вилки даже сэга нету.
  5. #905
    Россия, Ставрополь
    да. там под пыльниками в штанах находятся поролновые кольца, которые надо пропитать маслом. и в штаны залить, чтобы при переворачивании вела, происходило опять же смазывание башингов и ног и пропитывание тех же поролонок.
  6. #906
    Господа, подскажите пожалуйста, можно ли на R7 TPC вместо отрицательной пужины поставить воздушную камеру, на чейне вроде есть что- то . но подойдет ли? Заранее извиняюсь за возможные ошибки в терминах.
    Влачу свой утлый челн по острым камням судьбы.
  7. #907
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    В общем перебрал. И поставил на байк. Залил вилочного масла. Когда ставлю регулятор отскока в среднее положение(на правой ноге снизу) сжимаю вилку и резко отпускаю внутри появляется такой звук перетекания масла под давлением. Это нормально? До переборки такого не было. Все крутилки работают, демпфер тоже.
  8. #908
    artemha, когда масло заливал в демпфер, шток туда-сюда жамкал? воздух весь выгнал?
  9. #909
    Челябинск
    Неа не делал такого. Как нужно расскажите
  10. #910
    ну думаю так: заливать со снятыми штанами, с открытым ребаундом, шток в полностью разжатом положении, аккуратно налить 1/2 обьёма масла, медленно продвинуть шток демпфера вверх, вниз, ...., долить вторую 1/2 объема, вверх, вниз, ..., и всё.
    делатть всё так, для предотвращения наличия пузырей воздуха под поршнем отбоя
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
