Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 91
Страница 91 из 471 ПерваяПервая ... 41618186899091929396101121141191291391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #901
    Question Вопрос
    Вопрос ,многие колхозят http://www.rotorburn.com/forums/show...Remote-Lockoutудаленное переключение пропедаля
    Ничего сложного , но смотрим видео http://www.youtube.com/watch?v=POFCIH1aNxg , дьявол скрывается в деталях: колпачок на напель у автора хитрожопый ,внутренняя часть с кольцом упорным вращается свободно относительно наружней непосредственно закрывающей отверстие клапана.
    Но где такой колпачек достать, авто магазины разводят рукамии ,предлагая лабуду пластиковую?
    Те колпачки ,что есть на руках так же подходях под колхоз- акуратно сверлим упорное отверстие под тросик и все.
    Но приспичит подкачать амморт , придется снимать ,доставать тросик,разбирая всю систему, а это геморр.
    Вариант ,конечно ,доработать, стандартный автомобильный колпачек, рассверлив его и выточить упорную вставку с кольцом или просто отверстим под тросик.
    Последний раз редактировалось Yu-Rock; 17.12.2012 в 14:05.
  2. #902
    Прошу прощения за офтоп, но может быть сможет мне кто подсказать.
    Имеется родной аморт RP23 от рамы Спеш Эндуро 11 года. Рама с амортом куплена б/у и похоже, что у аморта демпфер пошел совсем по звезде, т.е. все настройки - climb, propedal 1-2-3 по ощущениям абсолютно одинаковые и по сути полностью открытая платформа. Режим climb жесткости не имеет вообще.
    Поскольку размер аморта своеобразный 8.5х2.125", то ровно такой же найти можно тоже только б/у на дербане спеша, чем заниматься ну совсем не хотелось бы.
    Поэтому и вопрос - есть ли известные мастера, которые берутся полечить больную пневматику?
    Все это территориально Питер, но нет никаких проблем с пересылкой аморта и денег...
  3. #903
    osleek, см первый пост
    Спец инструмент , тонкости, поезности:
    -Игла для накачки IPF
    -BoostValve -
    по этим вкладкам почитаешь, применишь к прочитанному прямые руки и проблема исчезнет
    всё это проделать можно за пару часов для первого раза
  4. #904
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    osleek, если вкурить в первый пост не удастся. То см в подпись IUSius, EVV ну и ко мне.
    А вообще думаю в Питере, наверняка есть способные это вылечить люди. Но тут они не особо засветились. Можно питерские форумы порыть.
  5. #905
    У меня амморт Float RP2.
    Вопрос: Резинки которые нужно менять при ТО лучше ставить оригинальные по 30$ с ибей, или есть дешевые аналоги ?
    Заранее спасибо.
  6. #906
    Cube AMS 125
    в свободной продаже китов-аналогов не обнаружено. Но есть магазины РТИ , где можно найти эти кольца. На счет пыльника правда не уверен, что подберется.
    В первом посту есть ссылка полезная по поводу замен.
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:38 ----------
    Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить.
  7. #907
    Доны ( раз уж прижилась кликуха), так откуда же берется этот чертов воздух в масле?! Мое имхо только из позитивки. Ибо, чтоб он туда попал, надо чтоб его туда засасывало. На перегородке IPF перепад давлений вызванный силой трения IPF перегородки об стенки ничтожно мал.
    А сосать его может в случае стравливания давления в камере IPF, при резких сжатиях амморта, над поршнем образуется разряжение, и в этот момент может происходить подсасывание воздуха. Кажись у меня такое было, когда я собрал амморт, не накачивая ipf камеру полез замерять силы открытия клапанов, в итоге в масле было дофигище воздуха.
    Сила открытия клапана HSC - 22-25кг
    Получается перепад давления на поршне 25кг/(сечение 10мм*3,5мм*3шт) - около 300psi, давление в позитивке 200psi , если ipf спустило в ноль перепад давлений на колечке штока амморта 500psi - по-моему имеет право насосать. Особенно при отягчающих факторах отсутствие смазки, отрицательные температуры. Не?
    Наливаич, вот гляди, всё правильно выходит, воздух из позитивки может насасываться более вероятно чем с ifp
    для этого необходимо:
    1 - плохое качество о-ринга отделяющего демпфер от пружины
    2 - большая разница давлений в демпфере и пружине, а разница бывает больше когда:
    а) больше накачана и сжата пружина
    б) в подпоршневом пространстве предкавитационный или кавитационный режим работы
    вот я тут видосик ложил http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ejirKoI2jCs, так вот, кавитация впринципе можно сказать неизбежна, просто она может иметь допустимые и не допустимые значения. даже при хорошо накаченной ifp и слабом тюне, всегда будет иметься такая скорость сжатия, при которой сечения каналов HSC и щели открытого клапана HSC будет нехватать для безкавитационного протекания жидкости
    также при учёте предполагаемой разницы давлений в масле и пружине стоит учитывать что процесс травления воздуха будет склонен протекать не в разжатой пружине, а в режиме близком к пробою, т.е. хорошенькая прогрессия, что средне взвешенно интуитивно можно оценить в 500psi, ну и разница давлений при кавитационном режиме будет соответственно равна 500psi, т.е. будет равна ровно давлению пружины в сжатом состоянии в момент травления.
    кроме того, не исключена возможность протекания кавитации в надпоршневом пространстве при отскоке, но это достижимо одновременно при:
    а) очень быстром выставленном отскоке
    б) фазе отскока после глубокого сжатия (большая энергия разжимающейся пружины)
    в) большое трение о-ринга ifp
    г) давление в ifp в этом случае имеет спорное влияние:
    - большое давление вроде-бы создаёт бОльшую разницу давлений масло/ifp при большом трении, но с другой стороны большое давление в ifp позволяет пренебречь трением, т.е. кавитация недостижима
    - при малом давлении ifp трение имеет заметное значение, но при малом давлении слаба разница давлений масло/ifp, т.е. кавитация вероятна, а вот подсос воздуха из-под ifp - спорно
    з.ы. в этом деле главное помнить, что кавитация случается при давлении ниже 1 атм.
    т.е. жидкости, которые при н.у. жидкие - в комнатной температуре кипят при хорошем разряжениии
    Последний раз редактировалось IUSius; 21.12.2012 в 03:27.
  8. #908
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Вложение 139526
    ну...ну....
  9. #909
    Cube AMS 125
    vadim-, такой умный, кроме мычания можно что-нить написать понятное, кроме "ну-....ну", для лохов , которыми кишит наш форум. ( я о себе, ничего личного господа)
    С уважением, спасибо, Сэээр.
    P/s/
    IUSius, более правильно описал процесс...
    Но похоже vadim- имеет еще более правильное объяснение. Ждемс...
  10. #910
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    ну...ну....
    чел из чел, вот гляди, если уж нужно разжёвывать, то попробую
    например я качаю 185 psi (P1)
    допустим объём позитивки в разжатом состоянии равен V1
    при сжатии её объём сжимается пусть в 5 раз (хотя со spacer kit'ом я полагаю у меня это значение больше), т.е. V1 = 5V2
    далее арифметика
    P1V1 = P2V2
    P2 = (P1V1) / V2 = (5P1V2) / V2 = 5P1 = 5*185 = 925 psi
    p/s знаю знаю, ща ты скажешь: "откуда ты взял коэффициент 5, не бывает такого"
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
