а маслом топкеп?
а маслом топкеп?
Решил перебрать вилку Tower Pro, начал изучать всевозможные форумы и т.д. и т.п. Набрёл на вот это сообщение. И тут возникло несколько вопросов. В демпфер куплю вилочный мотюль 5w, тут всё понятно.
1. Как видно из того сообщения, в воздушную камеру рекомендуется лить трансмиссионку 80w, сгодится ли для этих целей минеральное масло?
2. Можно ли и в штаны лить вилочный мотюль 5w? Или лучше налить моторного, 15 например?
3. Из пластичных смазок имеется только немного литола и солидола. Подойдёт ли что-нибудь из этого для смазки негативной пружины? Слышал, что литол лучше не использовать в данном случае.
4. Для сальников и направляющих маниту рекомендует что-то вроде RockNRoll Super-Slick Grease. Что вместо этого можно применить?
1. Не имеет значения минералка или синтетика. Суть его нахождения там загермитезировать камеру от спускания воздуха (чем гуще тем дольше оно там задержится, и не уйдет в штаны).
2. В штанах масло должно иметь смазочные качества, а вилочное таковых не имеет! лучший вариант 5w40-10w40
3. Негативную пружину мазать не надо... достаточно 16 кубов масла в штанах
4. Сальники и направляющие главное держать постоянно чистыми, не забывать смачивать паролонку в сальниках маслом при переборке
В воздух можно 80в90 или 75в90, демпфер у товерпро не картридж, вполне подходит lhm+ или аналоги. штаны хорошо идет 75в90 где-то до -15, потом вилка работает не как летом, но ездить можно (мотюль 5в дуба даст точно). Вроде из пластики тут технически вазелин хвалили.
Моторка 5в40 в штаны - хуже трансмиссионки - тупо нужно погуще, может что-то вроде 5в50 сойдет с соткой вязкости при 20с.
Всем спасибо за развернутые ответы) Первая моя нормальная вилка, поэтому столько вопросов. В общем маслом затарился, осталось перебрать. В штаны искал синтетику погуще, но ничего гуще 5w40 не нашёл. Пришлось взять полусинтетику 10w40. 15w только минеральное. Я так понимаю, что сгодится и минеральное и полусинтетика, главное чтоб было погуще?
Ну и ещё немного помучаю вопросами. демпфер у товерпро разбираемый, вроде вот этого? В него и льём вилочное?
И ещё немножко оффтопа, посоветуйте консистентку нормальную, а то запасы литола/солидола подходят к концу. Что-нибудь получше этих масел.
