Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 904
Страница 904 из 1013 ПерваяПервая ... 4046047048048548748948999029039049059069099149349541004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,031 по 9,040 из 10125
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #9031
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex продано, Format 5222
    Бурятия
    Verlion, все надо очистить от смазки. Обезжирить целиком трансмиссию.
    Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
    Список снаряжения
    https://lighterpack.com/r/6i6voa
  2. #9032
    Благодарю за инфу. Ещё такой момент, взял на пробу смазку из автомагазина с названием Астро-хим АС-4561 (https://m.avtoall.ru/smazka_dlya_cep...rohim-743684/# ) . Применил по назначению на МТБ, но проехал на ней около 20 км и выводы делать рано. Если кто использовал такую или аналогичную, поделитесь мнением можно ей смазывать цепь постоянно или туфта это всё и брать исключительно для велоцепей от производителей только велокомпонентов?
  3. #9033
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 21.08.2020 в 14:18.
  4. #9034
    Благодарю за ссылку. Полезный обзор для меня.
  5. #9035
    кавайная няка Аватар для Cashtan
    Norco Range C 7.3, Merida Silex 300
    Парафиновую можно и нужно применять после промывки всей трансмиссии? То есть на новую трансмиссию вела её могу использовать или сначала мыть нужно всё, а уже потом парафинить? Вопрос со смазкой более чем актуален, потому что не пойму чем с завода обработана цепь, а кататься я уже начал на том что имеется.
    Прежде чем класть парафиновую смазку цепь конечно надо очистить полностью. Любой очиститель цепи подойдет (в автозапчастях рублей за 200 можно взять балончик), можно конечно и в вайт спирите отмочить. Она должна быть идеально чистой, никакой липкости. Так же очистителем надо пройтись по кассете и роликам переклюка.
    На цепи с завода лежит густая обычная смазка, на ней можно ездить спокойно если и дальше планируете использовать обычную масляную смазку.
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
    А зимой? На спину с нижними отделами прилетит раствор солей, от которого начнётся жжение в районе копчика
    С зимним катанием да, крылья необходимость. Тут не поспоришь.
    Последний раз редактировалось Cashtan; 24.08.2020 в 10:58.
  6. #9036
    Вопрос у меня имеется такого содержания: какую смазку применять для цепи после и пробега после начала эксплуатации в 100-130 км? Посоветуйте производителя и название смазки. Катаюсь в сухую погоду.
    И ещё вопрос по крыльям, кто какие брал, какие впечатления, советуете или нет?
    Вел: мангуст гуид комп.
    Крылья мадхагер, хотя бы заднее.
    Проблема смазки цепи в значительной мере состоит в загрязнении цепи. Если прикрыть цепь от основных источников набрасываемой грязи, то в обычных условиях достаточно дешевой и неплохой смазки для цепей бензопил газпромнефть, в автомагазине конечно. Покупать любую велохимию - это что-то запредельное. Только автомагазины.
    Путем различных экспериментов я всё же нашел способ прикрыть цепь от основных потоков грязи и теперь вопросы смазки цепи решаются очень просто. Прокапал, прокрутил, протер. Я не помню чтобы у меня когда либо цепь скрипела на этом масле. Вообще в принципе - не помню такого. С дорогой зеленой тф2 начинала довольно быстро шелестеть, а с маслом - нет.
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:55 ----------
    Новую цепь надо промывать дегризером, смазка там липучая и после первой же поездки налипнет много плохого.
    Масло для цепей должно быть не слишком вязким и не слишком текучим.
  7. #9037
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    ...Новую цепь надо промывать дегризером, смазка там липучая и после первой же поездки налипнет много плохого.
    Я на новых цепях с заводской смазкой катал по 250-300 км каждый раз после покатушек протирая цепь ролики звёзды . А потом уж бензин и своей. Заводская смазка густая согласен но она вполне нормальная и долго ходит. Я склонен считать ее обкаточной хотя конечно могу и заблуждаться. А на счёт чем мазать - да по фигу ! Главное специальным средством для цепей произведённым на специализированной фабрике а не фигней самопальной и почаще каждый раз тщательно все очищая до и после. Я за раз меньше 30 не катаю поэтому взял правило - катанул почистил смазал и оставил в смазке перед следующей покатухой вытер и погнал. 5-10 минут на все про все. Когда знаю что больше 80 поеду беру с собой смазку тряпку и щетку зубную. Пользуюсь шимановской для влажных условий все чисто, песок слетает. Так как носятся тут с парафином у лыжников секта была циклёвщиков однако спортсмены на голых лыжах не бегали. Думаю и спортсмены велосипедисты на цепь смазку льют а не бултыхают ее в тазике с парафином. Хотя лично считаю что если человек получает от подобных действий удовольствие это его право и повод для уважения за вклад в научные знания по увеличению кпд.
  8. #9038
    Пермь
    да.
    мудохаться с заговнолиненой цепью раз в 80км это особое удовольствие.
    для особых ундивидуумов...
    но если тебе нравится так кто запретит то
  9. #9039
    Ну есть компромис, не обязательно Варить и Бултыхать. Есть же парафин для ленивых(в тюбиках), Squirt и т.д. Цепь, чистая, бесшумная раз в 100-150км прокапал и идеально, ни масел никаких ни говен...Элементарные вещи вроде. Закажите и попробуйте... Если Вы не ...ый технодрочер,с кучей цепей на гвоздиках, и замерами и записыванием длинн в блокнотик через каждые 200км, а просто катаетесь и хотитет чтоб цепь была чистой как и вся трансмиссия, но не хотите страдать х...ей, это Ваш вариант.
    Недостатка всего 2
    1)Хватает ненадолго (100-150км, у меня так)
    2) Смазывать нужно за несколько часов до катания ( Я приучил себя смазывать цепь вечером ПОСЛЕ покатухи, если понимаю что подошел период)
    Последний раз редактировалось Дмитрий1985; 01.09.2020 в 13:16.
  10. #9040
    Недостатка всего 2
    Ну Сквирт это полноценная смазка и я слышал что подобных уже с пяток. Это совсем другое чем варка. С парафинами я знаком очень хорошо лыжы часто приходится готовить и как они грязь набирают с белого снега прекрасно знаю. Хотя там целлофан по воде а здесь металл по металлу. И между прочим запрещённая солярка катит лучше высокофтористых парафинов
    Кучи цепей у меня нет. Всего две но одну пользовать для XT как то расточительно. Блокнотик не веду за мной Эндомондо присматривает. Но спорить не буду. Согласен надо попробовать как нибудь. Но только заводские смазки. А так я не могу сказать что звёзды и цепь у меня в пластилине от масла. Сухие и без ржавчины. Время на то как образно описал этот процесс уважаемый коллега Wituc много не занимает. Так же как и Вы покатал почистил намазал поставил ”напитываться” перед следующей каталкой снял лишку. Да такая же фигня как и с лыжами.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
