Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом. - Страница 901
Страница 901 из 901 ПерваяПервая ... 401601701801851871891896899900901
Показано с 9,001 по 9,005 из 9005
Тема: Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом.
  1. #9001
    Цитата Сообщение от ltp-asher Посмотреть сообщение
    а равновесие?
    Так в этом и фишка! тренирует полезный навык и добавляет фана!
    Не слышал, чтобы МТБ на такой ставили
    Уже слышал. (но резину желательно поменять на гладкую конешно)
    Последний раз редактировалось D'Artagnan; 12.02.2024 в 19:27.
  2. #9002
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Посоветуйте бюджетный велостанок. Нужно дешево и сердито, никаках звифтов, страв и прочего. Просто чоб жиром зимой не заплыть. Под 29 колеса.
    Что выдает гуголь:
    https://vamvelosiped.ru/velo-trenazh...y-5-65968.html
    https://aliexpress.ru/item/100500307...111.1678559190
    https://www.alienbike.ru/catalog/vel...ei_hs_qx_002b/
    наверняка еще чего есть
    если ставить вопрос так никаках звифтов то лучше роллер, тк меньше шансов что забросишь. с габаритами проблем нет, они складные и примерно то же самое как под колесо.
    единственная проблема - шум и то что надо будет 2 сликовые покрышки покупать, а не 1. но на роллере они медленнее разваливаются.
  3. #9003
    Веломаньяк Аватар для ltp-asher
    GT Avalanche Elite 2017
    Рыбинск
    Чот минусы одни. Роллер может вообще не зайти и забросить его куда выше шансы
    Заказал M-Wawe
  4. #9004
    Вопрос.
    Велостанок Tacx Vortex Smart в паре с велокомпьютером Garmin Edge 130Plus.
    Если в Garmin Connect создать занятие с целевой интенсивностью - Зона мощности 7 (Более 300 Вт), то при переходе на этот этап велокомпьютер ставит мощность 0 Вт, причем отображает мощность 0 Вт, но зону мощности показывает как 7. Зона мощности 6 (240-300 Вт) и ниже работают прекрасно.
    Если создать целевую интенсивность как настраиваемую мощность 300-400 Вт, то так же всё хорошо.
    Это особенность этого велокомпьютера?
    Понятно, что проблема решается за счёт изменения тренировочных планов (а GC создает именно по зонам мощности) - замена зоны мощности 7 на интервал, но всё же - может как-то решается? Или только замена велокомпьютера? Начиная с какого (из Garmin) такой проблемы не будет? В принципе, 130Plus меня вполне устраивает, но этот глюк подпортил занятие - пока понял, в чем причина, а прерывать занятие не хотелось.
    ---------- Добавлено 19.04.2024 в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение 17.04.2024 было в 02:52 ----------
    Ещё вопрос про велостанок.
    Повторюсь, Tacx Vortex Smart + Garmin Edge 130Plus
    Позавчера проверял - всё прекрасно работало. Даже создал (из-за ситуации, описанной выше) тестовую тренировку - 30 секунд низкая мощность, потом минута - 300-400, чтобы точно заметить изменение.
    Вчера была интервальная тренировка. Перед ней намазал колесо, чтобы не скользило - жидкостью Gunk Belt Conditioner - в соседней ветке прочитал.
    В начале она идёт с низкой мощностью, поэтому ничего явного не заметил. Когда уже обратил внимание, что что-то не то (должна быть бОльшая мощность, нагрузку не ощущаю, приходится увеличивать скорость на велосипеде), останавливать и начинать заново тренировку уже не хотелось (а можно тренировку так прервать, чтобы можно было даже перегрузить велокомпьютер и потом продолжить?). Докрутил до конца, в нужные моменты увеличивая передачу велосипеда.
    Докрутил и проверяю, а работает ли станок. Увеличиваю мощность вручную - вообще ничего не чувствую. Велокомпьютер показывает 400 Вт, а я вообще не ощущаю нагрузку. Запустил тестовую - точно так же. Перегружал велокомпьютер, перезапускал велостанок - всё так же. Велокомпьютер пишет, что нагрузка должна быть, но на колесе её нет.
    Зашел в Tacx Training - калибровка - всё хорошо. Запустил оттуда тренировку, увеличиваю мощность - увеличивается. Снова на велокомпьютер - нет нагрузки.
    Да что такое... в результате после серии безуспешных экспериментов взял бензин и протёр колесо и ролик от жидкости этой. И при следующем же включении всё заработало. Но почему???? Неужели жидкость виновата? За счёт чего?
    Последний раз редактировалось GhostII; 19.04.2024 в 14:26.
  5. #9005
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Бтвин маслянный перестал нагрузку держать, думаю масло в нем поменять, но вопрос как попасть в вязкость чтоб ваты адекватно в свифте считал
  1. Помогите выбрать велотренажер.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:04
  2. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  3. Помогите выбрать велик
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:10
  4. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
