Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 900
  1. #8991
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Штангенциркуль все распутывает
  2. #8992
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Поподробней опишите что происходит, на системе или кассете? Перескакивает через звезду? Не переключается?
    Если переключатель по кол-ву звезд соответствует кол-ву звезд кассеты, то возможно все-такие не отрегулирован: или центровкой ролика под звездой или может слишком далеко верхний ролик расположен от зубьев звезды. Переход на меньшую звезду не удалить принудительно при переключении. Поэтому только регулировка. Если на большую не запрыгивает, то можно глубже нажимать рычаг переключателя. НО если все исправно, то равнолегко должен переключаться и на меньшую, и на большую.
    На системе-зависит от звезд, если ли выступы для облегчения переключения. Если есть-то перескок должен проходить легко. Если нет "облегчителя"-приходится поджимать момента и привыкать к правильной глубине нажатия на рычаг переключателя. Если сильно, то может перескочить в междузведное (через звезду) пространство.
    Так что если все правильное, исправное не работает, то видимо не настроено.
    Визуально-то цепь перескакивает на следующую звезду? Может треск не от трения цепи о звезду, а трение цепи об направляющие переключателя на системе?
    Даже не знаю
  3. #8993
    Цитата Сообщение от Роман031 Посмотреть сообщение
    Даже не знаю
    Тем не менее - переключатель настроен. Из чего же это следует?
  4. #8994
    На карантине Аватар для freema
    Scott Genius 940 (alu + carbon 29er, 130mm)
    Равнины Востока UA
    Быстрый вопрос - чем вы тросик и рубашки перекусываете? Тросорез или кабелерез?
    Перепробовал дома кусачек разных 4 штуки - не хотят нормально не рубашку, не тросик перекусывать.
    Это не велосипед тяжелый, а ты слабый!
  5. #8995
    рубашки не резал, а тросики режу болгаркой
  6. #8996
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    затупились
    я такими кромсаю
  7. #8997
    Вроде как даже специальная партулдовская тулза чутка пережимает рубашку. После чего рубашку надо ровнять (видно на видео)
    https://www.youtube.com/watch?v=dokM1OoV0fE
    А вот тросики вроде бы все равно чем перерезать, у меня отлично с этим справляются любые рандомные кусачки или бокорезы.
    Бокорезы такого типа как на картинке постом выше.
    Последний раз редактировалось pelm; 01.07.2020 в 19:04.
  8. #8998
    Равнины Востока UA
    Понял, спасибо всем!
  9. #8999
    Веломаньяк Аватар для ices
    Трехподвес из Ашан-Сити, с мигалкой и радио. И с катафотами.
    Ребят привет ! Вопрос .
    собираюсь поменять цепь, по видосам в инете, нужно накинуть на большие звезды (перед зад, без учета переклюка ) и взять запас 1-2 звена, так вот , вопрос.. Разьве запаса в 2 звена хватит на лапку переклюка + его ролики ? она же просто не налезет на большую звезду, когда я продену через лапку... помогите.. причем во всех видосах примерно такой метод..
  10. #9000
    GT
    если твоя подвеска при сжатии увеличивает расстояние между осью шатунов и осью колеса, тогда 4 полузвена.
    по поводу лапки - она на то и рассчитана, чтобы корректировать меняющуюся длину цепи.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
