Коллеги, прошу вашей помощи.
Вчера пришёл Coospo BC200 с Али, вместе со сдвоенным датчиком каденса/скорости.
Убил около часа, но так и не смог подключить датчик (кстати, я правильно понял, в нём батарейка вставляется плюсом внутрь - полюс к плюсу? пробовал переворачивать, всё равно не подключается).
Сегодня первый выезд был по ЖыПыЭс.
Кроме того, так и не понял закономерность синхронизации с телефоном в родной ПО. Как правильно, сначала включаю BT и GPS в телефоне, и только потом открываю прогу? Без GPS не удалось подключить.
В самом Coospo BC200 BT надо включать или он и так включен? Не нашёл в настройках.
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
sonic-chainik, Для привязки датчика к ВС200 в компьютере нужно пройти сенсоры-велосипед - Скор/Каденс и там выбрать датчик, он должен быть активным естественно.
При первом включении на телефоне (андроид)после входа в учетную запись (логин и пароль) выбрать Установить подключение к велокомпьютеру - из списка выбрать ВС200 (появится окно поиска) -на велокомпьютере зажать верхнюю правую кнопку - в окне поиска отобразится строка ВС200 ххх и сила сигнала - нажать на эту строку подтверждая и вуа ля.
Последний раз редактировалось Narkom37; 30.06.2022 в 10:54.
Последний раз редактировалось aarrows; 30.06.2022 в 10:44.
С 39ой попытки подключил комп к ПО, но только с включённым GPS.
Версия прошивки 1.0.2
sonic-chainik, для hardware выше V5.4 это вроде последняя версия...
