Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 90
Страница 90 из 363 ПерваяПервая ... 40608085888990919295100120140190290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 4398
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
    да почему ж выше руль?
    На текущем всё упирается в гео и вынос - в итоге получается что руль чуть-чуть выше чем седло (середина может на уровне, но у него подъем, в итоге концы выше), на фотке вел немного наклонен вперед. Нормальной фотки не нашел
    Откуда взялась мода на длинные рамы? с чем связана эта тенденция?
    Всем добрый день. Помогите мне плиз, не могу понять обозначение этих цифр, рама 26/27. 5er * 17 дюймов, подбираю раму под рост 177см, подскажите я делаю правельный выбор? Какую вилку мне подобрать под раму и колесо (26×2.2), вилка 26er или вилка 27.5er???
    Если вы собираете велосипед по частям (рама, вилка, колёса, трансмиссия, "палки"), то обычно это делается на этапе, когда значение/назначение/нюансы известны. В остальных случаях ОБЫЧНО дешевле купить готовый велосипед.
    Если в общих чертах - чтобы понять, подходит ли вам рама по размеру нужно знать не только число "17 дюймов", но и её геометрию, и ваши антропометрические данные.
    Колёса (и вилки/рамы) для 26" и 27.5" немного отличаются размерами, причем 26" считаются "несовременными" и рам/вилок многие уже и не делают для них.
    самодел на китай-карбоне
    Нижний Новгород
    Привет. Может подскажете. Присматриваюсь к китайкарбон раме, и не могу точно определиться с размером.
    Рост 175, Inseam ~80.2
    Сейчас езжу на мериде tfs 500 года гдето 08 09 рама, 18го размера. Конкретно на неё геометрию фиг найдешь, но по примерным измерениям очень похоже на это
    Геометрия китайкарбониума
    По всему вроде как выходит 18.5, но довольно большая разница в stack. На что может повлиять? Продавец вообще 17 советует, но тупо по росту
    Цитата Сообщение от voronovrs Посмотреть сообщение
    что
    по длине и исходя что инсим 80 - то 18.5"
    других китайцев нет?
    Нижний Новгород
    да есть конечно. эта больше всего приглянулась просто. а что не так?
    я так беглым взглядам по ним полазил и кмк у них +- одинаковая геометрия
    Добрый день. Как моя посадка, что-то стоит поменять?
    Senior Pomidor, все неплохо) как я и писал у этого велосипеда точно нужна была 21" а не 19"
    поднимите миллиметра на три седло - не понравится опустите)
    катайтесь)
    катайтесь)
    спааасибо! да, я вот думаю может и 23 мне подошел, если бы был в природе)
    вот "неплохо" смущает, как сделать чтобы хорошо? провести операцию как в фильме "Гаттака" только не советуйте)))
    я буду в кедах кататься, так что из-за разницы высоты подошв наверное пока повременю с повышением. но если что, подниму как вы посоветовали. плюс еще несколько геле накидок на седло взял с алича, они тоже чутка меня приподнимут)
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
