Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 90
Страница 90 из 363 ПерваяПервая ... 40608085888990919295100120140190290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #891
    На первое время могу подкинуть слегка коцанную 56T под пятилапку BCD 130. Это если в Мск и нет противопоказаний относительно красного цвета...
    такую:
    http://www.yoybuy.com/ru/show/21224531771/
    Последний раз редактировалось MobyDick; 03.09.2014 в 15:27.
  3. #892
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    если кому нужна штурмеевская звездочка на 15 могу поделиться, на бром с альфиной не встала, а точить было лень.
    bromptonlab.ru
  4. #893
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    А мне наоборот с мод нравиться.
    Ну может усилия торможения хватает. Но я б еще торможение наращивал, а этот мод всё портит.
  5. #894
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Штурмеевские. Но у нас нет. Заказывала Ольга из Англии.
    Заказывают все в основном отсюда. Если есть где еще-я не знаю
    http://www.sjscycles.co.uk/page/find...&page=1&page=1
  6. #895
    Спасибо! Но вот как-то красный не в кассу будет на бело-синем веле, увы(( Если только серебрянкой под цвет руля и подседела покрасить) Но я красить не умею, колхоз получится
    А так бы можно попробовать.
    Спасибо, поищу там.
  7. #896
    Гуру, подскажите, пожалуйста. Присматриваюсь к такой втулке: Sturmey Archer CS-RK3 3Spd F30 Cassette Hub и вот возник вопрос: а это продается только голая втулка и к ней надо покупать какой-то установочный комплект? Или там есть все необходимое для установки? Может знает кто?
  8. #897
    Fnhon VD2018; Giant expressway; Smith air
    Москва, Бескудниково
    А чем они отличаются?
    Я к тому спрашиваю, что для трешки шимано покупал звезду 14т, но так получилось что теперь буду собирать колесо на штурмеевской пятерке. Втулка еще в пути. Подойдет ли уже купленная звезда?
  9. #898
    Москва, ВДНХ
    В моем случае сингловая цепь не встала на бромовский скоростной натяжитель, а скоростная цепь не подходит для широкой штурмеевской звездочки. По посадке штурмейки и шиманы совместимы за некоторыми исключениями.
    bromptonlab.ru
  10. #899
    Кто знает, подскажите.
    Будет ли 3-х скоростная рычажковая манетка, например Deore, правильно работать с 3-х скоростной планетаркой ?
  11. #900
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Не будет, шаг другой. Я срамовский микрошифт использую и там по 2 шелчка на передачу. На полный диапазон манетка не работает. Есть шифтер от срам дуапдрайв на 3.
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
