Ролики заднего переключателя Шимано - Страница 9
Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 478910111419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 290
Тема: Ролики заднего переключателя Шимано
  1. #81
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Project70 Посмотреть сообщение
    Факт остается фактом.С фотографией штангенциркуля или без.
    Значит тебе попался бракованный ролик, хотя я в это не верю. Скорее поверю что ты стачивал втулочку по советам из интернетов и сточил лишнего. )))
    Вот как можно не разобраться в столь простом механизме? Ролик должен крутиться вокруг втулки, а не вместе со втулкой вокруг недокрученного болта.
  2. #82
    MEHANIK, Точил? Вы в своем уме?Вы в своей жизни хоть раз видели ролики и задний переключатель дюрейс?
    Последний раз редактировалось Project70; 10.11.2021 в 19:59.
  3. #83
    Bucharest, Romania
    ну вы даете, устроили срач в таком простом деле. Болт и в самом деле должен быть туго затянут, в обычных роликах он стягивает полую втулку, которая чуть шире ролика, а втулка зажимается между двумя шайбами. Все жестко и только ролик чуть люфтит и так и задумано
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:05 ----------
    Вложение 665106
    а есть у меня похожий дешманский ролик с промподшипником внутри. В него с обоих сторон запрессовываются вот эти черные пыльники, и если передавить болтом, то пыльники проваливаются сильно глубоко и начинают задевать сам ролик.
  4. #84
    Барнаул
    Набивай руку )))
    Dura-Ace птица редкая, а XTR попадались.)))
    Изображения Изображения
  5. #85
    Веломаньяк Аватар для DonTiguan
    Canyon Endurace CF SL7 Rival AXS
    Красногорск, МО
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Не правильно!
    Как вы думаете, зачем болт сделан таким хитрым, с короткой резьбой ?
    Ответ очень простой: если болт соответствует ролику, то надо закручивать (как и написал MEHANIK) до упора.
    И длина части болта без резьбы как раз та, что надо.
    Конечно, болты эти бывают разные и ролики бывают разные. Если использовать "неправильный" болт, то можно устраивать любой колхоз... только зачем?
    Давайте отделять мух от котлет, конструктив у разных групп может быть слегка разным. Переклюк GRX, собрано все правильно, т.к. при разборе отдельно откладывал верхний ролик и винт к нему и задний
    ролик с винтом. Мало того винты разные по цвету, не перепутаешь их, верхний без покрытия, нижний черный. Кроме того, перепроверил в нескольких источниках как собирать. Всё собрано правильно, всё на своих местах, но факт остается фактом, при закрутке винта нижнего ролика до упора - ролик крутиться все туже и туже. Поэтому эмпирическим путём напрашивается вывод о неполном затягивании нижнего ролика. Фотки может покидать?
  6. #86
    С этого надо было начинать
  7. #87
    Красногорск, МО
    Первые две - нижний ролик
    Вторые две - верхний ролик
    Последний раз редактировалось DonTiguan; 10.11.2021 в 21:33.
  8. #88
    Красногорск, МО
    До кучи фотка переклюка с офф сайта, тут видно, что болты на местах, черный снизу.
  9. #89
    Удалил
    Последний раз редактировалось al_giorno; 10.11.2021 в 21:46.
  10. #90
    Тут всего 2 варианта
    -ты все же где-то накосячил
    -брак и промахнулись с размерами.
    Грх это копия 11ск мтб с поправкой на рычажность и конструктив там один и тот же
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 10.11.2021 в 22:20.
  1. не актуально
    от vlad_11 в разделе Переключаем
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:22
  2. Подскажите где купить ролики заднего переключателя?
    от Varili в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 08:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 12:46
  5. Продам ролики для заднего переклюка
    от Andreev Alexander в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 22:51
