Недавно стукнула в голову следующая мысль - отполировать свои подшипники втулок : перед какая-то FORMULA
зад SHIMANO M475
обычно мазал вот етой смазкой
и както я подумал а что будет если намешать её с пастой ГОИ
Паста ГОИ отличная полировальная смесь думаю всем известная (в радиодеталях такая баночка стоит 15 р.)
Намешал я её значит в соотношении гдето 3:1 (смазка:паста), размешивалась она не сказать чтобы прям хорошо - комками, но через день эта смесь легко была превращена в гомогенную зелёную пасту (комочки пасты напитали видимо масел и отлично размягчились)
Паста дошла до такой консистенции, что я легко напхал её в шприц и с лёгкостью выдавливал через иголку
Сначала покажу в каком состоянии были конуса и шарики втулок
Передняя:
Эти каверны образовались еще в первые 100 км катания, когда я был ещё велоламером и только после ошутимого при езде люфта начал регулировать подшипники.
Фото задней до эксперимента к сожалению отсутствует, но после зимнего катания когда я её разобрал из втулки вылилась ржавая жижа и очень шероховатые коричневые шарики, менять на новые не стал а решил попробовать притереть просто на смазке - получилось не совсем чтобы хорошо, а так , заблестело только 80% поверхности шариков.
В общем напхав во все втулки новой полировочной смазки и покатав всего неделю при вскрытии я обнаружил следующее:
Передняя втулка:
Задняя втулка:
Как видно смазка набрала в себя очень много металлических мелкодисперсных частиц и стала серой (чего никогда не было с просто смазкой - она всегда после сухого катания была такой же как и когда напихивал)
Почистив шарики и конусы тряпочкой я обнаружил следующее
Каверны в передних конусах как видно стали затягиваться и закругляться
На задней втулке тоже неплохо:
Тут видно в каком состоянии был конус который накручен на ось (со стороны диска), он был без отполированной дорожки, с такой-же поверхностью как сейчас около этой дорожки.
И шарики
со стороны кассеты:
со стороны диска:
Ржавые каверны последних шариков стали едва заметными (по сравнению с тем что было)
В итоге за неделю катания я очень ощутимо улучшилнакаткатимость , а переднее колесо вращается в состоянии маятника в течение двух минут (засекал), чего никогда небыло.
В общем буду продолжать испытания и когда-нибудь выложу результаты более продолжительного катания на полировочной смеси (см. стр. 4)
Ответить с цитированием
