"Как определить правильную ростовку рамы?". - Страница 9
Страница 9 из 111 ПерваяПервая ... 4789101114193959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1245
Тема: "Как определить правильную ростовку рамы?".
    Цитата Сообщение от EvilZeep Посмотреть сообщение
    мда...
    bwn, говорит, что скорее всего нет смысла смотреть Куб , т.к. он будет маленький, даже в 22" раме.
    я не так сказал - он будет короче ряда других байков в той же ростовке
    приросте 187 Вы еще в 20-ку вписываетесь - а по длине - смотреть надо
    да и по высоте тоже
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Avalanche 1.0 (Equipe Black) 2011
    27 RUS
    bwn, извините, не так понял.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:32 ----------
    bwn, под короткой рамой подразумевается короткая ETT ?
    Задам вопрос здесь, т.к. в общем разделе вместо помощи стали интересоваться "а почему куб" и "зачем, он же такой дорогой"
    Ребята помогите с выбором Cube Cross
    Мой рост 167 см Промежность 75см
    По формуле 75*0.66 = 49.5 От этого вычитаю 5 см и получается что мне нужна рама в 46 см. (меньше просто нет)
    Я прав или нет? А то менеджер mag-russia мне почемуто 50см предлагает (т.к. 46 у них нет) , а раньше они мне 46 предлагали =))
    И я в растерянности ... посидеть на веле нет возможности. А пролететь с размером не хочется.
    46 заказывать или взять 50?
    эта формула ни о чем особенно не говорит - рамы все разные по геометрии
    смотрите по ett
    больше похоже на 46 с ett 570
    либо 46 либо 50 - без примерки сложно сказать - люди тоже все разные, а предлагают они то что есть - им все равно видимо)
    bwn
    эта формула с cuberussia - там написано:
    Для туристических и треккинговых велосипедов: умножьте высоту промежности на коэффициент 0,66. Значение, которое вы получите, будет равно теоретической ростовке рамы в сантиметрах. Если высоту промежности умножить на 0,259, вы получите размер рамы в дюймах. Реальный размер рамы следует выбирать, вычитая из теоретического размера определенную величину. Как правило, это около 5 см (2 дюйма).
    У кросса геометрия рамы визуально такая же как и туристов поэтому я и считал по этой формуле.
    По wrenchscience.com выходит следующее:
    WS Recommended Sizes
    Frame Size center-to-center: 49 cm
    Frame Size center-to-top: 50 cm
    Overall Reach: 64.00 cm
    Saddle Height: 66.22 cm
    Handlebar Width: 38 cm
    Your Measurements
    Height: 167.00 cm
    Sternum Notch: 136.00 cm
    Inseam Length: 75.00 cm
    Arm Length: 59.00 cm
    Shoulder Width: 37.00 cm
    Flexiblity: 6
    Weight: 45.00 kilo
    Foot Size: 41.00 EURO
    смотрите по ett
    каким образом? Мне кажется если руль ближе, то будет более удобно т.е. 570 предпочтительнее ... хотя ws 50 пишет, а это уже 585 ett.
    Цитата Сообщение от Torii Посмотреть сообщение
    каким образом?
    подобные формулы и рекомендации на сайтах мало чего говорят
    таким образом что нужно знать свою ett или хоть по калькулятору или живьем примерить
    в общем скрестив пальцы 46 заказал, отпишу как придет.
    посоветуйте пожалуйста ростовку велосипеда Merida matts lite 2011, выбираю 19" или 20" (рост 183 см., длина ног 91.1 см.,, расстояние от пола до V-образной косточки 150.5 см.,длина рук 67.5 см.)?
    напишите кто катает на 20" Merida, и рост, чтобы сравнить?
    получается что по длине ног нужна 20" по другим параметрам ближе 19"
    18 бери. Не ошибёшься. А вообще, забей на мериду и куб купи. Тогда точно размер посоветуем
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------
    Нормально. То, что надо будет.
    нужно и 19" и 20" примерить
    посмотри как штырь торчит насколько и оцени длину посадки - ett
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    Цитата Сообщение от Холивар Посмотреть сообщение
    18 бери. Не ошибёшься. А вообще, забей на мериду и куб купи. Тогда точно размер посоветуем [COLOR="Silver"]
    18" будет мало
    у куба для этого роста как раз сложнее ростовку подобрать
  1. http://www.jejamescycles.co.uk/
    от konsky в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 12:29
  2. http://www.otticanet.com
    от matras69 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:48
  3. http://www.pricepoint.com
    от lisyamorda в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 23:23
