Китайский шоссер-смешноссер (Seraph FM659) - Страница 9
Страница 9 из 158 ПерваяПервая ... 4789101114193959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1572
  1. #81
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Новый отчёт о двух частях.
    Часть первая: как задолбаться вусмерть, но ничего не добиться!
    Решил-таки поменять рубашки и перекинуть гидролинии. Картинок не будет, так как см. заголовок.
    Вот такой руль если вам попадётся, три раза подумайте, надо ли оно вам!
    Есть рули под скрытую проводку с углублениями под рубашки, вот такие и надо брать. А тут рубашки протаскиваются внутри руля. И вот я отцепил гидролинии от пистолетов, а потом прицепил их обратно и с покерфейсом прокачал тормоза. Гайка гидры в эти щели не лезет, а чтобы её снять нужно снять оливку, а оливок у меня запасных не оказалось. Рубашки протаскивать в этом руле - это и вовсе развлечение для мазохистов, потому что нужно через выходную щёлочку подцепить кончик рубашки и вытащить его наружу, иначе он проскочит дальше в рога. Если при этом уже протянута гидра, миссия становится почти невыполнима: рубашка жёсткая, а выходное отверстие сравнимо с ней по размеру. Короче, одно это уже само по себе полный капец! Проблема в том - что это только начало .
    Дальше у нас идёт прокладка рубашек внутри рамы. Китайцы смогли приятно удивить - на все рубашки и гидролинии были надеты толстые трубки из пористой резины для шумоизоляции! Вот только дальше пошла настоящая жесть! С рубашкой заднего переклюка проблем не было: я вставил её в заднее перо, а потом выловил из рулевого стакана. А вот с рубашкой переднего ахтунг! Внутри кареточного стакана торчит втулка, в которую вставляется наконечник рубашки (наружу выходит голый тросик). Это, вообще, абсолютно стандартная тема, на найнере проводка перпера сделана точно так же. Вот только на найнере снизу есть лючок для доступа, а тут его нет! А без физического доступа внутрь кареточного стакана невозможно вставить наконечник во втулку и провести рубашку под кареткой. Я думаю, не надо объяснять, что мне пришлось выпрессовывать чашку, а потом запрессовывать её обратно. Господи, нахрена я туда полез?! Переключалось же всё нормально...
    Интеграция тоже имеет минусы. Тут увы. Либо покупать и ставить на вел сразу всё что хотел, либо потом иметь некоторые трудности. Здесь как с авто, что бы добраться до какого то важного агрегата, нужно пол машины разобрать. Вот здесь очень похожая ситуация.
    Начало было очень сложным. Я, походу, нифига не восстановился после последней покатушки в Битцу, - мышцы ног горели огнём во все подъёмы. К найнеру я привыкал 10 км, а к шоссеру привыкать не пришлось вообще. Забавно...
    В Подольске при повороте смотрел на машины и не заметил снятый асфальт, схватил задним змеиный укус!
    Да как так то? Резина 28-ая? Какое давление было?
    Просто я в сумме катаю около 115 кг вместе с велом и на 28-х и 30-х ни разу не ловил змеиных. Даже на бутиле.
    Катаю на тпу, давления спереди на шоссере 4,7 атм, сзади 4,9 атм (ободья по внутренней ширине 21 мм). На тренировочном 5,5 перед (28 мм) и 5,5 зад (30 мм) при внутренней ширине обода 17,5 мм.
    В какие только ямы не залетал, на какие только острые углы не наезжал, до змеиных не доходило.
    Испытал насос в реальной жизни. Вот такой.
    Вот, вроде, и красивенький, и аккуратненький, а фейл на фейле! Ну почему нельзя сделать головку, которая накручивается на сам ниппель, а не на золотник? Корпус гладкий и скользкий, качать надо за тонкую часть, толстая - короткая, нужно постоянно следить, чтобы не прищемить себе ладонь. Максимум я им могу вдуть 7 атм, дальше сил не хватает. Нафига мне в 25 мм 7 атм? Так его пока с престы откручиваешь, одну атмосферу успевает стравить! Мне нужно в заднем 6 атм, мне ни разу не удалось так накачать и так открутить, чтобы было 6, максимум остаётся 5,7!
    Что из насосов есть нормального на озоне/али, чтобы не стравливало при снятии?
    А, понятно. 25 мм. Но с другой стороны для меня тяжёлого достаточным было б 6 атм.
    С насосами да, интересная ситуация. Там как правило чем проще и дешевле, тем лучше. Все эти крутотеньки выходят боком.
    Сам использовал самый простой универсальный ручной насос купленный лет 8 назад, весит 97 гр. В 28-мм качал быстро около 3,8 атм (потом дома проверял манометром).
    Но в итоге на алике подобрал себе замену ручному - универсальный электрический, мелкий, без манометра, но вес всего 110 гр и качает 80 psi за 80 сек. Вожу с собой вместо ручного.
    В подъёмы не выпендривался и сразу скидывал на мелкую спереди. Но, опять же, еду уже выдохшийся, кручу вяло-вяло еле-еле, но еду 32! До сих пор после найнера не могу привыкнуть к скоростям .
    Вот, главное в шоссейнике, крутишь вяло, а едешь быстро!
    Я вчера тоже решил выкатиться на шоссере, и получил просто массу позитива. Какой же он лёгкий, дерзко быстрый и острый. Не просто ехать, а лететь по ДОПам и в Лосинке одно удовольствие, вроде не крутишь, а на велокомпе 38-39-40-41 км/ч, да ещё против ветра. И это я прокатился в посадке на капюшонах и на барэндах. За дропы полноценно даже не брался.
    А на дропах, даааааа... там отдыхающе на ручках просто паришь над асфальтом.
    5) Самое забавное/хреновое/необычное (нужное подчеркнуть) - это то, что мне вот эта вся езда по шосце реально нравится и не утомляет. Я от себя такого не ожидал, если честно! Думал, что скучнее шоссе ничего быть не может...
    У каждой стихии свои плюсы и минусы. Я вот смешиваю, получаю сплошное удовольствие. Больше охват ощущений.
    Главный вывод - я выиграл в лотерею и с первого раза попал в свою посадку!
    Это невероятно, но прекрасно если так.
    Я по-прежнему считаю, что руль можно было бы и поднять на одно колечко, но это, очевидно, мелочи.
    Я поднял вообще на 3 или даже 4, не помню. Но большой опыт езды на разных велах позволяет понимать базовую истину - посадка должна быть комфортной. И уже от неё пляшет всё остальное.
    Приподняв свой руль на шоссере на нужную высоту я сделал посадку на дропах и на топе исключительно комфортной, в которой могу пару часов держать высокие скорости/мощности. Посадку можно было бы сделать ниже (более агрессивнее), но вот это уже дискомфортно и крутить так долго выжимая скорость я бы не смог.
    Манометр нужен, хотя бы примитивный. Цифровой вожу с собой, но без встроенного хрен поймёшь, сколько уже вдул и когда отцеплять.
    Да нафиг тебе манометр в полевых условиях? Ты же дома можешь самостоятельно прицениться сколько по времени качает насос нужное давление. А потом по секундам засекать время накачки.
    Ну и ещё хороший вариант научиться пальчиками на прожим определять достаточное давление.
    Сам пользуюсь двумя вариантами.
  2. #82
    Я не могу на прожим 5 атм отличить от 6 .
    Комфортным должно быть всё, даже насос .
  3. #83
    для Жоссеров же есть кукплюс электрический, зачем 8 очков руками качать?
    Вот, кстати, да. Был бы у меня шоссер - я бы наверное задолбался бы руками качать, и задумался на счет электронасоса, пожалуй. А уж если бы фэт был - так точно купил бы.
  4. #84
    г. Нижний Новгород
    Не нужен он там
    Воздуха в любом колесе велосипеда - одинаково
    Разница - лишь в давлении...(с)
  5. #85
    Странные вы, для Жоссеров же есть кукплюс электрический, зачем 8 очков руками качать?))
    Кстати да, я тут понял, что балончики мне всегда не нравились своей одноразовостью и мертвым весом балона относительно массы воздуха в нем.
    Учитывая что ездить предполагается не в глуши, то мелочь элекрическая хороший вариант, два колеса он накачает, а большего обычно и не надо.
  6. #86
    Не, ну фэт - большой велосипед, можно напольный насос на раме возить, и он не будет бросаться в глаза .
  7. #87
    г. Нижний Новгород
    Ну да
    Этот Lezine в длину не больше, чем тот у Dusty, только в диаметре.
  8. #88
    Опять же, обычно, если куда подальше едешь - с собой еще и повербанка есть, можно и зарядить при необходимости.
    Кинь ссыль, плиз. Интересует.
    Интересная точка зрения. Надо будет посчитать как-нибудь на досуге.
    И шланга в 2 раза больше В результате по объему где-то в те же 2 раза больше и выйдет. Опять же, сильно подозреваю, что толстый поршень хорош для фэта, чтобы побыстрее накидать объем при низком давлении. А в шоссер может быть тяжеловато набивать 6+ очков.
  9. #89
    Да блин, я ничего не имею против компактных насосов - качать тяжело, конечно, но можно и потерпеть. Я не понимаю, каким должен быть резьбовой разъём на престу, чтобы не травило при откручивании! А с защёлками насос, как правило, перестаёт быть компактным. А насосы без шланга, которые надо руками прижимать, пипку на золотнике гнут...
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
    З.Ы. Бэдлоков на ободе нет, с бескамеркой пока не заморачиваемся.
  10. #90
    Погодь, а у тебя насос, который ты говоришь, что аналогичен моему, из престы травит при откручивании? Странное, у меня всё ок с ним.
    Угу, я ни разу не погнул, но всё время стрёмно было, что погну-поломаю, потому этот и купил.
  1. Продам китайский TT
    от razzzor в разделе Шоссе
  2. китайский,дорожный
  3. Китайский велостанок
  4. Продам Китайский наборчик
