Умные мощные фары - Страница 9
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 4789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 151
Тема: Умные мощные фары
  1. #81
    <div class='quotetop'>Цитата(GDT @ 25.12.2008 20:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А балансировать их как, если в батарее несколько последовательно? А то ведь всегда один найдётся с меньшей ёмкостью, который сядет первым и переразрядится при ещё нормальном выходном напряжении.[/b]
    Ну так в батареях для этого специальный разъём для зарядки с балансировкой делают.
    А кстати, при переразряде они что делают -- тихо умирают или тоже взрываются? [/b]
    Теперь уже не взрываются :-)
    Там есть несколько степеней защиты. Например клапан, который при превышении давления разорвёт цепь (необратимо). Тоесть отключит нагрузку.
    А раньше там образовывался литий, были всякие эффекты выброса пламени в лицо говорящему по мобиле :-)
    Добавлено позже (26/12/2008 17:06):
    <div class='quotetop'>Цитата(Arymanuz @ 26.12.2008 16:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Выдёргиваемый разъём нужен, если есть опция "сменные блоки питания". Ещё, чтобы снимать блок для зарядки, не снимая фару. Ну и собственно заряжать через этот же разъём можно, а не делать отдельный разъём для зарядки.[/b]
    Я не говорю неразборный :-)
    Я говорю - чтобы не выдёргивался при случайном рывке за провод.
    У меня разъёмы закручиваются. Руками, без инструмента, за несколько секунд.
    Фара, кнопка, аккумулятор - всё на разъёмах, конечно.
    Кстати, если на фаре всё равно будет контроллер и ж/к дисплей, то можно встроить в неё велокомпьютер: всего-то остаётся магнитик на спицу, датчик с герконом на вилку и проводок от него до фары.[/b]
    Надеюсь что всёткаи не ЖК, а LED :-) И лучше маленький и незаметный, только для настроечных функций.
    Добавлено позже (26/12/2008 17:12):
    <div class='quotetop'>Цитата(Mike MSK @ 26.12.2008 16:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    можно тогда еще сделать отверстие в корпусе, чтоб прицепить туда трубку гидратора.
    выполняемы функции:
    1.подогрев воды
    2. жидкостное охлаждение силовых элементов.
    :D[/b]
    Интересно как будет решена проблема теплоотвода при отсутствии движения. На стоянках.
    Фара не сможет работать в полную яркость ?
  2. #82
    Веломаньяк Аватар для brainstorming
    Gary Fisher TARPON 08 (2008)
    Теперь-Екатеринбург(Калиновка). Заходи!
    <div class='quotetop'>Цитата( prcoder (tpc) )</div>
    А ты представляешь сколько стоят пресс-формы ?[/b]
    Зато они быстрее окупятся. (Конечно ж, не при штучном при производстве). ТЭО решает.
    Ну давай как-нить вечерком прокатимся по Битце. Там есть такая тропинка, вся из корней состоящая. И ты попробуешь на скорости переключить там режим света, при этом не убравшись[/b]
    Пасиб. Уж лучше вы к нам
    И получится негерметичный, непрактичный и неудобный для своего применения разъём.
    Так, например, сделала Sigma.[/b]
    Чур, за неправильное использование данных тут советов я не отвечаю.
    Ведь не делают на байке легко выдёргиваемые гидролинии, тросики переключения и т.п.[/b]
    Тут некоторое недопонимание назначения: в отличие от тормоза, в случае, если фара на руле, а батарейный отсек - в кармане велосипедиста, возможны неприятные моменты: типа забыл, и покинул вел без отключения от фары – тогда провод может порваться. Для предотвращения - лучше, если есть разъём.
  3. #83
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Ещё одна возможная фича, которой нет ни у фонариков с Дила, ни у налобников, и которая важна для велофары: совсем боковая засветка, под 90 градусов, для которой обычно в фирменных кэтаевских фарах специальные дырки в отражателе и в корпусе делают. Чтобы водители её сбоку видели.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  4. #84
    Будет ли реализована плавная компенсация мощности при перегреве ?[/b]
    Че…чего? При перегреве? :o Вот это фантастика!
    Все знают, что бытовые лампы, даже с мощностью 150-250 w – охлаждения не требуют (хотя и нехило греются: так, что воду кипятить можно).
    Однако странно… Эт какая ж там мощность? :o
    В таком случае, кажется, питание такого источника света нужно подбирать на на элементах ААА, а как минимум, на аккумуляторах для шахтёрских налобников. (А тересно, кстати, чем они комплектуются? Решение, наработанное столетиями? А шахтёрские не нагреваются? А какой ресурс у них? Надо поискать…)
    Насчёт охлаждения… в таком случае, думаю, было бы правильнее сделать его воздушным. Однако лучше - с открытым (или открывающимся при жаре) испарителем: для использования не только при движении. И для кипячения воды
    <div class='quotetop'>Цитата( @ 27.12.2008 02:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ещё одна возможная фича, которой нет ни у фонариков с Дила, ни у налобников, и которая важна для велофары: совсем боковая засветка, под 90 градусов, для которой обычно в фирменных кэтаевских фарах специальные дырки в отражателе и в корпусе делают. Чтобы водители её сбоку видели.[/b]
    Согласен, эта фича нужная. Кроме того, боковая улучшает самомувелосипедисту представление об окружающем пространстве. В отличие от фар с прямым лучом, используя которые, чувствуешь себя в тоннеле. И утомляет зрение к тому же.
  5. #85
    <div class='quotetop'>Цитата(GDT @ 27.12.2008 02:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Только не видно этих дырок нифига...
    Я как-то сделал по бокам фары по светодиоду (матовому) для подсветки велокомпьютера и пульсомера. Вот их было действительно хорошо видно ! Правда видно ещё и весь руль
    Почему не вделывают в фирменные фары непонятно - цена вопроса несколько центов, потребление несколько десятков мА.
    Добавлено позже (28/12/2008 02:29):
    <div class='quotetop'>Цитата(brainstorming @ 27.12.2008 11:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Однако странно… Эт какая ж там мощность? :o [/b]
    Вероятно вы не в теме... Мы тут не лампы, а светодиоды обсуждаем
    Вот они то какраз перегрев очень не любят...
  6. #86
    Че…чего? При перегреве? Вот это фантастика!
    Однако странно… Эт какая ж там мощность?[/b]
    Рабочая температура таких ламп такая, при которой диоды давно уже коньки отбросили, к томуж при такой температуре доля излучаемого инфракрасного спектра дофига, а в диодах почти все на подложке остается. Хотя нада отдать должное МС-Е, он тепла лучит больше чем Р7, соответственно греется меньше.
    Вообще при заявленых габаритах фары проблем с отводом тепла для сингл МС-Е быть не должно!
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  7. #87
    <div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 28.12.2008 03:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вообще при заявленых габаритах фары проблем с отводом тепла для сингл МС-Е быть не должно![/b]
    А мне почему-то кажется, что принципиальной разницы ни по свету (в свежих бинах), ни по теплу нету. Думаю MC-E выделяет те же Ватт 5-6 тепла, что и P7, при использовании на максимальном токе.
    Они вообще очень сильно похожи. Основная разница в линзе:
    SSC P7 - максимальная температура перехода P7 140 C, тепловое сопротивление 3 С/Вт, максимальное рассеивание 11.8 Вт, максимальный ток 700 мА на кристалл, среднестатистическое излучение на токе 350 мА для PW бина D 490 Лм, угол обзора 70 гр
    XR-E - максимальная температура перехода 150 C, тепловое сопротивление 3 C/Вт, максимальный ток 700 мА на кристалл, среднестатистическое излучение на токе 350 мА для группы NW бина M 460 Лм, угол обзора 110 гр
  8. #88
    В таком случае - достаточно, возможно, радиатор охлаждения подобрать подходящий... типа как у процессора ПК.
  9. #89
    <div class='quotetop'>Цитата(brainstorming @ 28.12.2008 21:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В таком случае - достаточно, возможно, радиатор охлаждения подобрать подходящий... типа как у процессора ПК.[/b]
    Ну да. И вентилятор поставить, который будет включаться на остановках
  10. #90
    Москва, Лианозово
    <div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 29.12.2008 00:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну да. И вентилятор поставить, который будет включаться на остановках [/b]
    Ещё один довод для интеграции фары с велокомпьютером: она будет знать скорость и сможет включать вентилятор или понижать яркость, не дожидаясь датчика температуры. (шутка)
    Кстати, у той моей 12,5-Вт галогенки Cygo-Lite Metro в инструкции написано, что на стоянках её нельзя долго держать включённой на полную мощность: "When not in motion, do not operate single beam (одна лампа, 6,2/6,3 Вт) for more than 20 minutes or dual beams longer than 5 minutes". И настоятельно, жирным шрифтом, рекомендуют отсоединять от неё блок питания, когда она не используется, чтобы при случайном включении среди барахла она пожара не устроила...
  1. STALIR: мощные фары для велосипедов
    от Клубника в разделе Электроника
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 18:14
  2. Умные мощные фары
    от stalir в разделе Новинки рынка
  3. STALIR: мощные фары для велосипедов
    от Клубника в разделе Новинки рынка
