Новые втулки Shimano Deore XT M756 - Страница 9
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 478910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Новые втулки Shimano Deore XT M756
  1. #81
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Цитата Сообщение от Gromozheka Посмотреть сообщение
    Я-то задумался, но купить желаемую Manitou Machette Pro/Comp в ближайшее время не смогу, а колёса нужны в ближайший месяц-два
    Все тянет друг за друга. В вашем случае я бы предпочел более дорогую переднюю втулку с возможностью конвертировать её на 15 ось, чем потом опять замену втулки)
    ИМХО
  2. #82
    У передней втулки Новатек 041 ось алюминиевая. Что вроде как не проблема, не помню чтобы здесь жаловались на лопнувшие передние оси
  3. #83
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    имхо , лучше купить втулку под ось . И временно катать на обычной стальной шпильке , вместо оси.
    Чел из Чел.
  4. #84
    Красный, shimano
    Омск
    Покажи как?
  5. #85
  6. #86
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Urpasian Посмотреть сообщение
    Подскажите,втулки сильно отличаются? https://www.bike-discount.de/en/buy/...ock-32h-458662 ,https://www.bike-discount.de/en/buy/...ock-32h-533085
    Сильно
  7. #87
    Понял.Спасибо!
  8. #88
    Цитата Сообщение от slava29 Посмотреть сообщение
    Это и есть люфт барабана. И нормальная практика показывает, что такое явление встречается с завода.
    На полет не влияет, но срок службы сокращает.
    Можно попробовать победить, откалибровав шары и поэкспериментировав с удалением одной из проставочных шайб во фрихабе.
    Но будьте готовы к тому, что потратите на переборку уйму времени, а положительного результат можете и не добиться.
    Столкнулся с той же проблемой люфта. При разборе барабана, обнаружил что шайбы все лишь 2 (одна толстая и одна тонкая). При извлечении тонкой - люфт исчез, но при холостом ходе, шатуны продолжали вращаться. Если поставить обратно шайбу, то бывает иногда с места когда трогаешься происходят прострелы (при этом цепь никуда не перепрыгивает). Вообщем решил оставить одну толстую шайбу (при этом немного сточил ее). Вот какая картина сейчас
    https://youtu.be/hE3uMOh8AjE
    Педали шатуны продолжают немного крутиться дальше и не совсем нравиться накат, люфт барабана минимальный.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:02 ----------
    Нужно ли еще играться с настройкой люфта барабана или все ок?
    Последний раз редактировалось udaleser; 16.04.2020 в 23:59.
  9. #89
    Нужно играться, пока не достигнете легкого вращения барабана и отсутсвие или совсем малый люфт.
    здесь помогут проставки с донора, поищите в местных веломастерских либо точно сошлифованная вами снятая шайба.
    В вашей ситуации нужно добавить самую минимальную толщину.
    Также можно попробовать нанести на толстую шайбу тонкий слой эпоксидки, наверное станет лучше
    Последний раз редактировалось slava29; 17.04.2020 в 00:16.
  10. #90
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Поставь вторую обратно и стачивай толстую до минимального люфта.
    И прострелы не связаны с люфтом. Смазку в барабан клади минимум, только чтоб хватило шарики прилепить под собачки мазать не более половинки спичечной головки.
    Бегемот
  1. Продам Продаю новые втулки shimano deore m615
    от Nikolia в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  2. Куплю Ось для втулки Shimano Deore XT HB-M756
    от Oleg.A в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 23:08
  3. продал новые втулки Shimano XT FH-M756
    от undrsky в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:05
  4. Продам новые системы Shimano Deore 532
    от erizo в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:35
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:11
