Звезды, системы на складне - Страница 9
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 47891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 101
Тема: Звезды, системы на складне
  1. #81
    Цитата Сообщение от Smoky72 Посмотреть сообщение
    Но вот этот должен подойти для втулки на shulz easy ?
    ага, если новое колесо будет на кассетной втулке.
    старое на трещетке, вроде?
  2. #82
    Да оно на трещотке SHIMANO MF-TZ21, и там 7 скоростей.
    Пока сделал так:
    1) убрал переключатель;
    2) убрал манетку
    3) Поставил натяжитель цепи MR.CONTROL SSP-11-1.
    IMG_20191025_235519.jpg IMG_20191025_235533.jpg IMG_20191025_235548.jpg IMG_20191025_235601.jpg velozapthasti_natiadgiteli_tsepi_natiadgitel__tsepi_perforirovanni_i_therni_i_ts0008505.jpg
    Ход хороший и ровный, но есть небольшие нюансы: при подъеме в горку проскакивает цепь. Не каждый раз, но хотелось бы иначе.
    Я уже думаю колесо заднее поменять такое с кареткой, что-бы проставками догнать сингл. Какое мне может подойти на него?
    Последний раз редактировалось Smoky72; 26.10.2019 в 14:42.
  3. #83
    Вообщем поменяли мне звезду 33Т на 38Т (Nexus 8)
    Цепь(1ск, чёт, нечет) пришлось сшивать одним звеном от цепи бмх, так как она не сросталась.
    Немного потестил пока ехал до дома, 5я передача стала рабочей (раньше такой была 6я). На 3й стало комфорнее. 8ю ск пока не пробовал. Вообщем пока что доволен.
    Есть только опасение, что при интенсивном катании, цепь может спасть из-за инородного звена.
    Последний раз редактировалось Gamemecom; 26.10.2019 в 16:42.
  4. #84
    Пока сделал так:
    2) убрал манетку
    Вложение 575306 Вложение 575307 Вложение 575308 Вложение 575309 Вложение 575310
    Прямо больно смотреть на даунгрейд.
    Ну зачем,зачеееем ?
  5. #85
    Ну зачем,зачеееем ?
    Сейчас такая погода, что это все быстро убивается с реагентами по асфальту, решил пока убрать что-бы меньше чистить систему. Да и езжу обычно на одной скорости, главное вернуть можно потом все как было, при желании))).
    Вот сейчас и размышляю, что-бы было все по феншую, придется обод, спицы, втулку все заказывать и самому собирать колесо..
    Последний раз редактировалось Smoky72; 26.10.2019 в 23:54.
  6. #86
    говно ещё и в кассете скапливается, можно оставить одну звезду на барабане
    (или у вас там трещётка?)
    дешевле обливать почаще из бутылки,
    или в ванной под струёй воды на любителя способ.
    UPD
    в смысле хотите поменять на колесо с барабаном? чёт запутался.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 27.10.2019 в 11:49.
  7. #87
    А не может проскакивать из за малого сектора охвата задней звезды? Натяжек можно как нибудь поджать повыше к перу,ну или применить двухроликовый.
  8. #88
    UPD
    У меня трещетка на 7 звезд. Shimano.
    Да не правильно написал. Хочу поменять колесо и сделать его с кассетой**
    Но это еще в мечтах.
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
    Завтра будет возможность проверить ход на другой цепи, потом уже натяжителем займусь )).
    UPD: Поставил другую цепь, все так же проблема с прокрутом. Убрал натяжитель MR.CONTROL SSP-11-1, поставил переключатель Shimano, который стоял по дэфолту, все работает. Вывод - натяжитель не очень, нужен двухроликовый да покрепче.
    Последний раз редактировалось Smoky72; 28.10.2019 в 14:17.
  9. #89
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    миже васЪ придуприждали...(арм. анек.) поставь 39т звезду, от шоссерной системы.
    Чел из Чел.
  10. #90
    Я вообще не "варю" в совместимости звезд/шатунов, я правильно понимаю, что на систему Shimano Nexus FC-C6000 33Т, можно было купить звезду 39Т какую?любую? и поставить?
    И хотелось бы сохранить цепь имеющуюся , которая меня устраивает и накуплена впрок (BBB BCH-011).
    Спасибо
  1. Звезды системы
    от tufoed в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:39
  2. Продам FS Продаются звезды системы XTR 44/32/22
    от minfo в разделе Крутим
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 11:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:29
  4. звезды системы
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:24
  5. Высота рамки над зубьями звезды системы?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 11:14
