Цифры... цифры будут обрисованы экспонентой, безусловно.
х - усилие на ручке
y - торможение, как результат
красная линия - это вата.
х - усилие на ручке
Последний раз редактировалось barh; 04.10.2017 в 21:01.
О! Бинго! Не перевелись ещё люди искренние и не гордые
Оказывается, молудяция – это вкус фломастера. А он, как известно, у всех разный. Поэтому, применять этот термин в обсуждении технической реализации или сути конкретного механизма в контексте законов на него влияющих без предварительной договорённости о конкретном вкусе этой молудяции суть есть стремление к разведению демагогии, разговору слепого с глухим. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что довольно много людей именно за этим сюда и пишет![]()
Видимо, это графики момента торможения от усилия на ручке.
Без наложенных графиков смещения от усилия на ручке картина неполная. Может, ручка стоит насмерть, просто диск в масле
Ближе остальных, но не подходит. Потому что, нет данных по перемещению ручки тормоза. Но сам подход уже верный, график с характеристикой работы тормоза и есть показательный инструмент для оценки обратной связи.
Характеристика есть график с корреляциями значений:
- Ход рычага;
- Усилие на ручке;
- Тормозной момент на диске.
Вообще, об этом уже написано пару недель назад в другой теме, продублирую:
Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения).
То, что подразумевают под этим термином большинство людей (не все, прошу заметить, кто-то называет этим термином неисправность) является характеристикой работы тормоза, в частности, ощущению обратной связи на ручке. По аналогии с внешней скоростной характеристикой для двигателей с валом.
Вот:
Картинка по сути, продолжая сравнение с двигателями, является аналогом тахометра.
Кстати, фраза «too much modulation» как раз намекает на бредовость использования этого термина в контексте ситуации. Из разряда сравнения тёплого с солёным...
Замени слово «modulation» на «характеристика» и всё встанет на свои места. Количественно, кстати, это нельзя измерить, поскольку суть её – график корреляций значений.
На картинке первый и второй варианты есть неисправный или неверно настроенный тормоз, никакого много/мало фигиляции там нет. Зелёная зона – есть момент подвода колодок к диску, light braking как такового не производит, разве что остановит свободно вращающеясе в воздухе колесо.
Последний раз редактировалось Jahtaka; 04.10.2017 в 21:22.
Разница именно в том, что, если ручка не двигается, она не падает на грипсу, и тормозное усилие ограничено исключительно силой пальца
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:26 ----------
Зазоры в этом графике не отразить, нужен опять же наложенный график смещения ручки от усилия
Jahtaka, модуляция тормоза как системы описывается функцией зависимости тормозного момента на роторе от момента на ручке / силы на ручке / линейного хода ручки / углового смещения ручки после точки ее перехода через ноль. Если построить графики, то в контексте конкретной реализации (модели) тормоза все эти графики эквивалентны, если говорить о сравнении разных конструкций (моделей), то можно либо выбрать один конкретный, который вы считаете наиболее подходящим по смыслу, либо, чтобы пресечь дискуссии о смысле выбора — все четыре. Ну и лучше промерять функцию целиком, конечно, а не только ее кусок с модуляцией, ибо вторая часть описывает свободный ход ручки тормоза и сама по себе небезынтересна.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 04.10.2017 в 21:33.
В общем, когда системы типа ABC - по сути, механический ШИМ, широко придут в вело-тему, настанет коммунизм.
правда.. какой-нибудь Спеш обвесит колесо датчиками акселерометров.. и все понесется на второй круг Ада.
Их не нужно отражать. Их будет видно по начальному перемещению рычага без значимого изменения тормозного момента на колесе.
Повторю:
Характеристика (а не молудяция) есть график с корреляциями значений:
- Ход рычага;
- Усилие на ручке;
Я уже написал всё на предыдущей странице. Эквивалентность будет только в общем принципе. При разной геометрии и рычажности значения будут разными.
